Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
vor 9 Stunden hat Rakete folgendes von sich gegeben:
Was kam dabei heraus,weiss man das?:sigh:
Nur Popometer
MHR auf Membran mit 25er Dello
53/105 DRT
SZ verschollen
27/69 kurzer 4.
BGM Sportbanane
Gefühlt 12-13 PS
Drückt sehr unspektakulär bis 100, dann macht die Banane zu.
  • Antworten 901
  • views 189,3Tsd
  • Die Steuerzeiten sind sind für die Resopötte einfach so nicht ideal. Läuft aber trotzdem gut, mit 180° Auslasszeit hatte ich bisher noch keine solchen Kurven. Der Drehmomentabfall zu hohen Drehzahlen
  • Völlig unauffällig bedeutet bei dir, wenn der aus der backe stehende Vergaser nicht so groß wie ein Hydrant (aka. dellorto VHSB) ist?
Hast du dir mal die mühe gemacht, das topic von anfang an durchzublättern?
Meine mich dran zu erinnern, das mal so ein kleiner italiener etliche kurven gepostet hat, und ich meine mit 53 drt hub.
Ist aber nur so ne vermutung
  • 7 Monate später...
Servus Miteinander,
habe gestern einen 136MHR nagelneu ausgepackt und begutachtet und bin leicht entsetzt. Der Kolben (ohne Ring) hakelt in der Büchse bei leichtem seitlichen Druck an allen möglichen Ecken und Kanten der einzelnen Kanäle.  Habe es noch gar nicht genau orten können.
Dass man alle kanten noch verrunden/ anfasen kann um es zu optimieren ist klar, aber das kann doch nicht der Anspruch von Malossi sein, dass der Kolben da so durchhakelt.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht mit dem Teil?
Stefan
Und noch eine Frage....
Am Eintritt in den hinteren Teil der Hauptüberströmer ist so ein Anguss/ Dichtflächenteil, dessen Sinn mir nicht klar ist. Diese Fähnchen stehen voll im Wind, bzw. Versperren dahinter liegende Kanalfläche.
Weiß jemand was der Sinn ist, und ob man die entfernen kann/soll ohne später zu merken dass es ne dumme Idee war?!
1. alle kanten mal anfasen, dann nochmals testen.
2. die ecke ist dafür da, wenn du das gehäuse nicht planst, damit du weiterhin dichtfläche hast
quattrini hat das auch, im prinzip nicht dumm die idee
War der Kolbenring hier nicht Konisch und hatte eine Einbau Richtung?
Schon was länger her wo ich das Zusammengebaut habe.
Test war ohne Kolbenring. Habe eben bisserl entgratet, deutlich besser, bzw. gut. Nur enttäuschend was für den Preis da so ankommt, aber sei's drum....
Gehäuse mach ich eh plan, dann kann der Anguss also weg.
Danke (-:
@grink Welches Setup baust du dir denn da zusammen?
Noch nicht alles festgelegt. Kommt in eine PK.
Wird auf jeden Fall ein Malossi MHR, gedreht montiert, mit NSR 125 6 Klappenmembran, 30er Polini PWK Vergaser und einer Auswahl an verschiedenen Auspuffanlagen, von Zirri, über JL bis zu einem VSP race, als reverse umgeschweißt. Hub 51 oder 53 Vollwange. Piaggiogehäuse mit geplanter Dichtfläche.
Muss mal Steuerzeiten messen, überlegen wo ich dann letztendlich hin will, und was hier noch so alles rum liegt, um einen Motor zusammenzubekommen.
Zuerst einen Membrankasten bauen, an der Einlass vom MHR adaptieren und alles so anordnen, dass es unter dem PK-Seitendeckelverschwindet, dann geht weiter.
Membrankasten ist weitgehend fertig. Ich habe zwar versucht,  so kurz und eng wie möglich zu bauen, aber durch das entstandene Zusatzvolumen halte ich eine Vollwange als Ausgleich für angemessen. Andere Meinungen?
Werde es erstmal mit 51mm Hub aufbauen, da ich so eine Kurbelwelle noch rumliegen habe. Mit den ÜS-Zeiten möchte ich dennoch etwa hoch und den Zylinder dementsprechend höher setzen. Um meinen Quetschspalt einzustellen muss ich oben etwas abnehmen. Bei Grauguss alles kein Ding, aber wie macht Ihre es hier? Hat jemand Erfahrung mit der Beschichtung des 136 MHR? Habt ihr vorher versucht die Beschichtung wegzuschleifen und dann gedreht/ gefräst? Oder hälts die das aus wenn man vorsichtig von innen mit Hartmetallschneide nach außen arbeitet?
