SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
Nimm eine höhere Mutter oder schleif der einen Schlüssel. Das geht gut.
Das mit den Zug ist wegen FRT Deckel/Hebel wie ich finde. Das hat bei mir leider auch nie wirklich 100 gepasst. FRT Sollte die Hebel anders machen. Wàre kein Aufriss.
  • Antworten 476
  • views 75,2Tsd
  • Da ich gerade ein Sip evo Gehäuse auf der Werkbank hatte: !Achtung! Kontrolliert auf jeden Fall die Führungsbuchse für den Schaltarm!   Ich konnte diese "fast" nur mit dem Finger
  • Etwas primitives Werkzeug, aber man spindelt den Bund für das Ritzel in einer Minute mit Akkutschrauber sauber aus. Für alle 4 Motoren brauch man keine 5min
  • blutoniumboy
    blutoniumboy
    Ja, ich bin gewisser Maßen etwas genau. Das streite ich nicht ab.   Sorry, ich habe mich hier nicht mutmaßlich auf die Suche begeben. Das war der Tatsache geschuldet, dass eines zum anderen
vor 14 Stunden schrieb jochen0407:
Ich habe zwei Fragen zum SIP Motorgehäuse.
Es handelt sich um einen bei SIP gekauften Egig 170 Komplettmotor.
1.) Warum zur Hölle sind die Einstellschrauben für die Schaltzüge versenkt, so dass man die Kontermutter kaum mit dem Schlüssel greifen kann? Gibt es eventuell andere Stellschrauben?
2.) Warum schleift der hintere Bremszug am Kupplungshebel? Gibt es hier eine Idee, das zu vermeiden?
Ist der Seilzug schon gespannt?
Vermutlich nicht, falls ja dann wäre am besten um diesen Winkel bei zu behalten eine kleine rundung auf den Hebel schleifen. Man könnte aber auch die Verzahnung einmal umsetzen im Deckel wovon ich aber abrate. Normal beachte ich immer dass der Zug vorbeipasst im Vorgespannten Zustand, sonst trennt die Kupplung aber eh nicht
Ich bin mir nun nicht mehr sicher, ob ich die Stellschraube schon ganz reingedreht habe, bevor ich das Bild gemacht habe oder erst danach. Checke ich nachher nochmal, guter Hinweis.
Ich werde den Hebel aber eh gegen diesen tauschen, da ich den anderen nicht eingestellt bekommen habe. Entweder trennt die Kupplung nicht oder sie rutscht durch.
Bearbeitet von jochen0407
vor 3 Stunden schrieb jochen0407:
Dann hast das Problem dass dein Hebel am Lenker zu wenig weg macht.
Unterlegscheiben unter die Bowdenzugeinstellschrauben?
Bin ich der einzigste der die die Bowden nicht über diese Stellschrauben einstellt? Bei mir bleiben die immer unangetastet auf Anschlag
vor 53 Minuten schrieb egig:
Ich brauche die Stellschrauben auch nicht. Mit Zange die Seile liebevoll etwas ziehen, Schaltwippe etwas gegenspannen, Nippel zuschrauben, alles perfekt cheers
Ja wenn's richtig stramm sein soll noch den Griff leicht in die Richtung drehen zum "kürzen".cheers
Hab hier aber auch einen aufgeschnittenen Ringschlüssel sonst wirst wahnsinnig wenn's zum nachstellen wird..
Bearbeitet von zowizo
Nagelneues sip evo Gehäuse, gekauft September 25, jetzt erster Zusammenbau.
Eines der inneren Gewinde zündungsseitig.
Ich hab versucht in die Bohrung zu fotografieren, sieht nach einem Lunker aus?
0,13 bar Verlust in 3 Minuten
vor 19 Stunden schrieb Insomnia:
Aluschraube/Madenschraube einkleben. Die Bohrung brauchst Du eh nicht. Für was ist die eigentlich?
vor 23 Stunden schrieb Insomnia:
War die macke am sirisitz schon,?
Oder 19mm siri auf ne 20er welle gekloppt?
vor 5 Minuten schrieb lukulus:
Hab beim einbauen den ersten kaputt gemacht und diesen dann etwas unschön wieder rausoperiert.
Hatte noch überlegt das Bild weiter zu beschneiden um mir das zu ersparen -D
vor 3 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Das Thema ist schon erledigt. Dient nur als Hinweis das man da potentiell mal nachguckt.
Was Sip dazu sagt steht zusätzlich noch aus, hatte denen das mal gemailt.
Bearbeitet von Insomnia
vor 5 Stunden schrieb Insomnia:
Diese undichte Stelle hat jedes 10. Sip 56 Hub Gehäuse, ich klebe auch immer eine Madenschraube ein
vor 54 Minuten schrieb egig:
Kurze Info für alle:
Sip hat geantwortet und bietet Austausch inkl. Erstattung aller Kosten für Material (Lager, Dichtung etc.).
vor 20 Minuten schrieb Insomnia:
Ich würde ja, wenn man die Masse an Motoren, die @egig da so für den 170-187er nimmt, echt mal nachdenken, ob man diese Fehlerquelle nicht ausschalten kann. Klar Gussform anpassen ist arsch...aber zumindest die Nachbearbeitung mit der Bohrung, die ich nicht zuordnen kann und dem Gewinde einfach lassen? Also gerade da nicht mehr bohren und die Befestigung dort einfach unbearbeitet lassen? Zusätzlich noch beauftragen, dass die Bohrungen und Gewinde für die Zündplattenbefestigung 2-3mm weniger tief gesetzt werden und dann halt 3 kürzere Schrauben dazulegen?
ich find das schon gut wenn die das bezahlen/tauschen, vor allem auch mit Kleinteile dazu.
Aber für was ist denn jetzt die Bohrung eigentlich? Rein Interessehalber...
Die 6 V ZGP wird darüber verschraubt, da sind die 3x Schrauben innenliegend.
Bearbeitet von FalkR
vor einer Stunde schrieb FalkR:
Da muss ich erstmal drüber nachdenken: Gehäuse neu machen, aber bei Zündung nehme ich den alten 6v Klump. Noice.
Frag lieber nach einem 10€ Gutschein und mmach ne Madenschraube rein , ist doch unnötig hin und her
vor 3 Stunden schrieb egig:
Wie gesagt, ich hab das schon dicht. War nur ne Info zur Kulanz/Gewährleistung seitens sip.
Hi...heute hat mich auch ein madiges Gehäuse ereilt.....Das Kickerritzel hat soviel axiales spiel, dass das Kickerritzel laufend am Tannenbaum tackert. Wie habt ihr das gelöst bzw wo unterlegt? Innen oder aussen? Ich schätze grob 1mm. Wenn ich die Kickerachse richtung Auspuff rausziehe ists weg.
Danke Euch schonmal
vor 2 Stunden schrieb Gaeskits:
….Wenn ich die Kickerachse richtung Auspuff rausziehe ists weg.
Jo, gegenüber auf der Limaseite legst Passscheiben unter … auf/über die Welle vom Kickersegment. So distanzierst die Welle Richtung Auspuff.
Ist das eine Reprokickerwelle von Olympia oder CIF?
Bearbeitet von RobKBoh
Wer ist Online 1
