Das große BGM 177 Topic
Ich werde anfang januar den zylinder zur Optimierung nach ca 600-700km ziehen. Werde dann berichten.
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 902,7Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
vor 1 Stunde schrieb discotizer303:
das mit dem Klappern war dochõ nur Hysterie denke ich.
Gab doch auch keine Ergebnisbekanntgabe, oder habe ich was übersehen?
das mit dem massiven klappern/laufgeräuschen war die eigene beobachtung von mir und einigen anderen!
dass da anfangs bei manchen kits was nicht ganz im reinen war, hat man doch auch deutlich an den laufspuren  der kolben/zylinder nach wenigen kilometern (!!!) laufleistung gesehen!
dagegen schaut mein parmakit, mit 3 saisonen und etlichen tausend kilometern am buckel aus wie die jungfrau maria!
ich hoffe, dass du mit deinem bgm-kit glück hattest? fährst du überhaupt einen?
lg
Bearbeitet von booooster
Was ist mit deinem klappernden zylinder? Fährst den noch?
Zylinder nicht hergenommen, weil Leute hier geschrieben haben dass der Zylinder klappert und ihre Laufbahnbilder gepostet haben? Echt jetzt?
ich habe meinen BGM187 Motor jetzt fertig und habe keinerlei Bedenken. Schon gar nicht höre ich darauf, was Irgendwer hier schreibt und berichtet, den ich nicht kenne und ich nicht weiss wie sauber er arbeitet. Das war illuminatorische Panikmache vom feinsten :-D
ich hatte meinen Zylinder beim Vermessen. Das Laufspiel ist in Ordnung.
Gleichwohl weiss ich dass es sich um eine Handvoll Ausreisser punkto Kolbenspiel gehandelt hat ...
Ja echt jetzt. Keine Lust auf Beta Testing: hatte ich ja geschrieben
Es wurden hier ja auch mehrere Fotos zu dem Thema hochgeladen: kannst ja noch mal bis zum Sommer zurückblättern
Es sollen sich jetzt hier mal ein paar Leute melden die sagen: jo ich hab jetzt 2-7ooo damit abgespult und alles ist gut! Sag ich schon mal Danke für
Du findest in jedem Zylindertopic solche Bilder. Ich muss auch nicht zurückblättern, da ich die Thematik natürlich verfolgt habe ...
Am 24.12.2016 um 13:49 schrieb Crank-Hank:
Ich hab meinen Motor (11 PS:whistling:) letztens ausgebaut und mal reingeschaut (mit ca. 1800 km auf der Uhr), alles sauber und schnieke, keine Riefen, nix. Geklappert hat es auch nie.
Obwohl der BGM-Motor aus dem Roller fliegt, wird der geputzt, Kleinigkeiten angepasst und mit dem Prädikat "sehr gut, viel  Spaß für wenig Geld" ins Regal gelegt:inlove: Die 11 PS waren echt weniger als erwartet, der Fahrspaß trotzdem ziemlich hoch
Und, wie fährt sich die kiste?
Hat jemend die leistung überhaupt  erreicht die SC angibt... 16 ps nur gesteckt auf orig motor?
Ich bezweifle das es überhaupt einen Zylinder für die 125/150er Motoren  gibt, den man Plug und Play gegen den Originalzylinder tauscht, der dann 16PS am Hinterrad schafft. Den Dremel muss man immer ansetzen, also Einlass für 24er SI vergrößern (Damit verbunden natürlich den 20er gegen 24er tauschen), Überströmer anpassen, Steuerzeiten der Kurbelwelle ändern (Oder Rennwelle einbauen).
Ich find auch nirgendwo die stelle wo jemand vom center behaupet da wäre nur der zylinder umgesteckt worden und zack sind die gäule auffe koppel drauf.
