VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Frage:
Wie weit die Lager auf eine (Pinasco)-Welle für VL draufrutschen lassen? Die Welle hat ca. 0,3mm bis 0,5mm Absätze zur Wange hin
IMG_20160316_122902874.thumb.jpg.80d6952
Ganz bis Anschlag? Abstand lassen? Ich würde sagen ganz dran an den Absatz.
Welle ist im schon im Gefrierschrank, hoffentlich beißt sich kein Arbeitskollege die Zähne daran aus....
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 696Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
vor 2 Stunden schrieb nop:
Frage:
korrekt, stefan!
Hallo hab das gleiche Zeug bin sehr zufrieden ...
Wie hast Du das mit der Geberpumpe am Lenker gelöst?
Am 21. März 2016 um 21:47 schrieb nop:
1x Federung für dicke...
IMG_20160321_162849078.thumb.jpg.c136e9a
Stoffi + BGM, fährt das jemand so?
Ja, aber auf der Rally.
Finde ich da persönlich gut, auf der LU fahr ich die Stofffeder mit dem verstärkten Dämpfer vom SCK.
Für's Protokoll, zu den Kupplungen noch einmal:
Ausgangspunkt: Motor VL1M
  • Unterlegscheibe Kupplung: 3,56mm
  • Höhe der Kupplung mit Andruckplatte: 40,80mm (Wohl eher 41mm mit der abgenudelten Andruckplatte)
  • Zusammen: 44,36mm
Neue Kupplung
  • 08/15 Newfren
  • Höhe der Kupplung mit der selben Andruckplatte: 45,53mm
Neue Kupplung mit 1,5mm Unterlegscheibe minus 2mm Spacer am Deckel:
Höhe gesamt: 45,03mm
Neue Kupplung mit 1,0mm Unterlegscheibe minus 2mm Spacer am Deckel:
Höhe gesamt: 44,53mm
Ich hab' jetzt eine 1,5er Scheibe auf der Flachschleifmaschine um 2/10 diätisiert, Das Paket sollte also jetzt also 44,83mm haben.
Am 15.3.2016 um 14:44 schrieb nop:
Frage:
0,5 mm abstand lassen.
Am 20.3.2016 um 23:18 schrieb ferdyn:
sag mal bitte bescheid wie das fahrverhalten mit dem BGM stoßdämper ist.
der dämpfer kann da eigentlich nicht funk­ti­o­nie­ren.
Am 24.3.2016 um 23:36 schrieb Vespania:
der dämpfer funktioniert nicht bei einer sprint/lu schon garnicht mit einer stärkeren feder.
Am 11.3.2016 um 21:54 schrieb nop:
Gehäuse ist OK Verfärbungen noch da. Den Rest erledigt die Bürste noch.
IMG_20160312_151049066.thumb.jpg.61e35fb
Frage: Fährt jemand 'ne große Cosa? Sinnvoll? Geht das, oder sind alle Spacer/Unterlegscheiben immer nur für die kleine ausgelegt? Das Probewohnen sieht nicht sooo schlecht aus:
IMG_20160312_140751055.thumb.jpg.69e45b8
ja das geht mit spacer ohne probleme.
vor 11 Stunden schrieb Corleone:
Bringt das wirklich was mit dem Gewebe??
Ja, eine Temperaturerhöhung im Motor und in der restlichen Auspuffanlage. => in dem Fall, Unsinn
Im Automobilbereich (Oldtimer) werden nur Teilbereiche der Abgasanlage umwickelt, welche nah an temperaturempfindlichen Bauteilen wie z.B. Anlasser, Lima liegen.
