Handyfotografen - lasst sehn!
M210
Neulich in der WIlhelma *
* Wilhema:
großer Zoo im süddeutschen Stuttgart. Nur mal so für die, denen der Begriff nicht allzuviel sagt, während das schwäbische Kleinkind mit dieser Institution aufwächst.
Bearbeitet von M210
Mhh metadata=tot=nothing
gibt doch genügend BLOCKS für Amateur fotogr. wieso gerade hier? verstehe ich?????????????
Klährt mich auf!!!!!!!!!!!!!
Nur Original Phone pics  please!!!
sag mal, brennst du?
Bearbeitet von fabrocker
Die Fotos sind zwischen Waltenhofen und dem Grünten entstanden. Also alles im Rahmen. ;-)
gonz frier hoba gseid OBERSTDORF untder holb vo de Trettachbruck herts üff zmit isram "Oberallgäu"
:-D:wheeeha::rotwerd::cheers:
Bearbeitet von Floh78
(Wehr kann das noch Übersetzten)
Auweia. Ich versuch's.
Also.
"Das Militär ist weiterhin im Stande, die Fähre vom einen zum anderen Ufer zu bewegen".
Richtig so? Muss ja nicht. Aber vielleicht wenigstens sinngemäß? Ab vier grottenfalschen Stellen imnerhalb fünf Worten ist's oftmals echt schwierig.
    • Bei SF sind die Rep.Bleche ca. 0,3 mm dünner.
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
