Drehschieber: Auswirkung der Einlasszeit n.Ot... Prüfstandtest!
  • Antworten 68
  • views 16,8Tsd
  • die stufen dazwischen, produzieren kurven die dazwischen liegen.
  • viele worte, und wie immer eigentlich nichts ausgesagt...
  • Ist stark Motor bezogen wieviel die Verlängerung bringt.   Also ich denke das dieser Motor in dieser Ausbaustufe ziemlich sicher mit 65 das gleiche Ergebnis gedrückt hätte.
vor 22 Stunden schrieb andi123:
hat mal wer getestet wieviel Einlasszeit vor OT sinnvoll ist?
Ich baue mir einen Quattrini 244 auf und da die Quattrini Welle sehr früh öffnet, wären da bis zu 140 vor OT möglich.
Aber wieviel ist sinnvoll?
Bei meinem Malossi Sport hatte ich knappe 130 vor OT, der lief sehr sehr gut. Aber vielleicht ist mehr ja noch besser? :-D
@schoeni230  -  hast du dazu vielleicht erfahrung?
Also so direkt hab ich das nur einmal gemacht. Das war ein 33PS M1X Drehschieber mit Bullet.
Meine persönliche Erkenntnis zu dem Thema war das man ab 125 keine grossen Sprünge mehr verbuchen konnte. Ich hatte dann zuletzt einen Gewinn von 1NM bei (weiß nicht mehr genau) in etwa 5° Erweiterung vor O.t. Sonst ging da dann aber nix mehr.
Das war an dem einen Motor. Kann natürlich durchaus sein das an anderen Konzepten wieder was anderes raus kommt. Da aber sowieso generell eher weniger nötig ist für einen 30PS + Drehschieber als Grössenteil´s angenommen, kann man das glaub ich schon auch auf anderen ähnlich starke Drehschieber Konzepte übertragen !
ich lese hier immer was von überschneidungen, blick ich nicht , kann mir das mal jemand erklären ?
danke im voraus
vor 4 Stunden schrieb yafo:
danke im voraus
KW-Einlaß öffnet wenn ÜS noch nicht geschlossen sind.
ich habe hier ein 200 er motor mit noch 120/66 einlasszeiten,
ich stelle mir die frage ob es noch sinn macht die einlasszeiten noch zu erweitern,
mit 125 wären das bei mir 8 grad überschneidung .
ich habe 2 std gelesen und gesucht , aber bin nicht wirklich zu einem ergebniss für mich gekommen.
macht das sinn oder steht der aufwand nicht im verhältnis zu dem was dabei rummkommt ?
danke
so wie ich das verstanden habe ,hat der auspuff alle wege frei zum saugen , was für vor  oder nachteile kann ich nicht sagen .
so wie ich das in errinerrung habe wirkt sich das auch auf den unteren drezahl bereich aus , korrigiert mich wenns nicht stimmt
Bearbeitet von yafo
Bei SF ist doch 140 Grad vor OT keine Seltenheit und die laufen auch. Die  Gesamteinlasszeit muss halt reichen um das Kurbelhaus zu füllen. Da spielt auch eine Rolle ob der Ansaugtrakt groß oder klein und lang oder kurz ist.
Deswegen kann man auch schlecht sagen das 70-80 Grad nach OT grundsätzlich schlecht ist. Wenn erst 120 Grad vor OT geöffnet wird und vielleicht kein SI gefahren wird, hat das wahrscheinlich keine spürbaren Nachteile. Ganz anders sicher aber bei 140 v.OT und 80 n. OT mit einem kurzen Ansaugweg wie beim SI.
Ich denke die passende Gesamteinlasszeit zum Motor ist wichtiger als die Lage vor bzw. nach OT im Rahmen des Möglichen bei unseren Motoren.
Die Überschneidung von EÖ und ÜS spielt meines Wissens nach keine Rolle.
Bearbeitet von mika4real
vor 32 Minuten schrieb mika4real:
hast du irgendwas davon auf dem prüfstand mal getestet?
du sagst ja dass es mehr um die gesamteinlasszeit geht - also macht es demnach keinen unterschied ob ich jetzt 130-70 oder 140-60 habe? Oder ob dann nicht vielleicht 140-70 noch besser laufen würde?
in meinem fall quattrini 244 mit 30er dellorto und big box sport, osä.
Komisch auf meiner SF sind 150/80 mit sehr kurzem ansaugweg super gelaufen.
Ich glaube das Thema ist zu komplex für Verallgemeinerungen.
vor 3 Minuten schrieb heizer:
Denk ich auch!
Insgesammt spielen da sehr, sehr viele Faktoren mit rein, ich glaub, wenn man da überhaupt was irgend wie
pauschalisieren kann, dann dass
- Einlasszeit voT mehr vom Zeitquerschnitt des Vorauslasses (also Vorauslasszeit + Vorauslassfläche)
und dem Auspuff beeinflusst wird
- Einlasszeit noT mehr von der Vorverdichtung und der Form, Fläche und Länge des Einlasses beeinflusst wird.
Aber um da in Extreme zu kommen, wo was gar nicht mehr richtig Funktioniert, müßte man schon
z.B. 130° Überströhmzeit haben, den Einlass bei 130° voT öffnen lassen (= 15° Überschneidung) und
nur 20° oder weniger Vorauslasszeit mit wenig Fläche machen.
