SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
  • Antworten 753
  • views 117,5Tsd
  • ...mit Knie passt der Fuß bei bremsen recht gut, mit'm RAM ist es recht eng.
  • Hallo zusammen. ...kleines Leistungsupdate des Ss200. ..heute auf nem Treffen in BadAbbach.
  • gravedigger
    gravedigger
    das sind die rookies....die proben das verladen wenn mal was hochgeht.
vor 22 Stunden hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
Ist quasi nie lieferbar.
Man(n) kann nur mit Glück eins ergattern.
Ist lieferbar..... z.Z
Abgesehen davon auch gleich selbst gemacht....
Frage ist warum es den Spacer überhaupt gibt wenn doch da oben grossschnäutzig geschrieben wird, dass mit der mitgelieferten Membran keine Probleme bestehen?!
Vielleicht gibst ja verschiedene Varianten....
Aber so Typen wie Äiss müssen ja gleich aus der Hüfte schießen, obwohl noch nie mit den Thema befasst....
Gilt auch für den Heizzer, der gleich liken tut
Bearbeitet von dolittle
Ich hab jetzt übrigens was direkt von DEM Membranhersteller überhaupt. OEM
Ist exakt baugleich mit der CP Membran und kostet fast nix.
Danke für eure Unterstützung!
vor 43 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Frage ist warum es den Spacer überhaupt gibt wenn doch da oben grossschnäutzig geschrieben das mit der mitgelieferten Membran keine Probleme bestehen?!
Hatte bis jetzt 2 x SS200 & SS225 & 250 in der Hand und da passte alles OHNE Spacer.
Hast du evtl. einen Montagszylinder vom noch betrunkenen Gießer Mario erwischt? Könnte ja sein? Mal die Längen der Mfmbrankästen verglichen??
vor 35 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Magst du nicht der Allgemeinheit sagen wo, wie, was, wieviel? Oder ist das ein Geheimnis!
vor 14 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Erst rumzünden und dann so?
Die Allgemeinheit interessiert sich dafür nicht
Hab einen SS225 mit 60/110er Welle u 35 TMX Vergaser, TSR-Evo, geht sehr leiwand, schiebt ab 6000 richtig fein..... Verbrauch jedoch 9 Liter...braucht jemand noch mehr :-D?
beim ganz wenig Gasgeben rotzt sie auch ordentlich, das wird mit zunehmenden Gasgeben aber besser und spätestens ab Halbgas hört u fühlt es sich richtig fein an (Lambda-Wert liegt dann bei Vollgas bei 132)
Nadel tiefer hängen  vielleicht bzw eine andere enbauen, wenn ich schon ganz unten bin? HD würde ich lassen... ND denke ich passt auch, da sie schön anspringt u am Stand läuft.
Gibts an tip?
Auslasssteuerzeit liegt bei 190... liegt es daran?
vor 3 Stunden hat gonzo76 folgendes von sich gegeben:
Gibts an tip?
Vielleicht schreibst mal dein Vergasersetup..... Bist eigentlich schon länger dabei, oder?
Oder möchtest Glaskugel-Antworten... Mann, echt wie kann man nur sowas fragen... Ohne irgendwelche relevante Info zu geben....!?
HD 305 /57er Nadel (3.Clip v unten)/ 20,5ND, Schuber Nr 6, 19 Grad Vorzündung auf Vape mit festem ZZP
Bearbeitet von gonzo76
Schonmal probiert die 56er Nadel noch eins tiefer (also Clip eins höher) zu hängen? Vielleicht ist dann das rotzen besser.
Der TMX35 braucht ne ND um die 25....
58er Nadel sollte auch besser sein...
vor 11 Stunden hat gonzo76 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Zu deiner Beduesung bei deiner hd frag ich mich welcher Hersteller das ist.
Ich nehme nur Mikuni .... Anderen waren trotz gleicher Zahl kleiner!!
Ss225 mit langhub verträgt bei mir easy ne 330 hd
Standard Schieber passt.
57 oder 58 Nadel je nach wetter auf den mageren 1 oder zweiten Clip läuft bei mir gut
ND ist der SS 225 bei mit nie richtig perfekt hab alles durch aber mit der original 20 und passender schraubeneinszellung kommt eigentlich klar.
Zzp rate ich eher zu 17-18 Grad
vor 6 Minuten hat SXJhonny folgendes von sich gegeben:
Hallo
Thx you all
So... Ich habe mich jetzt 2 Nachmittage gespielt und mithilfe der fest verbauten Lambdasonde und der Mikuni-Zeichnung (was wofür in welcher Gasposition zuständig ist) neu bedüst und das bei 12 Grad Aussentemperatur.
