Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
bei der 2.0 ist alles anders, weil ich die überall radial aufgeblasen habe.
  • Antworten 821
  • views 117,5Tsd
  • Der erste proto "blockage-fisch" geht morgen auf die reise zum fremdtesten. Wer das für seine kulu braucht, schreibt mich bitte an. Wird dann gelasert und bekommt noch kerben für den primärkorb, damit
  • ich hab mir grad nur die bilder angeschaut   und mich gefragt, was zum Henker misst er denn den Abstand vom Spiegel zum Lenker, und was zum Teufel hat das mit der Kulu zu tun
  • Technik newsticker:   der kleine korb wird nun "in einem stück" gefertigt. Das bietet nun noch mehr platz nach unten, ohne stabilität einzubüßen, eher im gegenteil. Der konus wird wie gewohn
Dachte ich mir schon, Schade.
Dann werd ich mal neue Beläge bestellen und ein paar Federn mehr reinwerfen. Dann wird das wieder ein paar tkm halten.
Aktuell sind es um die 4-5tkm die ich die Beläge jetzt drinnen habe.
Servus !
Bevor ich nicht schlafen kann:
habe meinen M1 Motor wieder zusammen.
Jetzt trennt sie null, wenn ich den Kicker betätige mit eingelegtem Gang.
Fühlt sich beim Kuppeln am Bowdenzug aber völlig korrekt an !
Die Kombo war so aber schon 17.ooo km beisammen. Und hat perfekt gekuppelt.
Neuer Zylinder, Kurbelwelle.
Beläge waren noch okay und ölig.
Nebenwelle Ori blieb. Die gehäusedichtung könnte 0.2 dünner sein.
am Kuludeckel XL2 dichtung 0.30 hinzu.
ich glaub eher: Montagefehler oder gut verbabbt.
Motor läuft noch nicht. erst so in 2-3 Tagen...
Bearbeitet von BerntStein
kleben vermutlich nur die beläge zusammen vom öl. paar mal abrupt kicken oder eben mal erstmal aufs laufen lassen warten.
Am 13.7.2022 um 14:58 hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Hätte grad das Problem das sie mir jetzt auf einmal rutscht.
Ich entschuldige mich bei der Sonne!
Nach 5tkm waren die Laschen fast nix ausgeschlagen. Knapp einen Millimeter und nur die äussersten, die beiden inneren waren nur leicht gebraucht.
Das Belagpacket hat ca. 0,7mm an Material verloren.
Der Schuldige für das Rutschen war ziemlich sicher das Öl. Man war das eine Pampe!
Sieht für mich so aus als ob das die Beläge verklebt hat.
Wenn die Beläge jetzt auch wieder so gut halten von den Laschen, bin ich happy!
@gonzo0815
welche federn fährst du bei der rückdämpfung in der primär? fand den verschleiß an den mitnehmern enorm gering auf dem foto, da scheinst du die richtigen federn ausgewählt zu haben.
Phu, das waren glaub die verstärkten von BGM oder SIP. Die Standard Dinger halt, müsste ich nachschauen ob ich die Rechung noch wo finde.
Wobei die heute besser aussahen als das letzte mal. Hätte ich eigentlich noch drinnen lassen können. Aber sicher ist sicher. Sollte mit öfter Öl wechseln eigentlich deutlich länger halten.
nach 2  jahren Motor ausser Gefecht hatte ich etwas die Befürchtung,  dass die Kulu nur in der Erinnerung so perfekt funktioniert hat.
Nach dem Neustart:
Nein, die ist wirklich nicht zu verbessern ! :thumbsup:
Übrigens war der Druckpilz 1mm aussermittig gewesen auf den 17.ooo km
lesbar an der Mittenmarke, die sich abzeichnet. Trotzdem perfekt funktioniert.:-)
Einfach Wahnsinn !
so eine gute Kupplung für LF wär halt toll.
