Quattrini M232/M244 für Largeframes
Am 23.10.2019 um 20:48 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Aber seit dem alle auf hohe 10.9 Bundmuttern ausgetauscht sind, kann man schön mit 28Nm anziehen, 1-2x kicken (damit sich das setzt), mit 30Nm nachziehen und das bleibt dann auch fest!!
Wir (NLZ und mio) haben die Variante mit der Bundmutter jetzt getestet und sind ganz begeistert. Da kann man so viel Drehmoment drauf hauen dass eher der Kicker durchbricht als dass er nochmal rutscht :-)
vor 1 Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Das was stehen bleibt bricht dir meist schnell weg.
Von daher würde ich es gleich wegnehmen und Buchsen setzen
Finde ich nicht. selbst der kleinste Rest der originalen Gehäusezentrierung ist ein Vorteil.
Damit bleibt die Dichtung z.B. liegen.
Nachdem ja nun Anfang der Saison mein Pleullager durch das Kurbelgehäuse eskaliert ist, hat es einigen Schaden angerichtet. Das so ziemlich Einzige, was nix ab bekommen hat, war die Zentrierung (Kurbelgehäuse auf 100 gespindelt).
Hat mich schon gewundert...
Gruß,
Humma
vor 8 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
was für eine Welle ?
vor 3 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Hat ein spezl heuer auch gehabt, selbe welle ...
Werd mir wohl ein silberkäfig Lager verbauen zur Sicherheit. Oder gibt's irgendwelche Gründe für die defekten Lager ?
Verbaue generell die von Italkit...
https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-italkit-16x20x20mm-vespa-px200-rally180-rally200-cosa200-vespa-t5-125cc-lambretta-li-lis-sx-tv-dl-gp-piaggio-skr-tph125-gilera-runner125-fx-runner180-fxr-hexagon-lx-lxt-2-takt-silberkaefig-7671698
Der King hat doch seit diesem Jahr dieses highend kobobolzenlager dabei. mit langen Nadeln.
hab ich zumindest verbaut
edit
bin bisher top beraten und voll zufrieden mit der Welle. Und der Service ist auch erste Sahne
http://www.kingwelle.com/epages/78261472.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/78261472/Products/Kolbenbolzenlager
Bearbeitet von Basti85
vor 44 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Die Welle vom daffy war auf nen Malossi muss ich noch ergänzen !
So ein Kolbenbolzenlagerschaden ist immer ärgerlich. Dennoch läuft der 116mm Pleuelkit sehr stabil und unauffällig bei den Malossi, Pollini... Zylindern.
Hm, gerade den m232 gebraucht bekommen und mal auf mein uralt-Gehäuse gesetzt: Glaube da wird der Zylinder reinwandern :sigh:
Bin nur gerade am kämpfen welche Welle und wieviel Hub. Träume ja von Fabbri, da ich ja fast vor der Welle ansauge.
Auf dem Bild is mal grob UT bei 60Hub.
1823A875-4BC0-4832-B2C9-A0E29D343484.thumb.jpeg.1deb1d013c78c7f170aec349ca97d5a9.jpeg3970080F-7AC6-4A97-9C40-FA6C21BA7FCF.thumb.jpeg.ed28b23cf1f23f15f296fdd8efc2d3d8.jpeg
vor 9 Stunden hat Rocco Stifetty folgendes von sich gegeben:
@Rietzebuh
Mit dem Einlass kannst Du ohne Bedenken eine Vollwangenwelle fahren.
vor 9 Stunden hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Sehe ich eigentlich auch so :-D
Hatte ich auch gesagt, weiter würde ich beim M232 nicht über 60mm Hub gehen.
vor 9 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Wegen den Steuerzeiten?
Der Zylinder is leider schon am Auslass gefräst, daher wenn sinnvoll möglich 62Hub.
Soll aber eh kein 25Ps Tourer werden :whistling:
Membran, Resotröte (Sip 2.0, PM20 für den TÜV oder Lara liegen hier), 35er Keihin AS. Mal so grob.
vor 33 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben:
Ja, wegen den Steuerzeiten.
Mit 60mm Hub, einer Fußdichtung sowie leichter Auslassbearbeitung kommst du auf sinnvolle Steuerzeiten und QS. Dies sollte für ~ 40PS ausreichen.
Mein M232 macht unbearbeitet 35PS/38Nm mit 59mm Hub. :rotwerd:
vor 19 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
Was für ein restliches Setup und mit welchen Steuerzeiten?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
