Parmakit 177 2-Kanal, Erfahrungen, Setups etc.
JA, es war nur aus Interesse an den nächsten Projekten, deshalb meine Frage.
Ich habe da tatsächlich bisher immer 3 Kanal genommen und gefeilt. Material steht da wohl, aber der
Mist bei der Fußfläche ist immer der gleiche.
Danke für die Antwort!
Jetzt war ich mal mit dem 2 Kanal Pinasco auf dem Prüfstand, Zylinder völlig unbearbeitet, nur Gehäuse auf den Zylinder angepasst.
Fahren lässt sich das sowieso schön, Leistung war wie erwartet.
Kurve ist schlecht zu erkennen wegen der Sonne, sobald ich die PDF habe, werde ich das hochladen.
  • Like 3
Mein Motor ist jetzt auch endlich fertig und läuft :-D Die Kupplung BGM  Pro Superstrong passt nur noch nicht ganz trotz ausgedrehtem Kupplungsdeckel... Für die Vollabnahme nach §21 beim TÜV suche ich noch Fahrzeugscheine von VNB's mit getuntem Motor.
Hello Leute!
Ich häng mich hier mal dran. Möchte auch meinen VNB5 Motor mittels 60er Mazzu Welle auf Px Zündung umstellen. Und da kann ich ja schlecht den DR drauf lassen. :whistling:
Kann mir vielleicht jemand verraten wie dick die originale Spacerplatte (für Originalhub) vom Parmakit ist? Seh ich das richtig daß beim Parma verschiedene Kopfdichtungen zum einstellen dabei sind?
Grüße Flo
  • 4 Monate später...
Am 16.8.2017 um 12:39 schrieb progrip:
Hast du den Einlass nun auf Membran machen lassen?
Habe gerade für einen Freund einen VNA 3 Gang Motor auf 4 Gang mit DR und SI20 umgerüstet. Eventuell möchte er auch noch die Welle tauschen.
Bearbeitet von ferno
  • 3 Monate später...
Servus!
U.U. würde ich meiner VNB auch a bisserl mehr Dampf geben. Aktuell fahre ich einen 177er D.R. mit 20er SI und einem Megadella V1.4 und würde eben gerne auf das Parmakit Classic umsteigen - hätte natürlich aber ein paar Fragen dazu...
- Ich fahre aktuell mit einer orig. Kupplung - wird beim Parmakit etwas Stabileres notwendig werden? Wenn nein, muss es denn gleich eine BGM-Superstrong sein?
- Wie groß ist der Unterschied zwischen der 57er & 60er Welle - am liebsten würde ich den Block nicht öffnen und die 57er weiterfahren / wenn da aber 2 PS zwischen sind, könnte man es sich ja mal überlegen :-)
- reicht ein 24er SI oder wäre ein 26er angebrachter bzw. sogar notwendig?
- Ich habe noch einen Megadella V4 in der Garage - ist angeblich ein Modell zum zahmere Motoren - könnte also passen, oder?
Kann jemand abschätzen, was das Parmakit 177 classic mit 24er SI & dem Megadella etwa bringen würde?
Beste Grüße und schönen Feiertag morgen!
Roland
Bearbeitet von kraftl
vor 56 Minuten schrieb kraftl:
Kupplung könnte eng werden sag ich jetzt einfach mal, aber muss nicht gleich die SS sondern 200er Ddog Korb reicht sicher
Steuerzeiten bekommt mit 60er Welle halt besser eingestellt und ÜS fräsen wird so halt auch nicht ganz einfach, kann aber mit 57 auch gut laufen.
Ich würde immer öffnen oder halt nur mal P&P drauf damit ob dann schon glücklich bist
Optimierter SI24 geht sehr gut auf Parma
  • 1 Jahr später...
Ich hole das mal hoch - hat jemand erFAHRung mit dem 2-Kanal-Parmakit samt 20/24er Si und Box-Auspuff?