Oh doch und ob, in ihrer Artikelbrschreibung steht
und in ihrem sck blog ist eine kurve gepostet mit knapp 16ps bei verwendung von 24er si und big box touring
Das Zylinderkit ist als Plug 'n Play Lösung konzipiert, einfach gesteckt mit SI Vergaser und bgm Big Box Touring liegt die Leistung bei rund 15 PS und das Drehmoment bei 17 - 19Nm am Hinterrad.
Bearbeitet von orpheus
Mit si vergaser und big box.
Eben. Da steht 24er Gaser und BBT :-D
also nicht nur Zylinder umgesteckt!
Bearbeitet von PhilLA
Heute habe ich auch mal meinen Zylinder gezogen. Was meint ihr? Ist das so okay, oder ist da was faul? 1100 km gefahren...
Auch mit si24 und einer box...
hat jemand diese leistung erreicht auf orig. motor, 16 ps?
diagramme mit bgm 177 die ich bis jetzt gesehen habe, bewegen sich (bei diesem setup) um die 12,5 ps. Das schafft ein pinasco, parmakit etc. locker auch (und das ohne probleme mit dem e-lüfterrad;)
Bei Lambretta bgm zylinder werden auch fantasie Ps zahlen an angegeben...
vor 16 Minuten schrieb Marty McFly:
Sieht doch gut aus. Steck drauf und fahr weiter.
vor 8 Minuten schrieb sani:
Ich wäre etwas zurückhaltender mit der Verwendung von Begriffen wie Fantasie PS.
Bei den zwei Zylindern für Lambretta war eine ca. Leistungsangabe des großen
Zylinders bei verschiedenen, unterschiedlichen Komponenten ein Teil der Produkt-
beschreibung. Die gleiche Produktbeschreibung wurde auch für den kleinen Zylinder
verwendet. Das konnte (und hat man) kritisiert und wurde schon vor Monaten
geändert. Übrigens hatte mein kleiner Zylinder mit 19PS genau 1PS weniger
als in der oben genannten Beschreibung für den großen (20-25) bei
Verwendung der Komponenten, die dafür angegeben waren.
Was den Vespa Zylinder betrifft, um den es hier eigentlich geht. Box ist nicht
gleich Box. Mein 177er Polini hatte mit BGM Box V1 2,5 PS mehr als mit Sip
Road V1. Ich würde mal die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass ein
Ingenieur, der maßgeblich an der Entwicklung des Zylinders beteiligt war,
im Nebenraum einen Prüfstand stehen hat und auf sämtliche Boxen, Vergaser,
Luftfilter und was weiß ich noch alles zum Testen zurück greifen kann,
beim Abstimmen dieser Komponenten plus Vergaser und Zündung ein
besseres Ergebnis erziehlt, als 99% der Hobbyschrauber, die das alles
nicht haben.
vor einer Stunde schrieb Marty McFly:
sieht das nur so aus oder ist das kolbendach oben eingefallen?
vor 5 Minuten schrieb GTR1990:
Sieht nur so aus.
vor einer Stunde schrieb fozzibaermopped:
Mich irritiert der Bereich bei den Stehbolzen etwas. Ist nicht fühlbar, sieht aber in meinen Augen etwas komisch aus.
gehen die 16ps auch mit 20.17er si? Boah da steht aber geht mit si!
Aber mal wieder zu den krassen problemfällen zurück:
boooster was ist aus deinem klappernden zylinder geworden?
vor 29 Minuten schrieb fozzibaermopped:
Meinst Du, der Stehbolzen war zu spack in der Bohrung? Und der Zylinder hat da etwas gedrückt?
Nein. Der Kolben klappert da rum
Mir sieht das jetzt erstmal nach einem Kolben für die Eisdielenfraktion aus: oder man packt alle 3-5tkm einen neuen Kolben ein wenn er dann das Klappern anfängt (oder das Klappern unerträglich wird)
Täusche mich natürlich sehr gerne, klar!!
Man kann es hoffentlich besser ahnen mit einem Foto der Boostportseite
Ist der Auslass Original oder aufgerissen?
Sprint Veloce hat einen 20/20 Vergaser!
Wer ist Online 1
