Ausfälle 2017
Am ‎01‎.‎08‎.‎2017 um 12:23 schrieb Pferschy:
gibts von Yamaha auch bei LTH . Für mich macht das aber keinen besonders stabilen Eindruck.
Alternativ das von Werner schon genannte in 120 vom Mazzuchelli für Fantic wobei das auch interesant wäre weil sich bei 60 Hub die Dichtungen wieder reduzieren
und das Pleuel auch nur 15mm Breit ist.
Auf der 58/115/18 Welle die seit 3 Wochen in der Bgld HW liegt steht am Pleul "Made in Italy"
Ich hab da zuletzt auch die alten topics durchgestöbert: was hat Scherer damals für Pleuel umgebaut das dann auch einigen um die Ohren gefolgen ist?
und da wurde öffters auch was von Rotax Pleuel gesprochen, das passende abmessungen haben sollte,  da kann vermutlich Po am meisten dazu sagen
Also ich würde auch ein Pleuel mit 22/115/18 suchen.... Das Fantic 240 finde ich aber nur bei SIP....
LG
  • Antworten 414
  • views 47Tsd
  • das überlege ich noch..    in das große loch sehe ich ja jetzt potential
  • swissscooter
    swissscooter
    Gerade ein paar Briten aus der Patsche geholfen. Im Stress leider kein Bild gemacht, aber da ist die Schaltklaue ist regelrecht geplatzt!!!!   die hatten alle Teile dabei außer die Lagerscha
  • Allein der Verkauf von Teilen mit der Bezeichnung " niederer Qualität" = Schrott ist schon ne Verarsche am Kunden!   Ein PickUp muss funktionieren, mehr nicht. Tut er das nicht, oder nur 50k
das einzig mir bekannte, käufliche Pleul mit 115bzw.116/22/18 und 15mm Breite unten, ist dieses hier, viel Glück beim finden:
ansonten mit 16/17mm Breite unten und halt schleifen lassen, gibt's schon noch andere...
Bearbeitet von dolittle
Am ‎04‎.‎08‎.‎2017 um 16:24 schrieb dolittle:
Mit den Infos aus deinen letzten beiden Beiträgen fange ich halt leider nicht viel an.... willst du die Info nicht weitergeben, oder weißt du es nicht?
LG
vor einer Stunde schrieb brettabretta:
LG
Irgendwie war mir klar das DU fragst...
es steht alles oben bezogen auf das Fantic240 Pluel, warum es nicht passt; und das einzig passende, ohne Bearbeitung, das der Suchende verwenden kann....
Also... wenn du weißt, welche Pleuel es in 115oder 116 mit 18er Kobo und 22er Hubzapfen gibt, schmäler schleifen kann ich outsourcen, wäre es nett, wenn du das mir und auch den anderen Forumsmitgliedern mitteilen könntest....
LG
LG
wurde hier im GSF schon zigmal erwähnt....
Suchfunktion und Google hilft dir
Bei Samarin gibt es ein Pleuel-Kit Montesa H7-Capra 250 V6 mit den Maßen C-C 116mm, 18x22x??, 22x28x16.
Danke Rainer, wie leicht es doch sein kann Informationen weiter zu geben....
@ Miguel: Erwarte dir nie wieder einen Kommentar auf irgendwelche Fragen.... eigentlich hatte ich gedacht, dass ein neuer Account vielleicht auch neue, bessere Umgangsformen mit sich bringt....
LG
Bearbeitet von brettabretta
vor 2 Stunden schrieb brettabretta:
....Erwarte dir nie wieder einen Kommentar von mir auf irgendwelche Fragen von dir....
kann ich von Dir garnicht ...
Den Titel dieses Topics bitte nicht falsch verstehen! Also weitermachen mit zerstörten Lambretta-Teilen.
Passt doch, die Vollhupe hat ne Lambretta, und zwischen den Ohren ist was zerstörrt ....
Warum sich der Sozialauthist allerdings immer wieder registrieren darf, ist mM. nicht nachvollziehbar.
Unverstaendlich das noch jemand darauf antwortet...
Gestern, auf dem Heimweg von der Arbeit ist mir die Kickstarterwelle gebrochen :-(
Welche Welle (frühe Version) kann man da ruhigen Gewissens kaufen?
Da sich keiner traut:
Von den genannten hat keine bei mir bisher länger als 1-2 Jahre in einem S3-Deckel gehalten, als Ersatz der zerbrochenen Originalen.
(Motoren waren alle jenseits 200ccm, viel Stadtverkehr)
Verbaut als Ersatz 4 Stück.
Haltbarer waren bei mir bisher SIL.
Verbaut als Ersatz der zerbrochenen Casa bzw. Evergreen bisher 2 Stück.
Und:
Plug-and-Play ging bei keiner, weder Italien noch Indien.
Meine Erfahrung.
Glück? Pech?
Der Supermonza hat meinen 1. Gang im Cyclone gefressen. Die gangraeder sind OK, nur der cluster, 1.gang. Es soll wohl ein neueres haerteres geben. ist von der 3. version, 2015.
...2017, einfach nicht mein Jahr,
Kicker geht durch, Deckel ab und freie Sicht auf einen glatten Bruch ....
Zu spät, die Bemerkung.
Die letzte TS hatte ich Mai/2016 hingerichtet.
Gleiches Schadensbild.
Wieso ist so eine Enddämpferhalterung nur bei den Berten obligatorisch? Sollte da nicht auch ein Stützdreieck zum Dämpferflansch hin reichen? Sehe jetzt nicht den wahnsinns Unterschied zu den Vespen oder anderen Mofas.
Edith entdeckt den Fehler und ist aufgeklärt.
Bearbeitet von ace
vor 14 Stunden schrieb gravedigger:
ich sehen keine abstützung für den enddämpfer..
vor 9 Stunden schrieb pubu1:
Genau! Wird nun verbaut
Oh man !
Typen schickt´s das Amt!
Wenn ich schon so ein Kippler im Profilbild sehe
Bearbeitet von Friseur
vor 8 Stunden schrieb Friseur:
Oh man !
Danke für die liebevollen Worte!
vor 1 Stunde schrieb supermoto:
Leichte Ausfallerscheinung der Bremse.
Makino Beläge.
Wie sieht die Reibfläche der Trommel aus?
  • 6 Monate später...
Heute mal den TS1 Motor aufgemacht den ich letztes Jahr nach der Monza Tour mit Falschluft weggestellt hab...
Voller Erfolg: Rückdämpfer gebrochen, Siri Zündungsseite platt und die Liedolsheim verrostet.
