Hauptwelle Sf verstärkt
Dem Fertiger dann aber bitte Ra 0,8 angeben und nicht 8, sonst kannste dir damit die Haare kämmen :-D
  • Antworten 151
  • views 12,4Tsd
  • Wer 129,- für zu viel hält und deswegen motzt ist ein Arschloch und muss nix kaufen. Muss ich jetzt mal echt so hart sagen.
  • Ich denke auch, wem die Welle das Spielgeld nicht wert ist hat entweder zu wenig Leistung oder zu wenig Ahnung.
@FalkR, hi,
danke für deine Aufmerksamkeit, muss klar Ra 0,8 sein.
@rd racer, was mir noch eingefallen ist, in meiner Zeit in der Qualitätssicherung, musste ich viele "rollierte" Teile in der Oberflächengüte messen, die gedrehte Oberfläche wurde auf der CNC-Drehmaschine "rolliert", Rz teils unter 1my
macht das Teil nur unwesentlich teurer, (deutlich billiger wie schleifen) weiterer Vorteil, die Oberfläche wird noch verdichtet, dadurch noch höhere Festigkeit,
130€ ist in Anbetracht, dass eine Ori PK Hauptwelle 80€ kostet, ziemlich günstig.
Für eine LF würde ich mich auch interessieren.
Also mit Lf überlege ich mir mal
Wäre super wenn da was ginge, u.U. würde eine größere Menge als angenehmer Nebeneffekt ja auch den Einzelpreis noch etwas senken. :-)
Gruß, Ralf
Largeframe klingt richtig gut! Ich hätte da auch direkt ein paar Ideen, die man sinnvoll ändern Könnte, aber ich will das Topik hier nicht über Gebühr strapazieren. :-)
@freibier
schrein mir mal eine pm was du meinst ... weil nachbauen wie bei kr geht mal garnicht
Man könnte ja wenn konkret was entstehen würde ein eigenes LF Topic aufmachen.
Ist die originale nicht geschmiedet?
Geschmiedet das würd ich auch gerne machen :-D
aber manche sagen ja das der preis jetzt schon zu teuer ist
geschmiedet! glaube ich kaum. warum auch ?
Weils bei Stückzahl die günstigste Variante ist. Und bei den OEM und original Wellen wäre ich mir da ziemlich sicher, dass sie geschmiedet sind. Soviel Spanvolumen halst sich doch niemand freiwillig auf.
Der Preis ist sicher nicht zu teuer. Die BSG Welle kostet 179 incl Märchensteuer bei SIP.  Solange man da drunter kommt, hat deine Version doch ganz klar ne Daseinsberechtigung bei gleicher Qualität.
PS: BSG Wellen sind geschliffen.
Ach was. Der Preis ist super.
Wenn man weis was das Material kostet, was das Ding für ein Zerspanvolumen hat, nitridieren und schleifen noch dazu...
Da kann man sich absolut nicht beschweren.
Ist mir zu teuer!
Nee, ich habe einfach zu wenig Leistung...
:rotwerd:
Na ja ich hab gerade 5 verbindliche Zusagen .... bis jetzt zahl ich drauf wen einer meint ich mach jetzt die große kohle  :-D
Schätze das du die zweite Serie besser an den Mann bekommst, wenn mal erfahrungswerte vorliegen
Vllt kann man die Welle an der Verschraubungsseite der Bremstrommel verlängern!?
So ist es einfacher möglich eine Torsionsbrücke zur Traverse anzubringen. Für einen Scheibenbremse oder als Auspuffbefestigung (Runner 180 Auspuff auf SKR Malossi im SF (ist sehr schwer der Pott)).
Einfach mal so eine Idee, hier als formlose Skizze.
post-4334-0-55103600-1391024959_thumb.jp
Timmi
Geiler vergaser ;)
Das Ende von der Welle also vor dem Gewinde hat aber nur 14mm is das nicht wenig für eine Aufnahme ?
Wie lange sollte das sein
Hab an der Stelle noch nicht gemessen, wie viel Platz da nötig ist. Das ist mal erst nur so eine Idee.  Genaueres kann da ja mal später in eine andere Hauptwelle einfließen, für verschiedenste Anwendungen.
ich binn mit 2 wellen am start, wie schon vorher angekündigt!  wie läuft denn die verbindliche zusage ab? vorkasse kein problem...
preis iss voll ok bei der kleinserie... :thumbsup:  ich weiss wovon ich rede!
luk
Wenn ich mir die Kisten so angucke, die ich kenne ist da zwischen außen liegendem Wellenende und Resopott meistens so gut wie kein Platz für einen längeren Wellenstumpf.
Gruß,Ralf
Finde ich auch unsinnig - außer für den extremen Prüfstandsgebrauch habe ich mir noch nie eine Scheibenbremse hinten gewünscht :-D
Gruß,Ralf
Das meine ich auch und abstüzen an der Hauptwelle na ja :wacko:
Gibt es eigentlich jetzt ein breites getriebe für das Q gehäuse
da braucht man doch auch eien breitere welle
