Vergaser Smartcarb (Jetless)
bin grad von einem KTM380er fahrer (dem ich bissl gholfen hab seinen 38er pwk in den griff zu bekommen) drauf angesprochen worden, ob ich den Smartcarb kenne
das sind JETLESS vergaser, also keine düsentauschen nötig.
https://technologyelevatedco.com/
Testbericht
habe hier diesbezüglich hier nix gefunden (nur diesen LECTRON topic), also hab ich interessehalber mal diesen topic aufgemacht.
ich bin ja solch düsenlosen vergasern schon skeptisch gegenüber eingestelltn, daher würds mich interessieren ob das jemand auf irgendeinem 2takter mal getestet hat?
noch was fürs auge von den Smartcarbs, preis liegt um die 700$ bei den dinger:
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 291,8Tsd
  • turtleharry
    turtleharry
    Hab heute den SC40 auf meinen M200 gesteckt, der normalerweise von nem PWK35 beatmet wird.  Wie so oft war leider nicht genug Zeit um das Ding richtig abzustimmen, daher konnte ich keinen direkte
  • gravedigger
    gravedigger
    u97 für den SC28   muss ich mal beim biberzahn testen
  • gravedigger
    gravedigger
Wie sieht damit eigentlich virtuelles Abdüsen aus? Voll scheiße ohne feste Größen...
Hübsch anzusehen ist er aber. Für den preis bekommt man was aufs Auge.
Bearbeitet von Revolverheld
Hört sich sehr gut an! Könnte ich mir für vorstelle nächste Saison in dieses Teil zu investieren! :drool:
ich weiss nicht, ich wär da eher skeptisch....
Schlimmer als mein VHSB DQ mit FN Mischrohr kann es wohl nicht sein!
vergaser war gestern....
heute spritzt man(n) ein.
für die kohle ohne nadeln gibts schon eine kpl. spritze.
http://www.ecotrons.com/products/2_stroke_small_engine_fuel_injection_kit/
http://www.ecotrons.com/products/400cc_to_800cc_engine_fuel_injection_kit/
Bearbeitet von gravedigger
  • 3 Jahre später...
  • 8 Monate später...
weils grad wieder aktuell angesprochen wurde:
https://technologyelevatedco.com/shop/
hier mal die grossen 36-40er mit AW 46mm (wie keihin pwk 36-41)
SmartCarb Vergaser im Test 2017 KTM 300 EXC
https://www.motorradreporter.com/artikel/smartcarb-vergaser-im-test-2017-ktm-300-exc
Also entweder sind das sehr kleine Hände, oder das Teil ist riesig.
Sieht zum Beispiel deutlich grösser als Keihin aus.
Ah doch. Am Schmartfon hab ich es aber erst gar nicht als Grössenvergleich erkannt.
Jetzt isses amtlich --> Trümmerlotte ...
Ich glaub ich hol mir mal so ein Teil um zu vergleichen.
Wenn die so effektiv sind, müsste ja ein 28er SmartCarb, den 35 PWK gut ersetzen.
Bearbeitet von turtleharry
Am 27.4.2019 um 23:16 schrieb turtleharry:
28?
Warum keinen 36er?
Da etwas kleiner, etwas preiswerter, weniger Spritverbrauch und in den meisten Fällen reicht ja auch ein 28er Gaser.
Wie schon oben geschrieben kann ich mir auch vorstellen das durch die bessere Effizienz ein 28 SmartCarb einen 35er PWK ganz gut ersetzt. Aber ich lass mich bei dem modernen Kram auch eines besseren belehren :-D
Muss sowieso erst mal gucken wo man so etwas in Europa bekommt.
Würde den dann auf einen meiner Roller am Prüfstand vergleichen.
Hab jetzt hier so ein Teil liegen.
Was sofort auffällt. Das Ding is auf jeden Fall schon mal um einiges schwerer als ein Standard Keihin.
Hier mal ein paar Fotos im Vergleich zum 38er Keihin.
schraub drauf und fahr die scheisse! :-D
was mich interessieren würd ist das anfahrverhalten bei minimaler schieberstellung......4taktets?
Im FB GSF ist grad ein Erfahrungsbericht geschrieben worden ...
Brandneuer smartcarb 28 unboxing:
Austausch gegen Dellorto 28 PHB..
smartcarb ausgepackt in gelieferter Grundeinstellung montiert,
 (ausser etwas längerem Benzinschlauch )
keine Änderung vorgenommen!
Dellorto 28 ist(war) optimalst eingestellt (35 jahre Erfahrung!).  was sofort positiv auffiel, sofort deutlich bessere Gasannahme ! und perfektes Standgas.. auch nach kurzem hochdrehen sofort wieder sauber in Leerlauf zurück!
direkter vergleich auf dem Prüfstand .. nur in Zahlen gesehen.. etwas früherer Drehmoment einstieg / etwas bessere vor Resonanz Leistung, agileres freieres ausdrehen.. Veränderungen in 10 klick schritten haben sich relativ deutlich bemerkbar gemacht, letztendlich habe ich mich nicht für die höchste Leistung, sondern für den besten Kompromiss aus frühem einstieg und Leistung entschieden!
in Zahlen:  phb 28. zu Smartcarb 28.                     Maximalwerte!
