SF-Winterprojekte...
EGT ist im Zusammenhang mit Zylindertemperatur und Verstellung der Vorzündung nur sehr bedingt brauchbar.
Die originale Polini 4 Klappen drosselt schon ganz ordentlich. Ich würde die immer direkt umbauen.
iss zwar hier offtopic, aber wie bekommt man die 2 Klappen Geschichte haltbar? Mit 0,35er Material hat das bei mir nicht lange gehalten
Ich bin aber so einen 2 Klappen Umbau mit Polini Grün damals ziemlich lange gefahren. Allerdings mit nur 15PS. Wichtig ist jedenfalls die geschnittenen Kanten sehr ordentlich mit Schleifpapier zu verschleifen. Ich bin da bis zum 1000er gegangen.
würde bei dem zu erwartenden Drehzahlniveau der Zylinder/Auspuff Kombi ohne Bauchschmerzen auf 19° Vorzündung gehen, das ist im Vergleich zu 17° schon spürbar finde ich. Beim 28er PWK hab ich gute Erfahrungen mit KLK oder JLJ Nadeln gemacht
Die KLK ist oft fein, ja... :thumbsup:  Und die Backenhitze hab ich oft bei zu fetter Bedüsung und oder zuwenig Vorzündung erlebt. Beim 28er PWK würde ich mich mit Marchald mal Richtung 130-125 bewegen.
130 ist einer der nächsten versuche. Düsenwechsel ist bei mir ein ziemlicher Heckmeck, deswegen braucht's bei mir immer etwas länger als ich's gerne hätte. Zündung wird dann auch noch probiert. Wenn das Ding dann tatsächlich weniger heizen würde, wäre ich nicht unglücklich.
Bei Dir kann man ja davon ausgehen, daß das Gerät in echt was kann und stimmig ist, da schau ich mir auch gerne aussagekräftige Bilder an.
Ist das jetzt ein Evolution der weißen SS?
Ist das ein Monoschlitzrohr mit irgendwas drunter?
Mein spontanes Zwischenprojekt ist auch nahezu fertig. :inlove:
Motor ist ein LowBudget Polini 133. Befeuert über 24 CP mit Pinasco DS Rennwelle. Geplant war ne Banane, lag aber leider nur Kurzhub rum. Da musste dann der Zirri herhalten. Werde entweder die Übersetzung verkürzen und dem Zylinder Steuerzeiten geben, oder nen PM draufpacken.
post-2254-0-90086500-1440432299_thumb.jp
Bearbeitet von Senior Pommezz
Cool, hab letzten Monat auch meine alte PV rausgekramt und mach sie wieder fit, allerdings nicht so, wie die meisten vielleicht denken (ausser die, die mich kennen). Arbeiten liegen in den letzten Zügen (wortwörtlich :-D ). Hab sie schon seit Ende der 90er.
Bearbeitet von 666smallframe
Züge und Elektrik muß hier auch neu.
Motor ist eher konservativ mit 75er und Proma rechts.
Dafür 26er Vergaser.
Ich würde gerne Trittleisten montieren und muß schwer Rost Prävention betreiben.
Die Ori Gabel braucht liebe und eigentlich könnte der Zweitlack mal runter.
Mal gucken.
War über mehrere Jahre mein Winter Roller...
Mal gucken.
Wenn de Fragen zum Thema rund uns Konservieren brauchst dann klingel durch. ...Oder wir machen mal ne Begutachtung am Stück. :-D
Ich mag Handschuhfächer ans SF's. :inlove:
Mein Winterprojekt 2013/2014 ist fertig. Aus einem leider Unfallroller wurde eine Mischung aus Straßenroller und Rennroller gemacht. Bin sehr zufrieden und es funktioniert alles. Ziel war es viel Technik so dezent wie möglich zu verbauen, um den Roller noch als Vespa erkennen zu können.
post-5706-0-39383700-1444661918_thumb.jp
post-5706-0-84424800-1444661934_thumb.jp
post-5706-0-61024400-1444661957_thumb.jp
post-5706-0-42833900-1444661982_thumb.jp
post-5706-0-27421200-1444661996_thumb.jp
post-5706-0-99373400-1444662021_thumb.jp
post-5706-0-70381100-1444662053_thumb.jp
post-5706-0-34953500-1444662080_thumb.jp
post-5706-0-58431200-1444662150_thumb.jp
post-5706-0-41530200-1444662170_thumb.jp
post-5706-0-09085400-1444662192_thumb.jp
post-5706-0-94169000-1444662222_thumb.pn
post-5706-0-85506900-1444662286_thumb.jp
post-5706-0-79914600-1444662305_thumb.jp
post-5706-0-88686800-1444662338_thumb.jp
post-5706-0-10760000-1444662371_thumb.jp
post-5706-0-44945600-1444662965_thumb.jp
Bearbeitet von loslowrider
  • Like 5
    • Sorry, @S2 Sedan, so bringt das nichts. Lies dich erst mal ein, bevor du irgendwas kaufst, fräst, wegwirfst. Man erkennt an Deinen Fragen dass Du keinerlei Plan hast. Das ist ja auch normal am Anfang, aber Du gehst die Sache falsch an. Mach eine Bestandsaufnahme von den verbauten Teilen, stelle Fotos ein, wenn Du deren Zustand nicht selber ausreichend beurteilen kannst. Überlege Dir ein Ziel (z.B. ich will Landstraße mit 100 km/h alleine fahren, wiege 140 kg und wohne in Niedersachsen). Dann bekommst Du Ratschläge zum Setup und wie Du Vorhandenes sinnvoll einsetzen oder ersetzen kannst. Budget ist auch wichtig und irgendwann sollte man auch über die Vorderbremse und die Stoßdämpfer nachdenken.
