Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
vor 2 Minuten schrieb Onetimer11:
Mein SRV-Setup ist ja fast identisch - wo würdest du meine PM 40 leistungsmäßig sehen?
Enddrehzahl  und Band ist man da etwas beschnitten, enddrehzahl 9500
peak würde ich da bei 16-17 PS ansetzen mit 10-11ps Vorreso
  • Antworten 1Tsd
  • views 192,1Tsd
  • Kleiner Auspufftest an einem Zuera SRV dieses mal mit Video     Taipan Rot Mamba schwarz   Der Taipan wurde eigentlich für was anderes gebaut, aber konnte es mi
  • Blau: sip Road  rot: Polini Banane mit orig krümmer schwarz: Polini Banane mit 30 krümmer Grau: pipe Design box 150 oder wie das Ding heißt    kleiner zuera, nur gesteckt, 124
  • Drehbank + Schmiergelpapier und 5min arbeit schon hat man ein Problem weniger.   So handhabe ich das seit 1-1,5 Jahren und die Dinger gehen nicht mehr fest     Edit : Das Lauf
Merci - Mit der Drehzahl kommt mein PM nur knapp an die 9000.
Bin nächste Woche am Prüfstand und melde das Ergebnis dann hier.
Am 15.1.2018 um 09:58 schrieb egig:
Respect, deine Einschätzung passt fast punktgenau.
Waren gestern auf der Rolle. Im Diagramm sind 3 Läufe ohne Setupänderung.
Bin absolut zufrieden mit dem SRV. Leistung genau wie vorab geplant - für die Straße voll ausreichend und wunderbar zu fahren.
Von den Touring-Kollegen, die mit ihren Polini 221 / Box Setups dabei waren, war nur einer um 0,3 PS stärker.
Natürlich sind jetzt in der Klasse einige Zylinder stärker, aber ich kann für den Zuera auf meinem Setup und für die Straße bedenkenlos eine gute Empfehlung aussprechen.
vor 3 Stunden schrieb Onetimer11:
Zieh ca. 10% der Leistung ab, da stimmt der Korrekturfaktor aufgrund eines falschen Luftdruckwertes nicht.
Vermutlich Staub auf dem Luftdrucksensor in der Klimabox.
Für 954mBar wie im Diagramm angegeben, bräuchte man schon ein ziemlich heftiges Tiefdruckgebiet.
Zum Zeitpunkt der Messung herrschten um in LaL ca. 1020hPa (=mBar)
Zitat
In Mitteleuropa liegt der Druck eines Tiefs für gewöhnlich bei 990 - 1000 hPa und in Orkantiefs bei 950 - 970 hPa.
Quelle:http://www.goruma.de/Wissen/Naturwissenschaft/Meteorologie/hoch_und_tiefdruckgebiete.html
Ja sagradi - solch a Schlamperei !
10% sind dann beim Jesco seinem Rennhobel ja gleich mal 5PS :muah:
Tröste Dich, ich war mal auf einem P4 mit falscher Software. Da blieben von gemessenen 34PS hinterher auf dem Dynojet150 22PS übrig...
Per se sind die P4 aber in Ordnung, ist mir nur aufgefallen weil ich das selbe Problem auch mal hatte ;)
vor 34 Minuten schrieb Angeldust:
Das passt so schon. Der P4 misst den absoluten Luftdruck.
Den Luftdruck, den du für Landsberg herausgesucht hast, ist der auf Meereshöhe umgerechnete relative Luftdruck.
Bearbeitet von jolle
Danke Dir, hast recht, wieder was gelernt! :cheers:
Zitat
Barometer messen üblicherweise erst einmal den tatsächlichen Luftdruck an einem Standort. Dieser Luftdruck wird absoluter Luftdruck genannt (gemessen in hPa - Hektopascal). Da der Luftdruck mit der Höhe geringer wird, hat er mitunter einen anderen Wert als in aktuellen Wetterkarten zu sehen ist. Nach der barometrischen Höhenformel nimmt der Luftdruck um 1 hPaje 8 Meter Höhenunterschied ab. Wer sich also auf 400 m über Normalnull befindet, sieht nun auf seinem (noch nicht eingestellten) Barometer einen um 50 hPa geringeren Luftdruck. Bei einem Standardluftdruck von 1013 hPa gibt das Gerät demnach einen absoluten Wert von 963 hPa aus. Das würde aber dem Luftdruck in einem sehr kräftigen Sturm- oder Orkantief über Europa entsprechen!
Quelle: https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2014/11/21.html
Da bin ich raus. Der Luftdruck in meinem Augustinerfläschchen war in jedem Fall top :thumbsup:
Danke @jolle so kann sogar ich das verstehen.
Bearbeitet von Onetimer11
Das wäre ja eigentlich auch verwunderlich gewesen. Der SIP sagt ja schließlich, sein Prüfstand sei für TÜV-Messungen zugelassen und geprüft.
vor 2 Stunden schrieb jolle:
wie wird das umgerechnet?
also relativer Luftdruck auf absoluter Luftdruck?
Bei den Luftdruckberechnungen vom 25.01.18 stimmt wieder einiges nicht.
L.t. Wikipedia liegt Landsberg a. L. 587 m ü NHN
bei 1020 mBar Luftdruck während der Messung wären nach Berechnung von 8 m Höhenunterschied je 1 hPa,
73,37 hPa abzuziehen.
Dann hätte ein Luftdruck von ~946 hPa l.t. Klimabox herrschen müssen.:-(
L.t. Berechnung zur Vergleichsleistung DIN 70020 für Otto und Dieselmotore,
muss der zur Berechnung verwendete Korrekturfaktor (K.-Faktor) zwischen 0,96 und 1,04 liegen
bei den Messungen in Landsberg liegt der K.-Faktor mit 1,047 schon außerhalb dieser Norm.
