Das ultimative A.C.M.A Topic
The French made the numbers very sloppily. On mine, you can barely see them on the body and they didn't fit in one line on the engine…
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 996,2Tsd
Danke für die schnelle Hilfe. Das mit der Nummer hat sich erledigt.
Gruß Gossi
Moin Zusammen
mir ist eben mein Scheinwerferglas Auteroche meiner V56 zerbrochen. Hat noch jmd was rumliegen?
beste Grüße
ehuette
Welcher sei giorni Tank passt bei einer Acma von 1956? Beim SC werde ich nicht schlau aus den Bezeichnungen.
Ich danke euch.
LG
Hat jemand von euch eine Streamline auf der Wideframe verbaut? Falls ja, würde ich mich über Bilder und Meinungen freuen :-)
vor 26 Minuten schrieb Forchheimer:
Der @Labelsucker kann da vielleicht weiterhelfen...:cheers:
vor 9 Stunden schrieb Fips Dieml:
Ne ich fahr ne Ancilotti auf der Wideframe. Aber es gibt nen Topic im GS Thread, dort werden auch die Streamlines behandelt.
Ich möchte den originalen Gurtner Vergaser ersetzen und bin auf den Polini CP 19 gestoßen. Hier gibt es ihn als Kit, allerdings frage ich mich, woher der Aufpreis kommt. Etwa 200 Euro mehr für die Gasseilwippe und das Düsenset?
Passt das ansonsten Plug&Play? Finde leider keine weiteren Informationen darüber.
Vergaserkit SERIE PRO by STOFFI'S POLINI CP 19 Rundschieber Sport Ø 19 mm TUNING ROAD - alltagstauglich | SIP-Scootershop
Also ich kenn keinen der mit diesem Versager glücklich wurde…
grigi
Finger weg davon, den haben viele nicht richtig eingestellt bekommen. Ich habe einen Phbl 24 kannst aber auch 22 nehmen.
Den Phbl hab ich auch und funktioniert recht gut …
grigi
Ne der hat einen Klemmflansch wie der originale …
grigi
Gasseilwippe und Umbausatz auf Ziehchoke kommen halt noch dazu…
grigi
vor 2 Stunden schrieb grigi:
grigi
Der CP 19 hat ja einen Adapterring, um auf den originalen Ansaugstutzen zu passen, da der Gurtner oder TA18 so einen winzigen Anschluss haben. Bollag hatte die mal gemacht...
Ach ja stimmt, sorry. Ich hab einen Pinaso montiert mit dem passenden Ansaugrohr, müssest du mal nachsehen , ob zb das Ansaugrohr von Pinasco auf deinen org Zylinder passt oder es einen Adapterring dafür gibt.
grigi
Ich adaptiere gerade einen SHB 19.19 - passt mit bissle Modifikation ziemlich gut wie ich finde. Habe mit dem Gurtner auch nur Probleme…
vor 16 Stunden schrieb grigi:
grigi
lustig. Ich vertrete diese Meinung auch für die v50.
Moin
Ich habe auch den CP 19 montiert. Läuft besser wie der Gurtner. Aber nicht perfekt.
Bekomme es auch nicht richtig eingestellt. Beim Gangwechsel z.b geht die Drehzahl nicht runter. Da muss man die Kupplung schon etwas länger gezogen lassen.
Muss jetzt wegen nen Kuwe schaden ne neue Kuwe einbauen. Wird wohl sofort der 160ccm Nordkapp Satz werden.
Also da besser einen 23 phbl verbauen statt des CP 23?
Gruß Marco
Der CP hat bei mir auch nicht funktioniert, war zu schwach dimensioniert, bin auf phbl24 gegangen, danach alles fine.
Moin
Ich habe mal ne Frage
Ist die Qualität des Sets mittlerweile besser geworden?
BGM PRO 150ccm Zylinder Vespa Wideframe | Scooter Center https://share.google/U4r42vLq9AIIA0HkD
Habe nur alte freds gefunden wo die Qualität bemängelt wurde.
Würde gerne Grauguss statt Alu fahren.
Hintergrund ist das meine originale Kurbelwelle es hinter sich hat. Jetzt muss was neues rein. Und etwas mehr ccm ist ja auch nie verkehrt.
Also sofort mehr Hub und ccm verbauen.
Wenn der Motor schon auf ist...
Vielen Dank
Gruß Marco
Gas-Tülle bei ACMA 125 neu einziehen?
moin Zusammen,
wie kann ich eine Gastülle - also die Ummantelung eines Gaszugs bei einer ACMA 125 aus 56 neu einziehen, wenn der alte draußen ist?
beste Grüße
Auch der Innenzug?
Dann hilft nur stochern mit etwas was flexibel ist aber dennoch steif genug um um die Biegung im Beinschild zu kommen.
Bisher hat bei mir da eine dickere Angelschnur aber auch schon mal ein Kunststoff-Einzugsdraht für Elektroinstallationen geholfen.
Vielleicht klappt aber auch ein entsprechender Draht oder ein dicker Zug.
Ums Stochern und wenn Du hast Kontrollieren mit einer Kamera/USB-Kamera wirst Du aber nicht herumkommen.
Vielleicht, aber auch nur vielleicht durch Verlängern und "Mitnehmen" von einem Schaltzug bis zum Punkt von der Gaszug separiert werden muss.
Lenker ab und Hupe raus wird auch sein müssen.
Gas-Tülle bei ACMA 125 neu einziehene
Danke Agent.Sven!
update: hab die Hülle durchbekommen - kommt aber mit den Schaltzügen raus…
was mache ich falsch? Bzw wie krieg ich das ding zum richtigen abbiegen?
noch weitere Ideen?
vor 7 Minuten schrieb ehuette:
Danke Agent.Sven!
noch weitere Ideen?
Moin
Tank haste raus?
Da unten siehste den ja eigentlich ankommen. Dann rausfingern.
Falls ich mich nicht täusche; gaszug läuft ins linke Röhrchen und muss auf halber Strecke aus den Röhrchen raus in den Rahmen geführt werden, oder?
schnarre muss raus, dann von oben einführen, damit der außenzug nicht verkratzt. An der schnarre ausführen. Vom vergaserraum etwas durch das Loch bis zur schnarren zum anbinden durchführen (alter Aussenzug z.B.). Anbinden, durchführen, fertig.
Ich schildere hier noch einmal mein Problem:
Acma V56 geht immer nach etwa derselben Strecke aus (wenige Hundert Meter) und dann nicht mehr an. Nun habe ich den Vergaser zerlegt, um zu überprüfen ob der Schwimmer voll läuft, was ein bekanntes Problem sein soll.
Einige Minuten in Wasser getunkt, er ist aber dicht...
Benzinzufuhr passt auch 100%ig.
Hat hier jemand noch eine Idee? Ev. ist die Zündung schuld? Was könnte ich diesbezüglich probieren?
vor 57 Minuten schrieb jochen0407:
Tankentlüftung ist ok ?
Wenn gar nichts mehr geht ist die Fehlersuche doch recht einfach.
Zündfunke ja/nein ( Zündkerze, Stecker, Zündspule)
Ersatztank direkt auf den Vergaser.
( Benzinhahn, Schlauch und Tank)
Am Schluss bleibt dann nur noch Vergaser, Zündeinstellung und Falschluft.
Schlimmer ist immer „ Läuft nicht richtig“
Viel Erfolg!
Gruß Ralf