Am 31.7.2022 um 17:31 hat karren77 folgendes von sich gegeben:
super geschichte! das macht mir ein saugutes gefühl. :) :cheers:
und mir erst !  :-D
hat wer nen Tipp, wie ich in der PX auch so ein Schaltverhalten ohne jeden Schlag kriege ?
Es is mir echt egal 500 aufn Tisch zu knallen. Ich will , dass die Gänge nicht so ballern beim einlegen.
Im kalten Zustand gehts fast. Wenn etwas warm, isses vorbei mit der Freude am Schalten !
Schaltvergnügen bei LF - ja das wärs !
  • 6 Monate später...
Moin.
Ich habe nun das Problem, dass meine Sonne nach dem Sandrennen etwas beleidigt ist.
Die Beläge sind verbrand und die Stahl- Scheiben angelaufen sowie an den Aufnahmen etwas gestaucht.
Nun hätte ich gerne neue Scheiben verbaut, aber so es ausschaut, gibt es keine.
Ich habe mal eine der Scheiben mit Schleifflies bearbeitet und bekomme die auch wieder optisch hin, aber bin unsicher, ob ich die wieder verbauen kann und es bleiben ja die gestauchten Stellen...
20230209_094955.thumb.jpg.8486e606611abe2a470b9c84730b6f07.jpg20230209_094600.thumb.jpg.c3dc79dc0fc9ba80c14494eddc3fa624.jpg
Bearbeitet von wladimir
ich schreibe dir später ne pn. bei solch hartem einsatz würde  ich dir gern ein ölleitblech auf dem federteller montieren und bohrungen an den richtigen stellen setzen. dann ist immer genug öl da, allerdings braucht es dann etwas mehr federkraft.
vor 30 Minuten hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Moin.
Wieviel war denn öl drin?
vor 34 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
ne pn
Hab Dir auch eine geschrieben, Hauptsache die kommen auch bei Dir an. :aaalder:
vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Ca. 450ml SAE30
vor 21 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Ca. 450ml SAE30
Ok.. dass muss langen
Am 10.2.2023 um 08:44 hat karren77 folgendes von sich gegeben:
  • 3 Monate später...
@karren77
Das Öl leitest Du aus der Fangnut an die Stahlstifte, damit die das an das Scheibenpacket weiter geben? :thumbsup:
Ich denke der nächste Schritt ist die Fangtasche im Motorblock mit Dichtpapier abzudichten, damit da nicht das eingefangene Öl gleich wieder durch den Spalt zwischen den Hälften wieder rausfließt, bevor es in den Kanal kommt.
/V
Ich habe gehört, dass es wohl keibe mehr geben wird. Sehr schade. Ich hätte nach dem ganzen positiven Feedback auch gerne eine gekauft.
vor 9 Stunden schrieb Knowbody:
What :wow: !! Und ich Blödmann habe meine Sonnenkraft vor zig Monaten verkauft!
Ich habe mich im März dazu mit ihm ausgetauscht. Info war, dass der Preis nicht konkurrenzfähig ist, da Fabbri und Co. durch die industrielle Fertigung die Preise ordentlich drücken.
Er hat nicht komplett ausgeschlossen, dass es nochmal eine Auflage geben wird und meinte, er gibt hier bescheid, falls nochmal etwas kommt.
Ich finde es super schade, kann es von seiner Seite aus jedoch nachvollziehen. Würde jedoch immer etwas mehr bezahlen für ein (gutes & „exklusives“) Made in Germany Produkt.
Am 13.6.2023 um 22:45 schrieb Habibi_Blocksberg:
Okay, vielen Dank für deinen Input.
Wäre in jedem Fall bereit die Mehrkosten ggü. Fabbri & Co. zu bezahlen. War zuletzt mehr als zufrieden mit der Sonne; auch im unmittelbaren Vergleich mit einer Fabbri FB36. Die Sonne baut halt super flach auf und ist deshalb mit den meisten Repkits kompatibel. Da hatte ich beispielsweise mit der FB36 und eines GSF-Repkit arge Probleme.
Ich hab’s auch vor ein paar Jahren verpennt … wäre dabei