Wollte eigentlich den BGM verbauen aber das mit dem 3. Überströmer am 2-Kanalgehäuse macht etwas Aufwand den ich eigentlich vermeiden will...
Ich soll einen alten 2K-Sprintmotor möglichst pnp für einen absoluten Nichtschrauber auf die aktuellen Strassenverhältnisse anpassen und will das mit einem 177er, 20er oder 24 Si und Boxauspuff (orig. Piaggio oder Polinibox)  und 23Z/67 umsetzen...
Bearbeitet von polinist
vor 40 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Für einen nen Nichtschrauber würde ich glaub den DR177 wählen, nur damit er die nächsten 10Jahre Ruhe hat und nicht ständig mit Zylinderproblemen antanzt;)
Genau deshalb nehm ich nen Aluzylinder!
Moin
ich fahr das gesteckt auf meiner VBA. Aktuell noch mit 22er Ritzel. Läuft druckvoll von unten und macht schon Spaß.
Werde aber noch den Drehschiebereinlass soweit es geht öffnen da sie untenrum Probleme macht. Bedüsung hab ich grad nicht im Kopf. Ist aber eher zu fett. Trotzdem fühlt es sich ohne Gasgeben im schiebebetrieb zu mager an. Da patscht sie richtig böse. Sobald ich aber minimalst am Griff drehe ist es gut. Wenn die neue Kerze kommt dreh ich mal ne Runde und nehm’s auf.
Hab hier i-wo gelesen dass es am Einlasswinkel der ganz alten Motoren liegen könnte.
Ist aber nur Halbwissen meinerseits.
Am 22.3.2020 um 18:10 hat polinist folgendes von sich gegeben:
also der Motor läuft aber nach einer kurzen Probefahrt kämpfe ich mit Falschluftsymptomen.
FRAGE: habe den Dichtungssatz samt Alu-Spacer für die kleinen, originalen Kanäle verbaut.
Gehäuse, 0,5mm Dichtung, Spacer, 0,3mm Dichtung, Zylinder.
Äußerlich alles dicht. Hatte da schon jemand Probs dass das so ohne Dichtmasse nicht dicht ist???
  • 1 Jahr später...
Hallo Zusammen..... für Euren Pamakit 177 2-Kanal hab ich jetzt meine Neuen "gaeskits" ins Sortiment mit aufgenommen.
Damit sollten Eure Falschluftprobleme am Fuß der Vergangenheit angehören. Gibts in 0,25 und 0,50mm Stärke.
Gerne kann ich auch an die bearbeiteten Überströmer noch die Anpassungen vornehmen wenn Ihr mir einen Scan der Dichtfläche als JPG zuschickt :-)
https://photokonzepte.com/gaeskitsshop/#!/parmakit
Viele Grüsse
  • 1 Jahr später...
ich hab mir den parmakit jetzt auch gekauft und mal auf einen gl motor gesteckt.
jetzt hab ich da ein wenig probleme mit den mitgelieferten dichtungen.
wenn ich die 1,5er fudi verbaue werden überströmer und auslass nich ganz freigegeben und hab eine qs von 0,5 mm
da bräuchte ich eine ca. 2,5 mm fudi, aber dann bin ich ja mit den sz irgendwo...
wenn ich jetzt die 1,5mm fudi lasse und in kauf nehme dass auslass und überströmer nicht ganz freigegeben werden, bräuchte ich eine
0,8mm kodi um auf 1,3 qs zu kommen.
hatte das schon wer?
Hi! Hat jemand den Pinasco 26er Racing R SI Vergaser mit Venturi bei einem Parmakit 177 2 Kanal am Start?
