Auspuffbox selbstbauen.(Booombox)
  • Antworten 322
  • views 43,7Tsd
Most Popular Posts
  • scheuerglatze
    scheuerglatze
    Ach ich denke nachdem ich Blut geleckt habe mache ich das einfach so das wenn ich ne neue Idee habe baue ich mir nochmal einen und fertig. Auspuffanlagen verkaufen sollen andere. Der Spass an der Sach
  • wieso, darf man das nicht sagen, dass das eine sache ist die respekt verdient ? beim auspuffbau ist das ja so ne sache, da gibt´s zum beispiel hier den herrn eigenbau, der immer top ideen hat, mit sic
  • endlich mal ein deutsch das der Truls gut verstehen..
jetzt wäre ein vergleich auf dem Prüfstand super. Vergesse aber nicht nach deinem Vergaser zu schauen wenn du jetzt den anderen Auspuff drann lässt.
Läuft der Roller jetzt nach Tacho schneller als vorher? Wie sind deine Erfahrungen im Vergleich zu vorher ?
Vergaser ist umgeduest wegen dem Polini Alu oder was meinst du? Geschwindigkeit habe ich noch nicht gecheckt aber er ist ziemlich schnell auf 90 mehr habe ich mich noch nicht getraut.
Also mehr Druck und hoehere Drehzahl ist erstmal klar.
Bearbeitet von scheuerglatze
Sei vorsichtig mit dem Gegendruck. Das kann zu thermischen Problemen führen.
Die Frage ist wie viel gegendruck braucht der Motor zum gluecklich sein.
Glatze wolltest Du nicht eh auf die Rolle?
Da könnte man ja mal flott mit dem gegendruck rum spielen :-D .
Das Gebastel hat definitiv was und finde den Sound echt gut :thumbsup:
Jepp ,hab schon mal diabolo angeschrieben. Der hat nen Gsf pruefstand in Marl,aber noch keine Antwort.Na ja der Winter ist noch lang.
Ja Vorderrad ist zweimal zu leicht geworden. gut beobachtet! Düse ist jetzt 128 aber Kerze habe ich noch nicht an geguckt. Morgen erstmal Zündung einstellen und dann schauen wir mal. Ansonsten bin ich gut zufrieden.
Danke fuer den Tip. Probier ich morge direkt mal aus.schraube raus .Richtig?
Richtig!
Hast du auch nen SIP Road zum vergleichen da? So O-Puff, SIP Road und Boombox.
Bearbeitet von Eckenflitzer
Ne Sip Road habe ich nicht aber einen Ori und einen alten Leo Vince aber das bringt mich auch nicht weiter.
Vielleicht sollte ich schnell noch den Leo Vince abschneiden und mit dem Body vom Oripott verheiraten dann habe ich ja ein Megadellaimitat. Scherz beiseite ich stimme das Set erstmal ordentlich ab und dann besorge ich mal Vergleichsmaterial
Wenn du magst, stelle ich dir einen SIP Road der ersten Generation zur Verfügung.
Hört sich gut an .Sobald ich fertig bin koennte man das mal angehen.
Ich glaube der Diabolo hat auch einen SIP Road da und ich könnte evtl. noch einen T5 dazulegen.
Als den Sound, besonders beim "Fahrvideo", finde ich wirklich sehr gelungen. :inlove:  Bin sehr gespannt auf Prüfstandergebnisse!
Cooles Teil :thumbsup:
Gruß, Stefan
Danke für die Blumen .Man muss auch mal Glück haben vor allem weil ich ja ziemlich straight an die Konstruktion gegangen bin ohne wirklich viel Erfahrung zu haben.Bin heute nochmal gefahren und hab die Gemischraube ein bischen rausgedreht wie mir Crank -Hank
Empfohlen hat.Jetzt blubbert der richtich schoen im Stand und unter Drehzahl wird er eigentlich gefuehlt ein bischen leiser.
Alles in allem gefaellt er mir bei jedem Starten besser .Ich bin sehr zufrieden aber sowas von........!
Mich juckt et schon noch mal son Teil zu bauen mit kleinen Modifizierungen,habe nämlich Freitag noch Kruemmerrohr gekriegt das noch mal innen 2 mm groesser ist, aber jetzt ist erstmal Pruefstand angesagt.
Jetzt wollt ihr es aber alle wissen oder was. Für mich brauch die Booombox nur besser als EINER der genannten zu sein,dann bin ich schon glücklich.
Habe gerade bei egay zwei VW-Kaefer Endschalldaempfer erstanden .Einen davon werde ich noch an die Booombox schweissen.
Nimmt nochmal ein paar hohe Frequenzen weg.
7751 Aufrufe ist das abgefahren! Das Thema scheint ne Menge Leute zu interessieren. Alter Schwede!
Schalt Werbung vor :-D
Bin auch begeistert, Look gefällt & Sound auch.
Bearbeitet von Locke82
Hab nen stressigen Job und bin froh wenn ich Zeit habe EINEN Auspuff zu bauen.Geschweige denn ne Serienfertigung ,grins
So aufwendig wie das aussieht und so wenig billig und leicht zu verarbeiten sich die Materialien anhören, würde der eh so teuer werden, dass den keiner kauft, zumal ja noch aussteht, ob der überhaupt was besser kann, als die Konkurrenz.
Ich will nichts an dem Gebastel schlecht machen. Wer selber baut, hat immer recht. Geht um die üblichen Sammelbestellungs Schreie.