Aber bitte nicht auf die Werte festnageln, ist nur eine Vermutung, probiert hab ich das noch nicht!
Vielleicht hilft dem ein oder anderen ja diese Grafik von down-and-forward.de um die Überschneidung zu verstehen:
  • 5 Jahre später...
Gibt es neue Erkenntnisse?
Hier noch ein Beitrag von Schöni zum Thema:
Die Einlassgrösse spielt beim DS eine sehr grosse Rolle. Ist die Platte zu gross geöffnet gehen Pferde oft unwiderruflich flöten.Weniger ist auch hier meistens mehr.Wie auch bei der Einlasszeit. 65 nach Ot reichen zb für 27 PS ganz locker aus.
dass der DS zu gross sein kann, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja das macht viel aus. Hab ich bei stärkeren DS Motoren stückweise verglichen.  Ist natürlich immer schwer zu pauschalisieren weil jeder Motor anders aufgebaut ist. Aber bei mir war es bei vielen verschiedenen Motoren die auf die 30 Zugingen so. Die gier nach nochmal 2 PS hat's dann öfters umgekehrt. Da reichen oft 3-4mm aus und das war's. Statt Sprung von 28 auf 30 dann 26 zb !Auch am trichterförmigen Einlass von Vergaser zur Platte muss man aufpassen nicht zu gross zu öffnen.
@schoeni230 könnte vielleicht neue Infos haben.
Ich selber kann nichts neues berichten.
Bei meinem M244 war ja mit erhöhter VVD 27.8 bei 7k und 19.5 bei 5k rpm  raus gekommen mit Polinibox. dazu ist der DS mit 0.5 Rand und 130-70 gemacht.
Verlauf in Silikon abgegossen: stetiger Verlauf vom 28er rein.
Die Grösse der DS Eintritt/ DichtFläche liefere ich gleich nach.
habs grad erhöht.  jetzt dürften 138 zu 70 anstehen.
generell wäre es natürlich toll, wenn die Angaben im DS Bereich noch präziser werden, damit wir hier weiter kommen.
ich habe viel von anderleuts Angaben profitiert. Deswegen geb ich auch gern weiter.
Muss man nicht wenn von Drehschieber und Einlasszeit gesprochen wird auch zwischen SI Vergaser und Gaser mit längerem Ansaugweg / Stutzen unterscheiden ?
So wie ich das hier in einigen Bereichen raus gelesen bzw. verstanden hab verträgt ein Gaser mit Ansaugstutzen zB mehr Einlass n. OT
Am 10.2.2017 um 19:06 hat yafo folgendes von sich gegeben:
Um das Thema noch mal aufzugreifen:
Im Prinzip müsste es doch davon abhängen, ob zum Zeitpunkt der Überschneidung eine Auspuff-Druckwelle aus dem Zylinder raus- oder eben reinläuft, oder? Je nachdem kann man eine Art Aufladungseffekt im Kurbelgehäuse oder eben auch das genaue Gegenteil erzielen. Das ist vermutlich Überschneidungswinkel-abhängig und auch drehzahlabhängig.
Ich meine, ich hätte das mal in einem der oldschool 2-Takt-Tuning Bücher gelesen.
Bearbeitet von Pholgix
mit si wird die Einstellung dann noch kritischer.
und soviel mehr Wumms bei den Komponenten gabs kaum.
einen Hauch bzw. mit 62 etwas mehr.
  • 2 Jahre später...
Ich hole das Thema mal wieder hoch… :blink:
Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut.
Setup:
Vmc Ranger
60er Bgm Welle
26si Sparco
sip vape Road 18 Grad
QK 1,403416de8-c0f2-4c82-98d8-8192788b1c63.thumb.jpeg.f176d355e73c25375b83f71fc2f6e42b.jpeg
Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?
Düsen hab ich schon von HD 130-165
ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…
Gruß Stefan
Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
Bearbeitet von Paulek_83
DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen?
Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.
Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
vor 4 Stunden schrieb Pholgix:
Ist die Bgm Welle nichts? Hatte eigentlich gedacht das sie ok für so ein Touren Motor wäre!? Also ich hatte 2t Öl in den DS gefüllt, und es ist ca 2-4 min stehen geblieben.
Öltest kannst du dir sparen, drehschieberabstand prüfen mit Fühlerlehre
vor 57 Minuten schrieb Paulek_83:
Hab auch die BGM Welle auf Drehskibär und Spalt war trotzdem 50k km Gehäuse i.O.
Einfach mal mit Fühlerlehre messen.
vor 9 Stunden schrieb Paulek_83:
was genau hast Du denn am Einlaß gemacht? Wenn man in die Breite geht kann das auch schnell undicht werden.
Also entweder hast da was verhaut oder Welle zu klein
26er Spaco neu? Kann auch was zu sein im LL-Bereich, allerdings würde das dann nicht das starke Sprayback erklären
Bearbeitet von polinist
vor 23 Stunden schrieb polinist:
Ich hab den Einlass nur in der Länge gefräst,ca 6mm nach links und 5 mm nach Rechts… Der Spaco ist neu gewesen. Könnte ich wohl nur zum testen erstmal die Membrane von MRP unter dem si setzen,oder funktioniert das mit der Drehschieber Welle nicht? Dann könnte man ja schauen ob es am DS liegt oder wo anders dran…