Das kam dabei raus: HD von 300 auf 305 (Marke BGM), ND von 20,5 auf 25 (ebenfalls BGM), Nadel von 56 (2. Clip von oben) auf 57 (3. Clip), Zündung blieb bei 19 Grad
Ergebnis: Rotzt unten nicht mehr, Lambda überrall bei gut 132, braucht 1 bis 1,5 Liter weniger, bin zufrieden, komme jetzt auch 100 km mit einem Tank :-)
Nochmals recht herzlichen Dank fürs Brainstorming:cheers:
  • 1 Jahr später...
Am 19.9.2021 um 23:22 schrieb Ekwo:
Nach ca. 5000 km mit dem SS250 Setup, wurde heute mal der Zylinder gezogen.
Lief Problemlos, jedoch ein paar Sachen entdeckt:
1. Oberer Kolbenringen fest, anscheinend am Auslasssteg mal geklemmt. :thumbsdown:Unterer Kolbenring Stoßspiel 0,8mm.
2. Kolbendach stark verkokt. ( Fahre 1:33 mit Motul 800)
3. Auslasssteg hat etwas von der Beschichtung verloren.:wacko:
4. Pleulauge verfärbt, Lager aber ok.:rotwerd:
Kolbenringe kommen neu und ich werde mal ein anderes Öl mit niedrigerem Flammpunkt testen.
Ausserdem wird mal ein Protti getestet, der bei gefallen den Voyager ersetzt.
Jemand eine grobe Bedüsung für den 34er VHSB auf SS250 mit Protti ?!
Hallo Ekwo
Hast du damals wegen der abgeplatzten Beschichtung den Zylinder neu beschichten lassen, oder einfach wieder drauf gesteckt?
Erstmal so weiter gefahren bzw. Auf dem Prüfstand einiges probiert.
Dann aber auf SST umgerüstet….
Hauptproblem für den Abplatzer war sicher das Thema mit dem warmfahren, zu früh zu viel am Gas gedreht.
  • 1 Jahr später...
Moin zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir den ss225 zuzulegen und versuche gerade den anpassungsaufwand zu ergründen. Momentan ist ein ts1 mit 60er Welle und 120mm pleuel (Obacht 18er kobo) und wiseco Kolben verbaut.
Es sollte demnach das Kit mit kh 30 werden und dem Gummi für tm35-1. mein Problem ist nur , dass ich irgendwie nirgends ein conversionlager vom 18 kobo zu 16 finde, da der Kolben im Kit nur 16 mm hat.
jemand vielleicht ne Idee oder gar nen link?
Oder muss ich aus Mangel an alternativen beim wiseco Kolben bleiben?
das lager stellt meines Wissens nach Richard tayler herr, schau mal bei ihm
Finde ja leider Nix zu dem Herrn. Gibts wohl nicht mehr. Schreibt er sich denn so, oder eher Taylor? So oder so finde ich dazu Nix gescheites
Das Pleullager gibt's nicht nur beim Richard Tayler von GT...
SUCH nach Kolbenbolzenlager 16-2x-XX
Hi, gibt es irgendwo Spaces für den SS225?
Wg. eines 120 Pleuels muss gespacert werden
bin auf der Suche nach einer Kopie für eine Li150 mit Casa SS200, TMX35 & Scheibenbremse ( Dirty Snchez/ BGM Antidive)
Bin für alles dankbar!
Suche für den SS200 neue Kolbenringe und in den gängigen Shops (SCK, SIP, Rimini) nix auf Lager. Jmd eine Idee für Ersatzquelle ?
Bearbeitet von pubu1
Liebe Gemeinde ich geb hier mal mein Set up zum Besten:
ss225,Radial Kopf, Auslass 186 ÜZ 128 VA 30, QK 1,2  keine Kopfdichtung, 4,3mm Fußdichtung auf GT Block.
KW ist 60/110, Vape road 18°
Cyclone 18/47, MMW Kupplung,
36 Amal
Franspeed race
Bin so erstmal mit Ergebnis zufrieden, fahr mehr auf Strasse als auf Prüfstand deshalb noch keine Kurve, Vergaser spiel ich mich noch.
Schönen Tag
Am 30.10.2025 um 10:00 schrieb pubu1:
Wäre für alle Tipps dankbar ;)
Ich hab gerade spontan den SS225 beim SCK erstanden und würd da den vorhandenen 35 Keihin stecken.
Hat da jemand ne ungefähre Startbedüsung für mich?
merci
Wer ist Online 1
