Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
ALso für eine Lachgas-Druckbetankung bräuchtest du eher eine entsprechende Druckluftflasche. Wird die Ratte der Bernhardiner unter den Rollern, quasi mit dem Notfalltank Selbstgebranntem...
Btw., bleibtes beim Kupferrohrstabilisator?
  • Antworten 3,1Tsd
  • views 430Tsd
  • fast... lieber guter weihnachtsmann komm mit nem quattrini an kämme deinen weißen bart mach dich auf die vollgasfahrt   komm doch auch in unser haus pack den quattrini endlich au
  • der eimer läuft immernoch tag ein tag aus
  • herrlich. endlich komme ich dazu, mal ins forum zu schauen. wir sind gestern gut durchgekommen und haben uns dann in stockach bis zum verlust der muttersprache einen reingestellt  die reudig
nebelmaschine - das könnte man dann mit einer 80er jahre lasershow verbinden :-)
rs
jau kupferrohrszabilisador wird gemacht.
so, will euch nicht länger auf die folter spannen. also in heisser tip:
 - notsprit? war angedacht, aber mit nem volumen von nur knapp 0,7 zu klein. das lohnt nicht. da brat ich lieber nen 2l tank für ins ersatzrad
 - schnappes? auch angedacht. aber nicht zum saufen, sondern als krawallsprit methanol / nitromethan. sehr schwer zu realisieren..
 - haste moped kannste kochen? sone expressonismus-maschine mit motorabwärme hätte auch was ^^
 - öltank? sehr gut! warm! aber nur die halbe miete. das muss noch präzisiert werden! wie kommt der blubb in den spinat?  :-D
und jetzt mal wieder das wöchentlich schraubergrillen, die bude ist schon wieder voll...
edit sagt, nicht nur der bude wieder ist voll  :cheers:
Bearbeitet von pedalo
ganz herkömmlich über den meßbecher per hand.
du hast dein öl immer stilecht am roller.an der tanke den hahn aufdrehen meßbecher auffüllen und ab in den tank.
kein bücken,keine ölflasche mitschleppen einfach stilecht abzapfen.
also einen sprithahn vom mofa dranbasteln und oben ein gewindestopfen.getrenntschmierung fällt ja eh flach.
viel spass beim grillschrauben oder schraubgrillen. :cheers:
edith merkt noch an das sie nitromethan schon vor 20 jahren mal ohne nennenswerte ergebnisse versucht hat.
Bearbeitet von frankfree
Gaytrenntschmierung mit Ölpumpe von der Ape50?
Als Messbecher könnte man in diesem Fall den gepunzten Deckel hernehmen
von allem ein bisschen, bloss noch viel cooler  :satisfied:
Ganz klar:
Das Öl wird aus dem Tank über das Ichstabilisieredasbeinschildweildiekistesonstzuweichistkupferrohr geleitet.
Nachdem es dann zwischen den Zylinderlamellen im flexiblen Duschschlauch vorgewärmt wurde und die Viskosität herabgesetzt wurde, wird es mittels unter dem Bremspedal befindlichen Schweinsblase (Bremse wird ja eh nicht sehr geschätzt im hohen Kiel), mit rhythmischen Fussbewegungen des Piloten, über das parallel verlegte  Ichstabilisieredasbeinschildzusätzlichundichbinausmessingrohr in den Ansaugstutzen gepumpt. Reguliert wird das Ganze durch kaskadisch angeordnete und übrig gebliebenen SHB Düsen.
Richtig?
:cool:
automatica  :repuke:
mistertwister  :thumbsup:  wird immer wämer
Du zimmerst jetzt nen Pk Automatica-Motor rein und freust dich auf kupplungsloses Gaytrenntschmiererfahrerei. :alien:
vom hörensagen gabs Gaytrenntschmierung auch bei der geschalteten Ape.
Man könnte natürlich auch über ein durch Abgastemperatur geschaltetes Ventil geeignete Kühlflüssigkeit in den Lüfterradkanal zerstäuben
Jau, das kann man aber nicht auf Schalt PK's adaptieren.
Hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht ;-)
Presslufttank für die pneumatische Schaltung? :-D
Bitte ein paar mehr Tips! Ist das Ding druckfest? Außer dem gepunzten Deckel noch andere Anschlüsse?
druckfest - nein
mehr anschlüsse - ja
soll ich echt schon auflösen?
Nein, nicht auflösen :-D
Edit sagt event weitere Fotos oder ne flotte Skitze :drool:
Bearbeitet von insidedev
gute idee mit der skizze, aber meine minderen zeichenfähigkeiten machen das raten sicher nur wenig leichter..
post-39512-0-98323300-1415209836_thumb.j
Ich glaube pedalo kann besser zeichnen als er denkt :wacko:
Du meinst, er hat es nicht so mit dem Denken?
