Das große smallframe Getriebetopic
Die ersten Spezialgetriebe sind endlich angekommen und da die Red Bull Getriebe super laufen, hab ich sowas ähnliches in noch stabiler bauen lassen um die angestrebte Leistung auf dauer ab zu können
-Überbreit für Quattrini Block
- Nebenwelle 2mm dicker
- Klaue mit 6 Armen
- Breites Zahnmodul
- Nebenwelle mit großen Poligon
- Primär 20/50 + Ritzel mit Konus , die dazu passende Welle mit Konus liegt auch schon bereit
Zusätzlich noch Nebenwellen für das Red Bull Getiebe mit Poligon und verränderten Durchmesser am 2ten Gang
  • Antworten 765
  • views 104,5Tsd
  • So, endlich mal zum Testen der Nebenwelle gekommen. vmc voll ok... Könnte von der Härte etwas höher liegen aber voll gut für den Preis. denke die meisten fahren das eh nicht in einem 35
  • Am einfachsten ist die Nebenwelle im offenen Motor durchs Primär schieben bis es mit den Zähnen auf der Hauptwelle fluchtet. (Bremstrommel festziehen) dann dort wo es vom Primär herauskommt die Höhe m
  • Mit kürzen meinte ich den Konus nachsetzen. Mein Kupplungspaket stand etwa 2mm zu weit außen. Das ist dann auch die Gelegenheit die Nut für den Keil direkt zu verschließen. Mit der Faio
vor 3 Stunden schrieb egig:
 Extrem geiler shizzle von dir immer wieder :thumbsup:
Aber warum wurde diese Zähnezahlpaarung gewählt??
50-20 aus dem Grund weil man dadurch ein stabileres Zahnmodul verwenden kann
Ich hab zwar nie keine Probleme mit standart Primäre gehabt,  aber da die Nebenwelle dicker gebaut wurde, musste man sowiso ein Primärgetriebe fertigen und wenn,  dann auch so robust wie möglich
Bearbeitet von egig
Von daher macht das natürlich sinn.... Was ich daran jetzt nicht ganz sooo geil finde ist, dass sich alle paar Umdrehungen die selben Zähne wieder treffen... Wenn da einer eine kleine Macke hat, arbeite sich das recht schnell in das andere Zahnrad ein und schwächt die ganze Geschichte möglicherweise recht flott. Weiß nicht wie viel Vorteil des größeren Zahnmoduls dann noch übrig bleibt...
Bearbeitet von rennvespe
Eben, deswegen hatt mir mein kollege der in ner zahnradfabrik arbeitet zu M 1,75 geraten und auf 22/49 zu gehen... weil das dann mehr aushält als das 2er modul
Aber muss jetzt auch nix heissen,
Egig wird das ding mit dem brutalen zylinder schon testen...:-D
Luk
Eine Primzahlkombination wäre in den meisten brauchbaren Zähnezahlkombinationen optimalerweise anzustreben.
Wenn die Zahnräder recht neu sind (eine nahezu perfekte Fertigung der Teile vorausgesetzt (was beim Egig ja eigentlich kein Problem sein sollte)) wirds wohl kaum ein Problem sein. Im Langzeittest wirds dann oft interessant.
hallo, hab hier schwierigkeiten mit meiner benelli bull nw. Kennt jemand das problem? Normalerweise laufen die dinger ja. ...verbaut in einem m200 mehr oder weniger gesteckt. :crybaby:
Bearbeitet von frechi
Bis jetzt bist du hier der erste mit dem Schadensbild!
wie ist es dazu gekommen?
gangspringen, sonnstige Schäden im Getriebe ?
wenn du möchtest kannst du mir die nebenwelle zur härteprüfung und Materialanalyse schicken , ist denke ich eh Schrott jetzt.
War alles total unauffällig. Hat grade mal 10km drauf. Ich schicks aber gerne.
Wo hast du das Getriebe gekauft ?
sende da vielleicht auch mal ein Photo hin mit den Daten, das sollte eigentlich nicht passieren.
vor 4 Stunden schrieb frechi:
@frechihallo,
für 10km glänzen die anderen Zahnräder aber auch ganz schön.
Was mir aber gar nicht gefällt,
im größten Zoom gut sichtbar,
der Drehfreistich zwischen 2. und 3. Gang für den Räumstempel ist nicht tief genug.
Auch der Freistich zwischen 1. und 2. Gangrad ist zu seicht.
Zwischen 3. und 4. ist genügend tief freigedreht.
In den untersten 4-5/10 knallt der Räumstempel voll ins Material der Nut.
