BEENDET! Umfrage: T-Shirts für Vespa World Days 2017 in Celle
floschi
Wir wollen von Euch wissen, für welche T-Shirt Farbe/Motiv Ihr Euch entscheiden würdet!
53 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
So große Ereignisse wie die Vespa World Days 2017 in Celle werfen ihre Schatten voraus - und wir wollten von Euch wissen, für welche T-Shirt Farbe/Motiv Ihr Euch entscheiden würdet!
Vielen dank, für alle, die sich and er Umfrage beteiligt haben! Die Umfrage lief bis Sonntag den 7. Mai.
Wir drucken jetzt los und ermitteln den Gewinner der Umfrage. Der Gewinner wird per Email und hier über den Thread bekannt gegeben.
Ab sofort können die Tshirts vorbestellt werden! Bitte benutzt dafür unseren Preorder bereich auf der Webseite:
http://vespadays2017.2-takt-im-blut.de/
18319085_293368907783894_3714779134332351271_o.thumb.jpg.df8a0141c334da7f36e654c93097c023.jpg
Bearbeitet von floschi
vor 2 Minuten schrieb Tyler Durden:
und wie stimmt man ab? bei mir erscheinen zumindest keine Buttons zum voten...
Da es diese Funktion mit Buttons scheinbar nicht gibt, oder ich sie nicht finde, Schreib einfach deine(n) Favoriten als Kommentar, und wir zählen am Ende aus.
vor 14 Minuten schrieb floschi:
2. T-Shirt DENIM - Motiv Vespisti
dann stimme ich für dieses - aber den Motivnamen solltet Ihr noch überdenken :-D
vor 1 Stunde schrieb floschi:
Die Funktion gibt es.
Beim Erstellen (wahrscheinlich auch beim Bearbeiten) des Beitrags gibt es oben zwei Reiter. Inhalt und Umfrage. Unter Umfragen kann man Frage und Antwortmöglichkeiten einstellen.