Leistungsplus 1 PS / 1Nm. klingt erstmal nicht viel, aber entscheidend ist eher das „wie“ diese Leistung sich anfühlt ..
bin eben knapp 100 Km gefahren, in verschiedenen situationen.. zb 3 km je 80 / 90 / 100 Km/h (also etwa 1/4 bis 1/2 Stellung, welche ja meist die schwierigsten sind.. kein schiebe ruckeln, absolut sauber fahrbar (wie ein stellmotor) und dann hab ich es richtig laufen lassen.. nach kurzer zeit lässt man da schon bedenkenlos die Hand vom Kupplungshebel, da der Motor in allen lagen ein Nähmaschinen artigen lauf  hat..
Fazit: nach etwa 15 Minuten war der alte Vergaser demontiert, der Smartcarb montiert und gestartet.. weitere 30 Minuten und etlichen Klicks in beide Richtungen und etwa 25 Prüfstand Läufen ( ja! 3.15 Uhr gestartet, 4.15 Uhr  letzter test Lauf und das wars!)   hab ich mit nur 5 Klicks abweichend der voreingestellten „Grundeinstellung“ mich auf zur Testfahrt gemacht..
klar ist der etwas teuerer, aber weder Düsen, Nadelset, kein Schieber wechseln.. einfach montieren und los!  dazu einen agileren wesentlich geschmeidigeren Motorlauf und scheinbar auch sparsameren Motor.
ob es mir den Mehrpreis wert war? JA!
allein wenn ich ans Stilfser Joch oder andere Berge denke! freu ich mich schon, keine Düsen mehr zu wechseln..
und jeder, welcher sich nicht mit Vergasern auskennt spart sich etliches an zeit um eine optimale Einstellung zu finden..
und nein! ich bekomme kein Geld oder sonstige Vergünstigungen!
ausser der (Neugier getriebenen hilfe von @Jesco  von #Sip scootershop und deren Zertifiziertem Prüfstand! (Danke !!)
brand new smartcarb 28 unboxing,
replacement with Dellorto 28 PHB ..
smartcarb unpacked mounted in supplied basic setting, (except slightly longer gasoline hose)
no change made!
Dellorto 28 is (was) optimally adjusted (35 years experience!).
What immediately noticed positively, immediately much better throttle response!  and perfect idling .. even after a short turn up immediately clean again in idle back!  direct comparison on the test bench ..
seen only in numbers ..
got some earlier torque / slightly better before resonance performance, agile freer turn out ..
Changes in 10 clicks have made relatively noticeable, ultimately I'm not for the highest performance  but opted for the best compromise of early entry and performance!
in numbers: phb 28. to Smartcarb 28.
maximum values!  Performance plus 1 HP / 1Nm.  Sounds not much at first, but the decisive factor is rather the "how" this performance feels ..
I just drove about 100 km, in different situations ..
 eg 3 km each 80/90/100 km / h (ie about 1/4 to  1/2 position, which are usually the hardest .. no sliding jerk, absolutely clean mobile (like a servo) and then I let it run properly .. after a short time you can safely because the hand of the clutch lever,
since the  Conclusion:
after about 15 minutes, the old carburetor was disassembled, the Smartcarb mounted and started .. another 30 minutes and quite a few clicks in both directions and about 25 test-bench runs
 (yes! 3.15 clock started  , 4.15 clock last test run and that was it!)
I have made with only 5 clicks deviating from the default setting "on the test drive.
Clearly, the more expensive, but no nozzles, needle set, ke  switch to slide .. just assemble and go!  plus a more agile and much smoother running engine and seemingly also more economical engine.
whether it was worth the extra price?  YES!
but if I think of the Stilfser Joch or other mountains!  I'm looking forward to switching no more nozzles ..
and anyone who does not know carburetor saves a lot of time to find an optimal setting ..
and no!  I get no money or other benefits!  except the (curiosity driven help from @Jesco of #Sip scootershop and their certified test bench!
(Thanks !!)
Bearbeitet von gertax
Schriftgröße auf verträgliches Maß reduziert
Bericht ist auch im GSF verfügbar
Verkauf ich irgendwas? Oder biete ich irgendetwas, außer subjektive Information an?
Was hat das denn mit Influencen zu tun?
Er gibt lediglich einen löblichen und ausführlichen Erfahrungsbericht preis. Mehr nicht.
In FB gibts Bilder und ein Diagramm. Aber punkto FB wird sicher gleich wieder der Aluhut aufgesetzt und von der Reptoloiden Weltkonspiration gesprochen :laugh:
