Polini Evolution 2 - was kann er wirklich?
Weil die bei den normalen evo nie so besonders war.
Wie kommst du da drauf??  Meine Beschichtung hält 1A.....seit gut 3000km mit 69% Auslass
Bei originalem Auslass hält das wahrscheinlich noch länger.
Klar Ausreisser gibts immer, aber im Grund ist die Beschichtung von Polini echt ok......da gibts viel viel schlechtere die nach kurzer km Zahl im Eimer sind.
MfG   Fox
Kann auch nichts schlechtes über die Beschichtung vom EVO1 sagen, hat sogar einen kapitalen Reiber mit zerstörten Kolben ausgehalten! Mit neuem Kolben sind da jetzt schon wieder ca. 3000km drauf ...
mm papier nehmen....richtig ablängen (also Kreisumfang berechnen ;) ) mit tesa oben fixieren und dann mit nem weichen bleistift (wie im Krimi beim Schreibblock die nummer durchpausen mit leichtem streifen über das papier) abstreifen
papier natürlich mittig zentrieren :)
Bearbeitet von zimbo
Ich bin für das KISS Prinzip.
Wer zuvor geschraubt hat, kann sich den Bleistift sparen. Da reicht es mit den (nicht zu) schmutzigen Fingern den Konturen entlang übers Papier zu streichen.
genau und sind die Finger zu sauber rubbelt ich mit dem Bleistift etwas über ein feines Schleifppier und tunk da dann meine Finger ein!
Find mit dem Finger geht's viel einfacher als mit dem Bleistift!
Kann mir jemand sagen wie ich eine portmap hinbekomm ?
Hab das getestet mit normalem Papier ,bekomms nicht hin ...
ernsthaft?
das geht mit normalem kopierpapier genauso gut wie mit milimeterpapier.
eigentlich!
ach mann! jetzt haste's verraten - ich wollt' grade ein angebot mit portmap-papier zum sonderpreis raus hauen...
kacke und wieder eine geniale geschäftsidee zerstört.
hört doch eh keiner auf mein gewäsch, also der ludy sicher auch nicht;-)
ich würds einfach mal anbieten:-)
Also ,Futter für richtiges Lochbild ist auch da !
Was man noch hätte von Seiten polini erwähnen können wäre das der zylinderfuss nicht in ein ungespindeltes Gehäuse passt !
Find das Ding aber immer noch saugeil !
post-10606-0-24033400-1437835755_thumb.j
Bearbeitet von ludy1980
also jetzt nach vergleichen der beiden portmap die schöne vom evo 1 vom wheelspin und meine hässliche vom evo 2 :-D ist das ein komplett anderer Zylinder ,was die größe der fenster angeht .
bin mir nur nicht sicher ob ich den Zylinder soweit abdrehen soll das er sauber ins Gehäuse passt !
wie ist das den mit dem sp09 in 58mm geht der so ins Gehäuse ?
    • Habe ich glaube ich mit Wanne und Deckel im Keller liegen. Ich schaue die Tage mal...
    • Endlich bin ich dazu gekommen, die SIP Premium Silentgummis für PX 200 zu messen und das sind die bisher weichsten die ich gefunden habe, neben den ersten LML die damals etwa gleich weich waren...die jetzigen LML (meine dritten) sehen ganz anders aus und sind sogar noch härter als die zweiten die ich bestellt hatte. Zur Härtemessung: Sauter Durometer HBA 100, T=18°C, 15s Wartezeit, 5-8 Messungen am Umfang verteilt. Testweise auch auf der Stirnseite, da ist's aber ungenauer, weil die Nadel zu sehr am Rand sitzt, der wiederum weggedrückt wird. Hab mir nochmal LML und Piaggio kommen lassen, weil mich interessiert hat wie die zur Zeit sind:   SIP 17472410: 65-67 ShA (zwei Teile gemessen, homogen) LML Kit 17472200: 1. Teil 82-84 ShA, 2. Teil 81-83 ShA (insgesamt eher inhomogen) - ich vermute dass die SIP 17472410 mal ne Zeit lang im LML Kit enthalten waren, die sahen nämlich genauso aus und waren gleich weich.   BGM 2x Weiche Seite (rot), wenig gebraucht: beide 69-72 ShA Piaggio 20.1.2023 SIP17472400: 74-77 ShA   Im Wiki die Übersicht: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe#Härte_der_Gummis_&_Vibrationsdämpfung
    • ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist... der Fehler ist wohl eher mehr im Inneren des Motors zu suchen.
    • stimmt die Stellung der Schaltraste nicht?? …. Evtl. nachfeilen.
