PK XL2 goes ESC K5a (King Carl Fogarty Design)
Es könnte natürlich sein dass er sein K5 Motor fertig hatte bevor das K4 package bekannt gegeben wurde....
  • Antworten 307
  • views 26,9Tsd
  • Predator88
    Predator88
  • Is halt für die K5a nicht freigegeben.   Ich weiß nicht was ihr alle mit der Zentralfeder für Kraftprobleme habt. Malossi 4 Scheiben Paket und auch die Polini Double Spring mit Malossi 4 Sch
  • Predator88
    Predator88
    Soooo... fertig für den TÜV  Spiegel dran und fertig     weiß jemand zufällig wie viel Power der Elestart Motor braucht um ein Lebenszeichen zu geben ?
vor einer Stunde schrieb Mike:
Wieso baust eigentlich einen neuen Roller für K5 auf und nicht K4?
Da wären die Motorkomponenten subventioniert....
Leider war der k5 motor schon fertig als das veröffentlichte wurde. Sonst wäre ich da mehr als interessiert gewesen ;-)
So ein bisschen weitergemacht. Vorne wird es langsam.
Bearbeitet von Predator88
Wieder was geschafft. Ständer gekürzt in der Breite. Damit steht der nirgendwo an, egal welche Schräglage.
Lenker auf die Gabel angepasst. Das klappt nun alles. Bleche zurechtgebastelt. Für den Strecken Einsatz dann als Verschlussbleche.
Schwinglager auspressen und dann ab zum sandstrahlen. Parallel dazu noch das lenkrohr von 24 auf 22 mm verdünnen. Damit die Wippe dran passt. Es wird langsam :-)
Am 4.2.2017 um 19:15 schrieb Predator88:
Eigentlich musst nur den Zylinder draufstecken,  den mitgelieferten Auspuff montieren und die Zündung wechseln
*schleichwerbung off* :-D
Passen die überströmer 1:1 mit dem Polini GG?
Dann wäre es definitiv eine Möglichkeit. Nur das mit den Stickern muss ich sehen. Ruiniert mein Design. Aber für das Rennen kann man das ja drankleben ^^ :-D
Hab irgendwo gelesen da der schnelle schrauber zwischen k4 und k5 immer die Zylinder, Zündung und Auspuff tauscht und parallel beide Klassen fährt ^^
evtl fürs nächste Jahr eine Möglichkeit. Also zu wechseln von 5 auf 4. aber mal abwarten.  ^^ erstmal den Roller nun auf die Beine stellen :-)
also ich hab bisher nur Motortauschaktionen gesehen und finde das schon horror ...
meine persönliche Erfahrung ist das es ne Weile braucht bis man alle Kleinigkeiten im Griff hat und das man das dann besser nicht immer wieder auseinander reißt... aber wie immer nur meine 5 cent
btw, dann treffen wir uns in Mirecourt? Da konnte man bisher immer 2 Tage vorher testen, das ist auf jeden Fall ne gute Möglichkeit alles auszuprobieren und einzustellen ...
vor 42 Minuten schrieb volker210:
Das mit dem tauschen war auch mehr ein Spaß :-D keine lust da ewig rumzufummeln. Evtl vergleicht man mal die ÜS wegen Gehäuseanpassung.
Ja da werde ich auch sein. Freue mich schon richtig drauf :-)
Neue Teile sind da ^^ Vorfreude steigt. Teile sind beim Strahler. Es geht ab Mittwoch mit dem spachteln los ;-)
vor 46 Minuten schrieb PXler:
Wofür sind die pinken kugeln gedacht?
Liebeskugeln die ich unterwegs verteile ;-)
oder doch Tisch Deko :-D
den Ständer würde ich aber noch fest justieren mit ner klammer oder Hebel.
vor 8 Stunden schrieb erwinator:
meinst du zusätzlich zu den zwei ständer federn die den oben halten?
Oder gleich weglassen und auf der am Vorabend geleerten Bierkiste abstellen.
Ja lass weg den scheiß ,ist ja ein Sport Mofa . Ein Seitenständer geht gekürzt gerade noch durch, sonst haben die glaub zu 85% nur ein Ständer in der Hose während der Fahrt.:-D
Bin ich ja komplett bei euch. Allerdings wird das sonst ja im Straßenverkehr bewegt. Deshalb der Ständer Ansatz. Evtl dann abbauen vorher. Mal sehen.
Darf ich eigentlich mit spiegel fahren ? Das ich beim überrunden platzmachen kann :-D:-D:-D
schlechte idee. du schaust nach vorne. mach keinen platz. die schnellen finden platz.
stur nach vorne schauen und konsequent deine linie fahren.
platz machen ist das schlechteste was du machen kannst, die kommen meist im rudel, und beim platz machen ist die chance hoch das du einen anderen abräumst oder bedrängst.
fahr deine linie, und lass einfach in der kurve innen etwas platz.
War auch mehr als Spaß gemeint.
Vielleicht brauche ich den Spiegel ja um die Meute hinter mir zu sehen ^^ macht der rossi auch so :-D
genau, keine "hilfreichen" Richtungswechsel ...
bin gespannt, ich werd' mich ja auch wieder hinten anstellen ...
Und wenn mich jemand überholen will dann sowieso nur so ...
lass den spiegel weg...sowieso musst den abkleben und das ist das erste was beim sturz kaputt geht.
Ok meine Ironie versteht keiner :-D das mit dem Spiegel war ein Witz ;-). Ich freu mich schon :-) das wird bestimmt lustig :-)
vor 2 Stunden schrieb Predator88:
Das hatte vor ein paar Jahren son Typ mit ner originalen V50 auf dem Kölner Kurs vor. Ein Glück is der Roller vorm Start kaputtgegangen.
vor 3 Minuten schrieb Tim Ey:
War das nicht der mit der tagelangen Einstellfahrt!?:muah:
