SS200/SS225/SSR250 Das Daten-Fakten-Sammel Topic
  • Antworten 763
  • views 118,6Tsd
Most Popular Posts
  • ...mit Knie passt der Fuß bei bremsen recht gut, mit'm RAM ist es recht eng.
  • Hallo zusammen. ...kleines Leistungsupdate des Ss200. ..heute auf nem Treffen in BadAbbach.
  • gravedigger
    gravedigger
    das sind die rookies....die proben das verladen wenn mal was hochgeht.
Ich hatte ohne den LUZ Winkel immer ne Luftblase oben im Bogen. Wird hier schwieriger sein mit dem Anschluss so knapp am Silent Block.
Bei Dir würde ohne LUZ der Anschluss auch wieder von oben kommen und der Schlauch deutlich steiler nach oben gehen. Beim 35er Mikuni ist das, wie auf den Bildern von @pubu1 zu sehen deutlich flacher. Der verläuft quasi direkt am Silentblock. Muss mal schauen ob ich ein Bild von meinem Motor finde...
vor 6 Minuten schrieb dorkisbored:
schwer zu erkennen, aber wenn du das Bild zoomst, erkennst du den Verlauf (schwarzer Schlauch auf schwarzen Grund -D)
Abtropfloch mit Leitung am Ansaugknie zu empfehlen?
Es ist die Verlegung von Dorkisbored geworden. Das so ein banales Thema dann doch so viel Aufmerksamkeit verlangt 😁
Nächstes banales Thema: Chokezug!
Ich bekomm zum verrrecken nichts verbaut was am Hebel, trotz dem Überwurf, hält.
Auch mit oder ohne 90 grad Bogen am Vergaser.
Hab schon originalen Chokezug mit Schlaufe verlegt oder gekürzten Gaszug.
Was ist hier das Geheimnis mit TMX35?
Bei mir kommt der Choke immer von oben in den Gaser rein (ohne Bogen oder ähnliches). Und der Anschluss am Rahmen war noch nie ein Problem (in meiner Welt kann der wie erwähnt da auch nicht raus), sondern wenn überhaupt nur das korrekte anlöten vom Nippel, weil ich da zu doof für bin whistling
@pubu1 Hast Du ein Bild vom Problem?
vor 41 Minuten schrieb pubu1:
Ja am Rahmen! sneaky
Hast du die originale Hülse drüber? Falls Ja, passt die stramm? Falls Nicht, mal verschiedene Hülsen durchprobieren. Die muss den T-förmigen Zug-Abschluss absichern bzw. halten, es gibt Nachbauten, welche zu groß sind.
Bearbeitet von Stampede
vor 6 Stunden schrieb Zapper:
Ich hab das so
OT: ist der schwarze Schlauch der Benzinschlauch? Geht der dann vorne unterm LuFi durch hinten wieder rum und rein oder hab ich nen Knick in der Optik?
vor 7 Stunden schrieb Zapper:
Ich hab das so
Gibts mit dem Luftfilter keine Probleme? Den MARCHALD saugt es ein... Behaupte jetzt mal das es der selbe Hersteller ist...
Bearbeitet von dolittle
vor 9 Stunden schrieb Stampede:
Stramm nicht wirklich! Dann muss es wohl daran liegen…
Sieht aber dem hier sehr ähnlich, https://www.scooter-center.com/chokezughuelse-lambretta-lambretta-serie-lis-serie-metall/p-8845.html
wobei die Nuten/ Schlitze bei mir nirgends greifen.
Kiste stand halt 5 Jahre, mit dem alten Zug ( hinüber ) & 28er PWK funzte das damals.
Bearbeitet von pubu1
vor 7 Stunden schrieb pubu1:
Die Nuten/Schlitze greifen auch nirgends, da gehts nur um die Spannung/Klemmung.
Nimm am Besten eine Hülse aus Metall, welche leicht stramm auf den Choke-Hebel geht, dann sollte das passen. Die aus Plastik nehme ich nur sehr ungern. Viel Erfolg!
vor 11 Stunden schrieb ace:
Nein das ist der Überlauf.
vor 10 Stunden schrieb dolittle:
Der nicht, es gibt noch eine schmalere Variante, die wird eingesaugt.
vor 1 Stunde schrieb Stampede:
Meine ist aus Metall. Vielleicht leicht zusammen biegen. Ich schau mir das morgen an.
Gibt es sonst eine Hülse die zu empfehlen ist?
Am 9.4.2026 um 04:22 schrieb Zapper:
Ich hab das so
bei mir brach da nach etwas vibration und gefummel am gaser der 180 grad bogen wenn das so unter Spannung stand. musste das hinten rum fuehren.
Hab es fürs erste russisch gelöst: gaffer tape übern Hebel innen am Rahmen wo die Chokehülse rüber geht, nun stramm & fest.
Ansonsten Verlegung wie bei Zapper mit 90 grad Bogen vom vergaser wech nach hinten & großen Bogen nach vorne.
Am 10.4.2026 um 23:44 schrieb Arne:
Danke für den Hinweis! Frickel im um.
Moin. Kann mir jemand sagen, welche Kompressionshöhe der SS200 in der Werksauslieferung hat? 30mm oder 39mm?
Hab leider vergessen zu messen und diese Info kann mir sonst keiner geben.
Danke.
vor 6 Stunden schrieb Elch:
Danke.
Konnte man so oder so bestellen beim Tino.... Frag ihn
Nach dänischer Einfuhr-HU, Bestimmung der Einfuhrsteuer & Zulassung habe ich gestern die erste kleine Runde drehen können von der Werkstatt nach Hause.
Kommt ihr gut an die Zündkerze?
Bei mir eigentlich unmöglich. Brauch ich die konischen Motorbolz Aufnahmen oder was gibt es sonst?
Nun geht es ans Abstimmen!
SZ 127,5/190 von Powes inkl Kopf
Pipedesign Voyager
TMX35 mit Luftfiler:ND22,5/HD280/56er Clip 2. von oben
Gefühlt unten rum zu fett. Standgasschraube ganz raus . Schieber hängt auch nicht. Trau mich aber nicht wirklich mit der ND kleiner zu gehen.
Die Bedüsung ist schon passend. Vielleicht 57er Nadel in der gleichen Position mal testen?
56er Nadel war doch auf mittlerem Clip & bin mal 1. & wird schon besser. Werd mal auf obersten gehen.
Komm leider auf grader Strecke im 4. nicht in Reso, leicht bergab läuft es.
Fahr 5.1 : Pacemaker mit 17/47.
Tipps?
Hier noch jmd ne Idee:
Die "konischen Motorbolz Aufnahmen" sind immer empfehlenswert bei größeren Zylindern, damit der Ansauger auf keinen Fall an den Rahmen schlägt. Allerdings nur die guten mit Verdrehsicherung, also mit speziellem Motorbolzen als Set.
Bearbeitet von joerch
vor einer Stunde schrieb dolittle:
Nimm ne kurze Zündkerze, oder schon verbaut?
Hab jetzt eine BR9ES drin.
Was wäre in Kurz zu empfehlen?
BR9ECMIX? Find die bloß recht happig vom Preis?