Hätte die Klimabox die ~946 hPa zur Vergleichsleistungsberechnung herangezogen,
läge der K.- Faktor noch viel weiter außerhalb dieser Norm.
Glaub kaum,
das am 25.1.18 in Landsberg solche Unwetter wüsteten,
pr
Bearbeitet von powerracer
Und das ganze mal runter gebrochen auf Laienniveau ? Von wieviel Abweichung in % reden wir denn da. Wie groß ist den der erlaubte Bereich des Korrekturfaktors in %?
War das jetzt ne amtlich falsche Messung und wenn wie weit im + oder - ?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Wenn ich mir jetzt vorstelle das ein P4 in einem neuen Gebäude mit moderner Fenster und Türen Dichttechnik (so wird es im neu gebauten SIP Gebäude sein) betrieben wird mit einer ordentlichen Absaugung und verschlossenen Toren, Türen und Fenstern dann braucht es glaub keine geistige Höchstleistung und Luftdruck Rechnung dann könnte es auch am Unterdruck im Raum wegen der Absaugung liegen und der P4 kann gar nix dafür. Oder liege ich falsch?
Nein das kann niemals nie nie nicht sein.
Das wäre doch viel zu einfach.
vor 33 Minuten schrieb Onetimer11:
vor 34 Minuten schrieb Onetimer11:
Das Tor stand offen
Dann ist wohl die Klimabox defekt.
Kenne jedenfalls keinen P4 der Mist mist. Alle messen in einem absolut akzeptablen Bereich.
vor 3 Stunden schrieb egig:
https://rechneronline.de/barometer/
Da gibt's z.b. nen online Rechner, der dir das ausrechnet.
Da komm ich von 954 auf 1023 hPa. Passt also relativ gut. Gibt nichts zu meckern:thumbsup:
Betreffend Online Berechnung passt das,
aber warum passt die Berechnung pro 8 Meter sei dies 1 hPa nicht??
Kann ich nicht nachvollziehen.:-(
pr
Edit: wheelspin hat recht,
vielleicht von einem Hr. Admin ins richtige Topic z.B. "Wie zuverlässig misst ein P4" verschieben?
vor 15 Minuten schrieb wheelspin:
Auch wenn ich ungern unterbreche, würde ich gerne noch mal auf den 60er SRV kommen. Hat da jemand was?
Der 60er heist doch VTR und hat einen großen Auslassflansch.
Bei der letzten Bestellung bei Pinasco sagten sie, der kleine 57,5 also der SRV sei auser Produktion, ob das nun so ist oder sie nur das Lager räumen für Inventar weiß ich nicht, jedenfalls gab es keine SRV
vor 1 Stunde schrieb Onetimer11:
Das Tor stand offen
Das Tor stand offen
@Onetimer11hallo,
muss mich dir anschließen.
Auf dem Video auf faceboock stand das Tor offen.
Also gabs schon mal keinen Unterdruck im Messraum!;-)
Aber ich hab mit dem Online Rechner bisschen rumgespielt.
L.t. Vergleichsleistungsberechnung,
soll die Temperatur 150mm vom Ansaugtrakt entfernt gemessen werden.
Da aber der Temp.-Fühler der Klimabox sehr weit vom Gaser entfernt platziert ist,
fließen hier ganz andere Werte in die Berechnung des P4 ein.
Bei z.B. 5°C wärmerer Ansaugluft berechnet es hier schon mal erheblich andere Werte des Luftdrucks,
Oh je oh je - ich glaube das sollte jetzt wohl tatsächlich in ein eigenes Topic bei dem es um Leistungsmessung und die ganzen Parameter geht.
@freerider1972 Da wir hier je über alle Zuera-Varianten sprechen könnte man im Topic-Titel die 133 und das SS streichen.
pinasco zuera srv
127-191 QK 1,15
Fabbri VV Welle 51/97
Fabbri Kulu u. Repkit
Dellorto phbh30  (HD148 ND48)
Vmc Zündung 23º
3-4 Kurz egig Performance
Schaltklaue egig Performance
Am Zylinder wurde lediglich der Auslass gefräst, der Rest blieb unangetastet
Auspüffe:
Schwarze Kurve , Egig  MAMBA evo
Rote Curve Egig Viper20180130_135907.thumb.jpg.00f4362ac3a84b56d206008b79db8338.jpg
So richtig überzeugend ist das aber irgendwie nicht, oder?
Das ist ja eher auf dem Niveau eines Grauguss Polinis.
vor 47 Minuten schrieb Brosi:
Viel schlimmer finde ich, dass das schon ein recht guter Zuera ist.
Was bisher so auffällt, ist ja eher noch darunter.
vor 2 Stunden schrieb Brosi:
Steck da mal andere Anlagen drauf, da kommt dann gaga raus:muah:
Gesteckt oder bearbeitet macht in diesem Fall ca 1ps aus, mehr nicht
Zuera srv mit über 20ps gab es hier eh keinen oder wenn nur 1-2
Ich baue so viele Zuera da mich die Qualität überzeugt und in verbindung mit kleinen Gaser und eiteiligen Auslass fährt sich das für Touren recht entspannt, druckfoll und ohne jeglichen Rotzer
Selbst bevorzuge ich andere Motoren, aber die Kunden für denen ich das baue, reicht es locker
30er Vergaser ist jetzt aber kein kleiner Vergaser mehr.
aber auch kein großer