Grüße und Danke
Stefan
@grinkohne jetzt etwas über die Qualität der Beschichtung zu wissen, würde ich von außen nach innen bis kurz vor die Beschichtung abdrehen und dann mit einer ausgelutschten Fächerscheibe auf dem Winkellachleifer die Kante vorsichtig runterschleifen.
/V
  • 5 Monate später...
Bin jetzt weiter mit dem Motor und gerade an den Steuerzeiten dran.
Lag ne Weile brach das Projekt.
Werde mit Steuerzeit ÜS 128 und Auslass 186/ 180 an den Nebenauslässen starten und den Quetschspalt durch Zylinder abdrehen auf 1,2mm einstellen.
Hier die Frage: Hat jemand mit der Auslassbearbeitung bei dem MHR Erfahrung gesammelt?
Ich habe aktuell lediglich den Hauptauslass in Höhe und Form angepasst, die Nebenauslässe bis auf entgraten jungfräulich belassen.
Wie oben geschrieben erreiche ich damit am Hauptauslass +6° Steuerzeit.
Sofern Haupt-und Nebenauslass unterschiedlich ist diese Richtung gängig.
So sieht das fertige Ansaugsystem aus... Der NSR 125 Stuffer passt perfekt von Anströmwinkel und Querschnittsverlauf
vor 5 Stunden hat grink folgendes von sich gegeben:
Die Steuerzeiten klingen doch vielversprechend.
Schraub alles fertig zusammen und mach mal ein paar Prüfstandsläufe und probiere verschiedene Auspuffanlagen.
Dann schaust Du Dir den Leistungsverlauf und insbesondere den Drehmomentverlauf an.
Es gibt genug Leute hier, die Kurven lesen können, und Dir Tipps zur weiteren Bearbeitung geben können.
Erst dann würde ich am Auslass fräsen.
Ich werde es so tun, die Nebenauslässe bleiben erstmal so. Den Hauptauslass habe ich im 6 grad verlängert, da mir 180/ 128 nicht sinnvoll erschien. Etwas mehr Vorauslass hielt ich für angebracht. Der Motor wird kurz übersetzt, hat ein ordentliches Ansaugsystem und bekommt nen für gedrehte Montage umgebauten VSP race dran.
Der Kolben bereitet mir noch Kopfzerbrechen.  Er verfügt ja über zwei große Fenster, welche zu Beginn des Ansaugvorgangs auch durchströmt werden, dann fährt der untere Teil vom Kolbenhemd  jedoch voll "durch den Wind" bis schließlich das Einlassfenster ganz offen steht.
Diesen unteren Teil komplett zu entfernen halte ich für nahezu unmöglich außer man ist mit ganz kurzer Lebensdauer zufrieden.
Oder hat das jemand etwa schonmal erfolgreich gemacht an diesem Kolben?
Der 1 gebrochene kolben hier...?
Sonst noch was bekannt?
Kollege hatt einen bald zu montieren, noch könnte man handeln.
Luk
Ich fahr meinen Zylinder bereits seit 7000km davon 2000km auf DS und der Rest bearbeitet auf Membran.
bisher kein Problem gehabt Kolben sieht 1A aus.
Jo, der Zusammenhang des Schadens würde mich auch interessieren. So bringt das nicht viel an Info. Ein einziger Schadfall ist nicht repräsentativ, den gibts bei jedem Produkt irgendwann mal.
vor 4 Stunden hat grink folgendes von sich gegeben:
Genau.
Wenn nicht mehrere auftauchen , malen wir mal nicht gleich schwarz.
Ich hatte mit dem Kolben auch nie Probleme. 2-3 Jahre gefahren mit ordentlichen Dauervollgasorgien. Sieht noch immer top aus.
vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Genau.
Seit wann:-D?
vor 19 Stunden hat alfahaza folgendes von sich gegeben:
Seit wann:-D?
He he
Ich werde den MHR gedreht montieren, was ja mit sich bringt, dass die Druckseite (Kolbenquerkraft) beim Arbeitstakt (Abwärtsbewegung des Kolbens) von der Auslassseite auf welcher das Kolbenhemd geschlossen ist, auf die Ansaugseite mit den Fenstern verlagert wird. Inwiefern das dem Kolben "gut tut " bleibt abzuwarten. Ist im Prinzip bei jedem Motor so, der 180° gedreht aufgebaut wird. Wäre jetzt interessant ob es bei den alten Guss 136ern bei den gedrehten statistisch mehr Kolbenschäden gab.
Quetschspalt ist nun bei 1.15mm.
Auslassflansch leicht ovalisiert, Ersatzquerschnitt knappe 32mm. Sollte deutlich besser zur Auslassschlitzfläche passen als die originalen 29, irgendwas mm
