Auspuffbox selbstbauen.(Booombox)
Hat mein bearbeiteter, hochgelegter Guss 210er Langhub mit 1- Kolbenring geschafft. Mit Simonini, 24er Si und HP4. War damit in Holland aufm Prüfstand, Amazombi hat den damals gemessen.
Wenn der Amazombi da mal nix falsches gemacht hat mit der Drehzahl, der war bei den Veranstaltungen normal in der Regel irgendwas zwischen stark angeheitert und rotzbesoffen.
Das Wuchten überbewertet wird kann ich nicht so stehen lassen:
gewuchtete Kurbelwellen merkt man deutlich
gewuchtete Lüfterräder auch (obwohl: T5 zB ist von Haus aus super gewuchtet, da Spar ich mir mittlerweile die Arbeit. PX naja, ich trau dem Frieden nicht! Lambretta öhm, die sind alle beschissen vom Werk aus!)
Deckt sich nicht mit meiner Erfahrung.
Wie waren da die Wellen gewuchtet?
O Piaggio zB
U.a. Deshalb vibriert eine Rally wie Sau. Oder auch eine PX200
Die Mazzu hat gerade ein Kumpel verbaut auf nur 210er gesteckt: was noch mehr vibriert bin ich noch nie gefahren. Übel! Lüra ist nicht gewuchtet
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kurbelwelle+mazzucchelli+fur_45110000
Das die neuen K2D bei dir nicht vibrieren habe ich nicht vergessen
Bearbeitet von Crank-Hank
ich hab noch nie wirklich eine welle gewuchtet und gelaufen ist es trotzdem immer gut.
aber das thema wuchten wurde hier im forum auch schon 1000x durchgekaut und irgendwie gibt es da eh keinen übereinstimmenden dialog.
wuchtfaktor, auf uhrzeit wuchten, dynamisch, statisch usw. sind jedesmal ein riesen diskusionsthema, was nie zu einem ergebniss geführt hat.
die geschichte sollte man sich hier vielleicht auch sparen.
ach ja, dieses ganze wuchten ist wohl eher auch ein verschieben der vibrationen in andere drehzahlen und meist auch nicht mehr
ach ja, die 11.000 umdrehungen vom kotzerider, mit dem angegebenen setup, zweifel ich mal sofort an.
vielleicht wenn er das gas stehengelassen hat, bis der arzt kommt und die mühle kurz vorm letzten atemzug stand, aber ansonsten wohl ganz sicher nicht :-)
Bearbeitet von PXler
Der Kotzerider meinte bestimmt auch seine Flex .....oder seinen Fingerschleifer.........oder seine Zahnbürste
Nee, in der Tat noch ganz gut drauf. Hattest jedenfalls noch ein ruhiges Händchen um nebenbei irgend so nen 70er Automatikzylinder zu fräsen.
 Na sicher so und nicht anders! :wheeeha:  Schließlich war ich da rotzbesoffen, die Karre hatte auf dem Weg nach Holland 3 oder 4 mal geklemmt, da war mir eh alles egal  :-D Hat mit Si und Simonini trotzdem noch 18 PS gedrückt.
Bearbeitet von Kotzerider
Deine Box erinnert irgentwie an die Alte Sebring box (hatte zwar keine Leistung aber coolen Sound) ;-)
aber cooole Arbeit!Hoffentlich wird's was auch mit der Leistung ;-)
...Weitermachen! :gsf_chips:
ähhhhhh. Diagramm übbersehen?
oripuff 12,9 Booombox 14,5
Bild auf Seite 10 des Topics
Bearbeitet von scheuerglatze
Ach du Scheiße. Wenn ich dicht genug war um zu denken, ich sei nüchtern genug für so was muss ich ziemlich dicht gewesen sein.
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
