PK 50/80/125 XL2 (und HP4) gib mir den shit!
Moin.
Da wir ja keine XL im S Topic und keine XL2 im XL Topic posten dürfen, da uns sonst der Blitz beim Scheißen trifft, hier das Topic für den unverbrauchten XL2 Liebhaber und geneigten Selbstpeiniger.
Ich inkludiere mal HP4 und HP3, weil da optisch eh kaum Unterschied besteht.
Hau raus die Scheiße.
Ach so, Foto:
HP4 mit 136er und aktuell Polini Banane, 30er PHBH auf 2,34er.
Ja, das läuft.
Nicht ganz die reine Lehre und optisch eher ein Schlag ins Gesicht, aber bei den Schaltern das beste Licht (mit XL2 Scheinwerfer, HP4 kann man vergessen durch "Stadtlicht" und Abblendlicht) und die besten Bremsen die die Smallframes hergeben, also optimal um mit dem Nachwuchs rum zu dübeln.
Irgendein wahnsinniger Vorbesitzer hat das Ding mal in irgendeinem BMW Grün übergejaucht, aber das ist uns auch egal.
Soll ja fahren der Kackstuhl.
Wir fahren damit gerne bis zu 5 Stunden rum und auch mal mit Gepäck für drei Tage.
Geht alles, das Fräulein hat ja keine 20 Kilo.
So, jetzt gibt es ein Topic für die Kotzeimer, ab geht die Fahrt.
Edit: KAT darf auch rein.
Bearbeitet von dreckige13
  • Like 13
meine Lieblings-XL2 mit meinem Lieblings-Fahrer :inlove:
die originalen Blinker demontiert und kompostiert. Löcher zugeschweißt und verzinnt.
Kabelbaum besteht aus einem grünen Kabel (für den Kill-Switch). :-D
Bearbeitet von lehrbua
vor 4 Minuten schrieb ruckusbmx:
Wie ist der Lord denn drauf :cool::cool:
Ich finde das Topic cool und bin gespannt was hier so gezeigt wird :cheers::cheers:
Also bitte weitermachen
Wie der Lord , ich hab mir keine Achterbahn in den Garten gebaut , ich war nur Geld gegen Fahrten eintauschen!
das ist in großen Parks ganz erschwinglich :-D
XL2 Topic :inlove: Damit fing vor 22 Jahren alles an. DT50 verkauft und beim Händler 'ne XL2 abgeholt. Die ersten Meter unglücklich wie Sau (scheiß Schaltung, keine Leistung.........)
Dann basteln angefangen: großer Zylinder, Auspuff, und und und. Der Rest ist dann Geschichte. Inzwischen schmücken zahlreiche Italienerinnen meine Sammlung von der Ciao bis zur 200er Rally.
Die XL2 hab' ich natürlich noch immer und ist definitv UNVERKÄUFLICH!
Und ich hab' einen riesen Spaß, wenn die Jungs und Mädels der Eisdielenfraktion mich gekonnt ignorieren und belächeln , getreu dem Motto: "Mit Sowas würden wir nicht fahren!" :muah:  Ich fahr' die Kiste einfach gerne! (...und diese Typen brauch ich eh nicht!)
Gruß Frank
Bearbeitet von Ferenki
Hier jetzt mal die XL2 fürs Frauchen - gekauft 15.09.2016. Sah so aus wie auf den ersten Bildern  - so 13000km, Bj 91. :crybaby:
Mittlerweile hat sie sich verwandelt - hübsch geworden! :cheers:
Bearbeitet von isch