Ich bräuchte eine erste Wurfbedüsung ;-)
Setup:
  • Gehäuse an Zylinder angepasst
  • 60er Welle (1,5mm FuDi)
  • DS Steuerzeiten 122/65 (Welle und Gehäuse gefräst)
  • alter Pinasco Reso für 8´Reifen
  • Vape Sport
thx
Parmakit 2 Kanal:
VBB Motorgehäuse
SIP Road
Vape Road
Spaco SI24, Löcher über HD und ND, BE3 160, 140/52, 135HD, Spritkanal 2mm aufgebohrt.
1.2mm QK mit den zwei mitgelieferten Kupferkopfdichtungen
HD kommt mir etwas fett vor, jedoch klassisch bedüst von fett/ stotternd Richtung mager.
Läuft schön kultiviert und bisher unauffällig.
ich bin jetzt ohne luftfilter bei einer 130er hd angelangt, muss noch grössere bestellen da ich sie damit nicht zum stottern bringe.
das mit den beiligenden dichtungen ist wirklich strange, ich hab dann den 1,5 spacer + 0,2 dichtung am fuss und einen 0,8 mm spacer am kopf verbaut, qs 1,3.
übersetzung werd ich auf 23/67 gehen, 22/67 dreht mir persönlich zu hoch zum touren fahren.
Am 13.4.2023 um 10:02 schrieb ss90:
Wie ist die persönliche Einschätzung von der Leistung her ?
Am 16.4.2023 um 10:20 schrieb Pott:
nach gefühlten 3 wochen dauerregen bin ich jetzt gerade eine kleine runde gefahren.
mit 23/67 fährt sich das einiges entspannter und hat wie ich finde trotzdem noch genug kraft :thumbsup:
Hi!
Ich habe heute mit der Vergaserabstimmung begonnen und bin mit:
  • LLD 40/120
  • BE3/140; HD 140
für das Erste zufrieden. HD könnte etwas größer werden. Mal schauen, was das Kerzenbild nach einer Ausfahrt sagt.
Setup:
  • 60er Welle (3mm FuDi) => Dichtfläche wurde etwas geplant
  • Vape Sport
  • Steuerzeiten: 178/128/25
  • Pinasco 26er Racing R mit Venturi
  • QS 1,1 und Verdichtung reduziert auf 12:1
cheers
jb
Bearbeitet von Budler
    • weil das Kessel Magazin (zum Kessel Festival) uns so lieb erwähnt:
    • Bei BYD gibt es verdammt viel E-Auto für wenig Geld. Heute die Möglichkeit gehabt zum Testen, der kleine Dolphin zieht brav nach vorne bis fast 160 kmh. Da werden sich noch einige Hersteller von E-Autos die Zähne ausbeißen bei den Chinesen. Und das Design Modell in zwei Farbvarianten lieferbar in 3 Wochen auch nicht schlecht, wenn man kurzfristig ein neues E-Auto kaufen will.       Beim VW Buzz 3 Sitzer( Nutzfahrzeug) vom Arbeitskollegen ist bei ~130 kmh Feierabend auf der Autobahn.
    • ...es ist zum Haare raufen, ich bin quasi ergraut in den letzten Stunden: Tacho ausgebaut und nochmal getestet (Repro und Original): Beide funktionieren Welle an den Tacho angebaut: Funktioniert in den unterschiedlichsten Biegezuständen der Welle Verschluss am Antrieb (gleichzeitig Halterung der Schnecke) geöffnet und sichergestellt, dass Welle mit ihrem passenden (!) Vierkannt passt... Wenn man mit demn Finger testet, zeigt sich, dass die Schnecke sich dreht, aber sobald der Antrieb zusammengesetzt ist funktioniert nur noch der Kilometerzähler........ Es müsste also an der Schnecke liegen, die ist mit Ausnahme der Farbe aber identisch mit der zuvor eingebauten Schnecke (grün)  ist (Bild)   Hat irgendjemand jemals ein ähnliches Problem gehabt? Hat MV eine andere Schnecke? Soll ich den Antrieb tauschen (obwohl er die Schnecke antreibt)?   Danke und Grüsse Chris