Das ist natürlich fürs Materialgefüge nicht so toll:-(,
außerdem ist die Zahnform im unteren Zahnfuß maßlich auch nicht so perfekt,
würde sagen totales Ausschussteil:thumbsdown:,
Härteprüfung wird auch nicht so gut ausfallen,
für die Tiefe der Bruchstelle im Bereich des Zahnes viel zu grobes Gefüge,
Edit: Grad die RedBull Getriebe eine Seite zuvor von Gerhard angesehen,
hier sind die Freistiche auch zu seicht!:-(
Bearbeitet von powerracer
vor 9 Stunden schrieb powerracer:
@frechihallo,
Benelli baut nicht zum ersten mal Getriebe. Im Forum galten die Teile als empfehlenswert.
Materialfehler, Fertigungsfehler oder Konstruktionsfehler?
Hab hier auch noch was (unverbautes) von Benelli liegen, daher hoffe ich mal dass es ein Einzelfall bleibt. :lookaround:
Fremdkörper im Motor kann man ausschließen?
Benelli liest hier wohl offensichtlich mit , da er mich gerade angerufen hat um den Problem auf den Grund zu gehen
Schreib mich per PN an und ich vermittle ; lg
Denke es hat sich geklärt:
Der Verursacher war ein Ausbruch an der Hauptwelle. War nur ein kleines Stückchen, darum konnte ich keine Reststücke im Getriebe mehr finden. Waren nur Brösel und ein paar Zähne. Somit können die Zahnräder nichts dafür!!!
Hab grad alles in Einzelteile zerlegt. :crybaby:
Benelli :thumbsup:
Weiß zwar nicht wie es das mit der Hauptwelle gibt, aber das ist wohl eine andere Baustelle :-(
...Dank an egig fürs helfen!
vor 7 Stunden schrieb frechi:
Benelli :thumbsup:
@frechihallo,
stell mal ein Bild von der ausgebrochenen Stelle an der HW ein.
Kann mir fast nicht vorstellen,
das dies so eine verhereende Wirkung hinterlässt.
Wenn da allerdings ein kplt. Zahn ausbricht,
dann wärs schon möglich,
Es fehlen ca. 2-3cm von der schulter der nut die den wellensicherungsring hält. Das könnt ich mir schon vorstellen dass das reicht um zu klemmen.
Aber zermahlen hats das Ding trotzdem noch komplett.
Lg
war das eine originale hauptwelle oder auch eine benelli?
bei denen bricht gerne mal was ab.
meist sind das aber keine grösseren stückchen sondern nur sehr kleine die dann "zermahlen" werden ohne andere schäden.
wo wir gead beim thema hauptwelle sind...
ich hab hier eine originale (3-gang v50) und ne fast neue nachbau pk.
welche würdet ihr bei etwas leistungsstärkerem verbauen?
Bei der 3-Gang musst mal schauen ob die Bohrung für die Schaltfeder an der Richtigen Stelle ist. Da gab es verschiedenste Ausführungen.
Nachbau Welle - keine Ahnung, bisher noch nie verbaut. Entweder gab es noch was oder eben NOS.
vor 4 Minuten schrieb karren77:
Die Nachbau waren bei mir teilweise krummer als 40 Jahr alte Hauptwellen, wenn ich die PK verwende dann kontrollier ich immer den Schlag.
(Zwischen 2 Spitzen gespannt)
Genauo Horror sind die Nachbau Bremstrommeln, da gibts welche mit 1-2mm Schlag :muah:
ok danke! werde mir das mal genau ansehen und messen.
ich bin mir nicht sicher, ob die pk wirklich ein nachbau ist. wie erkennt man nachbauten? ich kann später mal bilder einstellen... sieht eben ziehmlich ungebraucht aus.
vor 16 Minuten schrieb egig:
Das kann ich voll bestätigen, Wahnsinn wie manche herum fahren ohne es zu wissen! :thumbsup:
vor 21 Minuten schrieb wheelspin:
Das erklärt warum ich den dritten Gang abdrehen musste und sportlich unterm ersten draufgelegt habe. ( 3Ganggetriebe auf rdracer Hauptwelle :lookaround:)
Bearbeitet von Tim Ey
vor 33 Minuten schrieb Han.F:
Das kann auch mal für Getriebeschäden der Auslöser sein , da sich unter Last die Welle noch mehr durchbiegt
Was bei dem benelli auch gefährlich ist sind vertauschte Räder von 3 und 4 Gang .
die sind gleich Groß.
dadurch sind solche Schäden auch möglich
vor 4 Minuten schrieb ludy1980:
Das betrifft aber doch nur die als "Drag" bezeichneten Getriebe.
Aber kaum dieser Schaden. Ist ja nur der 2. Gang betroffen.
