Polini Box Auspuff
Woody1974
Hallo, hatte bisher nur von der Laschenkolossion mit dem Polini gelesen. Ich hab den Polini heute mal schnell auf meiner Sprint mit BGM 187 montieren wollen. Er hat auch so halbwegs gepasst, das Problem war aber, dass der Ständer nicht mal halb hochgeklappt ist, weil er mit den Beinchen schon am Krümmerfalz (der Schweissfalz) hängen bleibt. Ist das bekannt?
Muss ich da jetzt echt nen breiteren Ständer verbauen? Bei mir ist einer von FA verbaut.
vor 21 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Das Problem ist dass die Nachbauständer von außen auf außen nur 40cm haben. Die originalen haben da eher 44cm...
vor 32 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Er macht da auch einen Sound Vergleich zu Polini und S3+ Box
das ist so sinnvoll wie ein Farbvergleich am Monitor... vor allem wenn man sich den Sound dann noch auf dem mikrigen Handylautsprecher anhört, der nicht mal ansatzweise das Frequenzspektrum wiedergeben kann, das so eine Auspuffanlage produziert. Vom Aufnahmegerät will ich gar nicht erst anfangen. :-D
vor 8 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Alter, darum gehts ja auch bei diesen Videos garnicht!
Die Frage ist wozu man sich als Profi nen Quattrini für 3800 zulegt, wenn man es doch besser und günstiger kann?
Um Fehler aufzudecken und zu zeigen wie "schlecht" manche für viel Geld arbeiten ?
Macht ja irgendwie alles keinen Sinn wenn man als Zuseher  nicht weiß wer den Motor gebaut hat.
Oder ist es gar ein Youtube Konkurent ?
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
