SF-Winterprojekte...
madsolutions welle ....sehr geil!!!!!
hab aber auch die Runner drin, funzt "noch" 1A
hab noch das drt gangrad liegen. war in meinem malossi motor ziemlich zufrieden damit. sonstmal welle messen lassen und dann schauen wofür man die noch nehmen kann.
Ja. Das GSF vergiftet da gerne den Geist. 19,6 PS fahren immer noch genau so gut wie vor 5 Jahren.
da sagst was...war mit meinen 18 ps im malossi eigentlich auch recht zufrieden. nur den letzten kick gibts halt dann doch net :-D da muss mehr her.
Eigentlich sollte das der Punkgrau-Farbton des Fiat 500 werden, kam aber ums frecken nicht an die Farbnummer ran.
Farbe habe ich nach Farbkarte meines Lackdealers ausgesucht, kommt aus dem Nutzkraftwagen-Bereich und ist ein Einschichtlack, der ohne Klarlack daherkommt.
Glänzt aber trotzdem wie polierte Hundeklöten. Und gaaaanz wichtig!!!!! Kein Wasserlack!!!
Hab das in der Werkstatt selbst lackiert, ein paar Pickelchen hats schon drauf, die ich aber jetzt nicht sooo schlimm finde.
Bei guter Sonne erscheinen die Kanten heller, gehen eher ins braun/grün, so sieht es eher grau aus. :thumbsup:
Farbnummer hab ich irgendwo, weiß aber nicht, welcher LKW-Hersteller die auf welches Modell spritzt.
Der Vorteil ist hier eben, das man Fehlstellen und Kratzer einfach auspinseln kann, aushärten lässt und mit 2000er naß beischleift.
Oder halt auch Stellen einfach nachlackieren kann.
Anschließend mit der Maschine poliert, sieht man nichts mehr davon.
Und der Lack ist viel zäher als Bspw. Autolack.
Am Heck fehlt ja die Plaste-Stoßstange :repuke: , habe es also verlängert, nen Keil an den Seiten herausgetrennt
und bis an die Seitendeckelpinne in den Backen mit Rundstahl verstärkt und im Bereich des Nummernschildes etwas steiler gestellt.
Gefällt mir so besser, ähnlich hat es die PX ja auch :satisfied:
Brauche jetzt nur noch den Trittschutz für den Tunnel von der PK S..... weiß jemand, wo ich den bekommen kann?
Gruß Jochen
Edith sagt noch, das ich auf meine PK voll abfahre, ist ein tolles Teil auch für den Alltag :wheeeha:
Bearbeitet von jackjohn
wie versprochen die erste Bilderauswahl zur Veranschaulichung meiner PK 125 Metallflake in Minzgrün...es sind alle Karosserieteile so lackiert. Bremstrommeln, Gabel und andere Anbauteile werden in weiß VW E90 abgesetzt.
post-40658-0-74825600-1363592906_thumb.j
post-40658-0-01246600-1363592577_thumb.j
post-40658-0-29588300-1363592646_thumb.j
post-40658-0-36186000-1363592709_thumb.j
Bearbeitet von Vespino81
Kurzes Update meinerseits: Ich wurde vom Stahlfix mit allem fehlenden Kram für den Motör zugeschissen und setzte mich heute mal dran.
Mal sehen was so alles auftaucht womit man nicht gerechnet hat.
Dork, laß jucken.
Das Konzept muß ich unbedingt mal in Farbe sehen.
:thumbsup:
geile farbe :thumbsup: hat weng was von alten zahnspange damals :-D
Hier mal ein kleines Update.....hab die Gabel mal soweit zusammen gebaut, wie es das vorhandene Material zulässt :-D
(Bild natürlich verwackelt, da Handy in der einen Hand und Gabel in der anderen :wacko:)
Sollte jemand eine Bezugsquelle für schwarze Schlauchschellen kennen, Infos bitte sofort an mich ;-) Hab im Netz leider nix gefunden....
msg-10608-0-22359500-1364244413_thumb.jp
Will hoffentlich in den nächsten Wochen soweit sein daß meine Spezial auf die Sraße kann.
Elektrik (12V) fertig machen, Schnarre drann, Gepäckträger bauen usw.....nix großartiges....aber ich bin halt noch absoluter Frischling was Vespa angeht....hab ansonsten noch 2 Garellis (Capri50 und Bonanza SK40), DKW250H usw.........
sind zufällig Leute aus der Gegend 68794 Oberhausen hier im GSF ? vielleicht sieht man sich ja mal zum fahren,schrauben oder :cheers: .