jep. Hier vollkommen kontraproduktiv. Dient normalerweise der Verringerung der Temperatur im Motorraum beim Pkw um die angesaugte Luft möglichst kühl (und damit leistungsfähiger da sauerstoffreicher) zu halten. Kommt überwiegend bei Motoren mit Gegenstromzylinderköpfen zum Einsatz, da hier Ansaug- und Abgaskrümmer übereinander liegen. Nachteil eben die Ableitung der Wärme durch die Abgase mit der Möglichkeit diese bis in den Verbrennungsraum rückzustauen. Daher geht man immer mehr dazu über, die Krümmer mit weissem Keramiklack zu beschichten, die strahlen vereinfacht weniger Hitze aus aber leiten auch nicht mehr in die Abgase ein als unlackierte.  Beim Motorrad wickelt  man das manchmal um Krümmer/Rohre um die Beine vorm Verbrennen beim Berühren der Auspuffanlagen zu schützen. Gerne bei den ganzen Custom-Bikes, getreu dem Motto, Wirkung egal, Hauptsache sieht cool aus.
Bei der Vespa fällt mir nix sinnvolles ein.
jaja...oder beim 2-takter zur erhöhung der abgastemperatur...andere schallgeschwindigkeit..reflexion der abgaswellen im auspuff bla bla...da kann man sich ja mal das "mumien"-topic durchlesen. wie das ganze im detail bei so einem steinzeitmotor wirkt...man munkelt nur :satisfied:
Frage (CP23 mit original Polini-Gummi und Bollag-Ansauger V2):
Ist der Gaser nicht ein paar mm zu weit hinten? Gewebeschlauch nehmen statt dem Gummi?
Neue Stoßdämpfer-Länge entspricht dem alten, aber der war schon ordentlich weich/zusammengesessen. Habe grade kein Bild des originalen Vergasers in seinem natürlichen Wohnraum...
denk dran das der tank noch rein muss...der benzinhahn steht da auch weng ungünstig...also zumindest bei meiner. bei, eimfedern geht der gaser ja auch nach innen...
Danke!
Motor läuft wieder, nach geschätzten 10 bis 20 Jahren.
Züge und Kabelbaum sind drin, Gabel wieder draußen: Doch "die große" Revision.
Frage zur Zündung..... gefräster VB1-Zylinder mit 60mm Bohrung, Flytech, CP23, SIP Road - Anhaltspunkt 23°? 27°? :cry:
Zum Kokusan-/BGM-Spannungsregler noch:
Habe eine Gegenstück-Buchse für den Regler gefunden, endlich sauber verkabeln:
http://www.vespa-t5.org/elektrik/4poliger-spannungsregler-bgm-6690/
Am 7. April 2016 um 07:57 schrieb nop:
  • Zusammen: 44,36mm
Neue Kupplung
  • 08/15 Newfren
wow. das ist mal sauber gearbeitet und dokumentiert. gefällt :-)
zum flachschleiffen der anlauffscheibe. die sind ja gehärtet. keine bedenken, dass die nicht halten? mir ist schon bei 1.5mm nicht ganz wohl...
lg ralph
vor 23 Minuten schrieb nop:
Danke!
servus sportsfreund
also ich stelle auf 23° bei ca 3000 u/min, also erhöhtem standgas. geht wunderbar mit den bollagmotos einstellscheiben :-D
ich wünsche mir noch eine kokusan CDI im bakelit gehäuse....
machs gut und viel spass
ralph
vor 26 Minuten schrieb nop:
Danke!
Hi,
freut mich, dass der Motor läuft. Schreib mal was das für ein toller Motorständer ist.
#1 - Zündung
Eher 23° dachte ich mir auch, ich werd' wohl noch ein Wenig schieben.
#2 - Motorständer
Dazu gibt's demnächst mehr (morgen kommen noch 2 Schrauben, dann werd' ich eine Teile-Liste und Bemaßung posten). Alles 08/15 "Bosch" Aluprofile, für die gäb's sogar Bierflaschenhalter zum Anklemmen.
:inlove:
#3 - Kupplungs-Distanzen
Die Anlaufscheibe ist noch dick genug, denke ich. Eine standard 1,5er hätte es wohl auch getan, vor allem nachdem ich gesehen habe, dass es (für Angst-Platz) auch reicht, den Kupplungs-Trennpilz hinten an den Füßen um 2-3 Zehntel abzudrehen, so dass er in Ruhestellung weiter in den Kupplungsdeckel zurück kann.
