Fabbri Kupplung
Ich hatte die Details Cobra primär und die Fabbri Kupplung. Hat nicht gepasst. Habe dann auf Fabbri primär mit der Zahnrad umgerüstet. Passt jetzt perfekt.
  • Antworten 718
  • views 100,7Tsd
  • Da bin ich ja beruhigt. Wir arbeiten hier im Institut für alternative Fügetechniken schon seit Jahren an den Techniken Dranflexen und Dranwünschen. Hatte schon Angst uns sei jemand zuvor gekommen.
  • Ersmtal etwas Grundsätzliches: Die Viskositätsklassen von Motoröl und Getriebeöl sind unterschiedlich benannt. So entspricht SAE80 Getriebeöl etwa SAE20 Motoröl und SAE90 Getriebeöl etwa SAE40 od
  • das mit dem spacer ist natürlich ein vorteil. unbestritten.
Ich schaue das ich nachher in meine Garage gehe und leg die Kupplung auch mal in meine primär. Dann kann man vergleiche zu@Smallframefan seiner und jeder darf sagen was er dazu denkt ob es geht oder doch lieber umrüsten.
So sieht es bei mir aus
Und so die primär mit bissi geschliffenen Schrauben.
Auweh, viel Glück mit dem Repkit!
Wo bekommt man das 0815-Fabbri 55-65€ Repkit zZ. aus D oder AT
her? Bräuchten noch eins, aber die 20€ Versand zahlen sich für 1 Repkit aus IT ned so recht aus..
Warum viel Glück?
Zwecks fabbri Sachen frag mal egig
Bei mir ging der Innenkorb schon am Abdeckblech an, von den Schraubenköpfen mal abgesehn. (BGM Repkit, orig. Nebenwelle+Surflex Primär, evtl. auch eine blöde Kombi)
So sieht das/eins von Fabbri aus:
evtl. funktioniers ja, welche Nebenwelle fährst du? Ich würds jedenfalls zumindest ausdrehen lassen.
lg
Ich fahre die Originale Nebenwelle und eventuell muss mer sie dann unterlegen. Aber Lust hätt ich eigentlich keine dazu.
Aber ich finde meine Kupplung lügt genau so tief drin wie die in der fabbri primär weiter oben. Oder kommt mir das nur so vor?
0,8 [emoji15] warum so viel? Hast am kickerritzel was wegschleifen müssen?
Ne ging gerade so ohne. Ich hatte nur 2mm ausrückweg und der Pilz hatte auch keinen Weg mehr.
Aber ist ja auch nicht so pralle wie du sagst...
Proooost noch
Mal kurz was grundsätzliches. hat mal jemand n link zu ner guten Lektüre zu wie die Kupplung einbauen, spiel prüfen, einstellen, wann unterlegen, Höhen, grenzmaße,... Danke
Edit: Mit Hilfe von Google was nettes gefunden: einbauhinweise_xr_xl2_carbon_kupplung.pdf
Bearbeitet von Olly
Welches Öl und in welcher Menge sollte man denn bei normalen Straßenbetrieb einsetzen?
Gesendet vom Mobiltelefon.
gibt es eine Einbaurichtung der progessiven Federn? oder ist es egal?
Danke!
ok :-D
nicht progressiv. kenn mich da auch nicht aus.
Eigentlich schon ernst gemeint. weil: warum sind die Federn anders als alle anderen. wenns egal ist, passts ja eh auch :cheers:
zumindest längs der ausnehmung soll die feder rein, alles andere wär egal ;-)
Bearbeitet von Motorhead
  • 9 Monate später...
Moin-kann es sein, dass die Nut in dem kleinen schwarz eloxiertem Korb zu Schmal für den Halbmond ist? Bekomme das nicht sauber montiert...
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
vor 2 Minuten schrieb Smallframefan:
Lass den Halbmond weg......
Und wie festziehen ohne Druckluft...?
Ah-gayhäuse ist noch nicht zusammen
schleif doch den halbmond leicht ab wenn er zu groß ist, die Stahlkeile sind da nicht immer so passgenau musste ich auch schon feststellen
vor 10 Stunden schrieb Smallframefan:
Mit dem passenden Haltewerkzeug
Bearbeitet von Mediakreck
Das ist doch nur zum festziehen des kleinen Ritzel auf der kuwe. Oder ist es noch zu früh?