Gerne 'ne PM an mich.....damit hier nur reinkommt was rein gehört.
Schlauchschellen mit welchem Durchmesser?
Für die Gabel.....ich mein das ist dann 28-36mm oder so....die Gabel hat zumindest 32mm.....
bei einigen piaggio automaten fahrezugen, werden schlauchschellen gerne mal in bougierrohr gesteckt - das wäre dann bis auf den antrieb, auch schwarz.
wobei das bei dem piaggio kram eher nicht optische gründe hat.
Wäre am Ende auch noch ne Option, danke für den Tip
Spannbackenschellen sind schön glatt und haben keine Riffel die abnutzen. Von daher wären sie schön lackierbar. Vielleicht auch ne Option...
oder pulvern...
Hält das? Ich mein, die müssen beim Verbau ja schon auf und zu gebogen werden....denke Lack platzt da ab....Pulvern weiß ich nicht....
ich schau morgen bei der Arbeit nach, welche Größen wir haben..
Das wär ein Traum...bräuchte 4 Stück....danke Dir...
Sind leider alle zu klein, hab beim Hersteller nachgefragt, die vertreiben auch keine größeren. Sorry!
    • Da dreht ja sogar die Polini Box schön aus !  Ich finde die Leistung|Drehmoment für einen 177er schon sehr gut !
    • Clientseitig (bei mir) läuft das Forum seit langer Zeit sehr schnell bzw. schneller als der Durchschnitt solcher Arten von Websites mit diesem Traffic. Du könntest mal den von dir verwendeten DNS Server manuell festlegen z.B. Googles 8.8.8.8   Serverseitig lädt das Forum mit einer Kabel 100 Verbindung mit 3 Sekunden vollständig. Bereits nach rund 1,5 Sekunden ist sie visuell bereits fertig geladen.   Komplexe deny Anweisungen direkt am Webserver, bzw. bei Cloudflare könnten zu solchen Symptomen führen. Ich hatte eine Weile lang ganze Länder wie Russland und China direkt am Webserver ausgeschlossen, was dazu führte, dass ich mobile sehr lange Ladezeiten hatte, obwohl mein Shop nach 1,1 Sekunden immer (auch ohne Cache) vollständig geladen sein sollte. Es gab weder Last am Server, noch gab es Connection Probleme. Es stellte sich heraus, dass diese Konfiguration des Webservers mobile zu Problemen führte. Es kommt noch dazu, dass mein Shop sowohl ipv4 als auch ipv6 konfiguriert ist, was es alles nicht einfacher machte.   Weil es aber serverseitig keine Hinweise auf ein Problem gibt, bzw. erkenne ich keine, und es clientseitig bei mir auch keine Probleme gibt, wäre es, wie oben geschrieben, einen Versuch mit Googles 8.8.8.8 wert denke ich.
    • Frisch restauriert in den 2020ern. Mit Kastenwagen zum TÜV. Vorher alles abgesprochen. Prüfer ist 20 Jahre jünger als ich. Perfekt vorbereitet.    Prüfer: schaut sich alles genau an. Macht Fotos. Setzt sich drauf, tritt den Kicker.    Ich: leichtes Unwohlsein    Prüfer: fährt mit frischen Reifen durch die glatte Halle. Bremst hinten, rutscht. Bremst vorne, taucht massiv ein, rutscht auch. Steigt ab, prüft Licht. Sagt: „toll!“ Plakette, ab die Post.    So ändern sich die Zeiten. Ich hätte mich mit dem zu kurzen Bremszug nicht durch gelassen
    • Frisch restauriert in den 90ern, erste Fahrt geht zum TÜV.    Ich: trete und trete und trete und die Kiste springt nicht an.  Prüfer: „OK Licht hab ich gesehen. Schieben sie mal den Berg hoch.“   Ich: schiebe Berg hoch    Prüfer: setzt sich drauf, rollt den Berg runter, testet die Bremsen. Sagt: „Ich weiß gar nicht, wie ihr mit so einem alten Scheiß fahren könnt.“    Anderer Prüfer aus der Halle: „HEY, IMMER SCHÖN VORSICHTIG!“    Prüfer: plötzlich total angepisst. Plakette drauf, ab die Post.
