Schaltklaue PK ! Was verbaut man 2017 (2020ff.)
Welche Schaltklaue verbaut man 2017 für einen 30 PS Motor?
Falc
Parmakit N.A.S.A (hab ich bei LTH gesehen)
DRT
Faio / Fabbri / ...usw.
FA Italia, BGM, bzw. sonstige Gängige aus den Shops
Bearbeitet von sähkö
Konsolidiert mit dem 2020er Topic.
  • Antworten 293
  • views 35,7Tsd
  • ScooterCenter Alex
    ScooterCenter Alex
    Hallo, natürlich nehmen wir uns dem Thema an und möchten ganz klar das hier belastbare und zu 100% funktionierende Produkte in Umlauf kommen. Wir nehmen je Charge eine Prüfung im Abgleich vor w
  • ich hab für meinen m200 eine gute originale piaggio pk schaltklaue aus einen meiner vielen pk xl2 blöcke genommen.
  • Ehrenschwabe!
Bei uns wird meistens zum drt stretta gegriffen, das macht was es soll!
vor 31 Minuten schrieb Fizz:
Was tun wenn der Luftfahrtstahl alle ist? Raumfahrtstahl nehmen und vernickeln :muah:
vor 1 Minute schrieb heizer:
15ps. Aber Lärm machen wie 40.:muah:
Psychologische Kriegsführung.
Das ist wie "Wii-U Wii-U Wii-U" mit "Achtung, Achtung!" - Licht auf der Rennkarre.
Solltest mal ausprobieren!
wer kann der kann
Bearbeitet von stachelbär
Edit
doppelt
Edit
vor 1 Minute schrieb Motorhead:
Ehrenschwabe!
das hat damit nix primär zutun (aber auch ;-) ), die passform ist einfach in ordnung und die qualität spricht für sich wenn man nix übertriebenes braucht.
besser als eine nachbauklaue allemal..
Bearbeitet von Motorhead
Die drt stretta für pk reicht bei nem 30 ps motor aus..
oder ne falc..
Luk
Das ist das Thema mit:
HABEN WILL!!
ob es sinnvoll ist oder nicht
oder um sein Grwissen zu beruhigen
oder bei den Kollegen anzugeben!!
Aber was ist bei unserer tunerei schon vernünftig
vor 31 Minuten schrieb lukulus:
oder ne falc..
Luk
Warum die Stretta? hat die normale soviel radiales Spiel?
Gruss
Hab mir auch mal vor geraumer zeit ne drt (nicht stretta?!) eingebaut. Bei etwa 20000 war der motor kur auf...die klaue hab ich ungesehen drin gelassen, weil das noch tadellos tat, wie es sollte. Mittlerweile sind da noch n paar k mehr drauf. Läuft. Sind aber auch "nur" 20-25pferde.
Und dem Mann der die besten Kulu's hier baut kannst ungesehen vertrauen!!
Cheers
Eine gute Kupplung verlängert das Leben einer Schaltklaue sicher mit, deswegen arbeitet in meinem Motor auch eine Sonne :satisfied:
Bei mir ist eine DRT Schaltklaue mit verstärkter Feder verbaut, im alten und im neuen Motor.
Beim alten mit Newfren Kulu und beim neuen mit BGM SS.  Ob es unbedingt sein muss sei dahin Gestellt. :-D Sicher ist Sicher
Gruss
Nein, aber die stretta hat fast gar kein Spiel und ist dadurch etwas schwergängig. Sie sollte daher nachbearbeitet werden. Ist auch so in der Anleitung beschrieben. Ich habe sie gegen die normale drt klaue getauscht.
Ok, das Prinzip der Stretta hab ich verstanden, ist bei der Falc wohl auch so.
Aber den großen Vorteil dadurch hab ich noch nicht verstanden.
Kippt die Klaue dadurch weniger weg und liegt sauberer am Gangrad an?
vor 2 Stunden schrieb Fizz:
Sie liegt sauberer in der hauptwelle
Ich hab gestern eine unbearbeitete Stretta in Verbindung mit verstärkter Feder verbaut, das geht schon ordentlich streng. Merk ich das beim Schalten oben merklich? Bei den erwarteten 20PS ist es ja vielleicht zu viel des guten, deswegen die Frage was sinnvoller ist: Stretta mit normaler Feder, NOS Piaggio Klaue mit verstärkter Feder, oder merk ich es eh nicht und deswegen Stretta mit verstärkter Feder?
Ne gute klaue hat nix mit der motorleistung zu tun
die mitgelieferte federn vom drt ist ok, macht einen etwas knackigeren schaltpunkt ( aber nicht stöhrend schwer)
Neue normale Feder reicht m. E. Später beim Schalten geht das eher noch schwerer. Dann muss man sehr am Gangrohr reißen und überschaltet sich eher.
Ich hab eben etwas probiert, alte Schaltklaue auf eine Holzplatte mit Gummi Hammer geklopft, um das Spiel  zu minimieren, das funktioniert sehr gut, kleine schläge und immer drehen....
