Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
Ich habe Probleme mit meinem Auslassflansch (Sport 2016, mit Langhubwelle). Ich bekomme dort keinen Auspuff bündig montiert. Die neue Polini Box geht zwar drauf, aber nicht bündig  - ich hab ca 1-2mm Platz am Stutzen. Es sprotzt dann aus dem Schlitz der Klemmung raus. Die Resibox von einem Kumpel ging nur sehr stramm drauf, aber auch nicht bündig.
Meinen T5 Auspuff mit umgeschweissten 200er Krümmer bekomme ich gar nicht montiert (ging aber vorher auf den Malossi Alt und Polini, problemlos).
Der Auslassstutzen ist jungfräulich. (Malossi und Polini Box sind erst ein paar Kilometer gefahren)
Woran kann das liegen, hatte jemand ähnliche Probleme? Stehe etwas auf dem Schlauch.
vor einer Stunde hat dicker8167 folgendes von sich gegeben:
Wünsche Gesundheit, was muss dort am Auslass genau getan werden?
Am 18.3.2020 um 10:38 hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
fahren tuts natürlich, du verschenkst halt ganz massiv Leistung
...und was heißt massiv ? 10% , 20% oder wieviel ?
vor 56 Minuten hat sammy_davis_jr folgendes von sich gegeben:
Hi, gibt´s irgendwo eine Angabe mit wieviel NM man den Auspuff am Alu Flansch festziehen kann?
Würde ich nur am GG Zylinder mit Schelle festziehen. Bei Aluzylinder nur mit Vitonflansch und Federn. Aber das war nicht deine Frage, ich weiß.
Ein Bekannter hatte vor Ewigkeiten Mal von lau bis Materialbruch seine Box am Malossistutzen befestigt. Wurde immer wieder locker und der Stutzen ovaler.....bis er schlussendlich zur Hälfte abgerissen ist.
ich bin gerade wieder dabei mir eine PX 200 fertig zu machen und hänge irgendwie bei den Steuerzeiten.
Ich wollte es mir für den Anfang etwas leichter machen und habe mich für ein "Plug and Play" Tuning entschieden. Ich habe den Malossi Sport (2016) mit dem Sip Road 2.0 inkl. Gutachten zugelegt und möchte mir einen schönen Tourer basteln. Dazu gab es noch eine Langhubwelle SIP Performance.
Leider ist mir nach dem Pulverbeschichten aufgefallen das das Motorgehäuse defekt war. Also habe ich mir noch das Motorgehäuse von Malossi besorgt. Der Roller entwickelt sich zum Groschengrab.
Nun aber zu meiner Frage. Passen die Steuerzeiten und Quetschkante? Habe beim Suchen immer nur andere Kombinationen gefunden bzw. keine allg. Angaben dazu.
Also aktuell habe ich wie es mir empfohlen wurde eine 0,5mm Fußdichtung und eine 1mm Kopfdichtung verbaut.
Daraus ergaben sich folgende Steuerzeiten:
Einlass 126°
Auslass 186°
Die Quetschkante beträgt 0,7mm
Ist die Quetschkante nicht etwas klein?
Sind die Steuerzeiten so OK?
Was meint Ihr?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß Björn
vor 5 Stunden hat Smoer folgendes von sich gegeben:
Einlass 126°
Auslass 186°
Was meint Ihr?
Gruß Björn
Fudi raus und 2mm Kodi rein.
Dann hast du 1,2 Qk...
Steuerzeiten sollten dann ca. bei
Üs 120/As 180° sein!
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 39 Minuten hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Fudi raus und 1,5mm Kodi rein.
Das musst du mir erklären wenn er eine 0,5mm Fußdichtung und 1mm kopfdichtung verbaut und eine qk von 0,7mm hat wie kann er denn mit einer 1,5mm kopfdichtungeine qk von 1,2mm haben??
Bearbeitet von timo123
vor 44 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
+1mm Kodi wäre richtig,nicht 1,5mm,stimmt;)
Jaja...habt ja Recht:cheers:
Ist ausgebessert;-)
Habe leider auch die 0,7er Qk dazu gerechnet!
Also 2mm Kodi...
Ok also ist 1,2mm Quetschkannte das Ziel?! Ich würde dann die Fußdichtung rausnehmen und ein 1,5er Kopfdichtung nehmen.
Wird der Zylinderfuß den irgendwie noch abgedichtet?
Was sind den vernünftige Steuerzeiten für einen tourentauglichen Roller?
vor 2 Stunden hat Smoer folgendes von sich gegeben:
1,5mm kopfdichtung reicht nicht 2mm und du kommst auf 1,3mm QK
Ich benötige kurz Rat:
Ohne eine weitere allgemeine Kurbelwellen-Diskussion loszutreten, bin ich verunsichert...
Gebaut werden soll ein Alltags-Tourer mit:
-Langhubwelle
-SI24 angepasst und leicht ovalisiert
-Abgedrehtem Lüra
-Polini-Box
-Überströmer werden angepasst...
Der Einlass am vorhandenen Gehâuse wurde schon etwas bearbeitet, siehe Bild!
Nun sitze ich vor dem Bestellknopf und frage mich, ob aufgrund des schon geänderten Einlass eine Touring-Welle wie diese hier bestellt werden soll:
BGM:
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-touring-drehschieber-60mm-hub-vespa-px200-bgm031801g?number=BGM031801G
(Mein Favorit) Pinasco:
https://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=45028000#Recommendations
Alternativ eine von den SIP Premium Wellen?
Oder soll es doch eine Rennwelle mit höheren Einlasszeiten werden?
Ich habe Sorge, dass die Einlass Zeiten zu lang werden und das Ding mit SI unrund läuft...
Unberechtigt?:rotwerd::-)
vor 2 Stunden hat ric1204 folgendes von sich gegeben:
-Langhubwelle
-Abgedrehtem Lüra
-Polini-Box
BGM:
Ich fahre in zwei Motoren bei gleichen Setup die BGM Welle und bin schwer begeistert.
Eine Pinasco Welle hat es mir mal verdreht.
Bearbeitet von Spanische Vespa
    • @guzzibastler Habe mir mal Dein Bild geliehen um das zu veranschaulichen    Ich hab mir das mal alles angeschaut, weil bei mir das auch ansteht und ich es gerne vermeiden würde in mein Schaltrohr Löcher für den Blinkerschalter zu setzen. Das werden eh Chinablinker, also nix mit festen Innenrohren und Original-Hella-Look.   Blinker hatte ich mir die hier geordert, die waren innerhalb einer Woche da. Haben eine "E" Kennzeichnung. Ob die so legal ist, keine Ahnung.   https://de.aliexpress.com/item/1005005702084864.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1bbb5c5flo0R3S&gatewayAdapt=glo2deu   Als Blinkrelais, LED, mit zwei Anschlüssen das hier. Gibts bestimmt auch bei Aliexpress: https://www.amazon.de/dp/B0B5C5MFQT?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details   Deswegen finde ich die Umbauten des Lichtschalters für Blinker ziemlich geil. Lösung von @bobcat ist auch cool, weil kein Gelöte! Der Schalter liegt auch hier. Mir gefällt aber bei dem Schalter unten, dass er so schöne Rastpunkte hat und sehr einfach zu bedienen ist, weil der Schalter auf dem Gehäuse ist und nicht "unten".   Den meine ich: https://kabel-schute.de/product_info.php?products_id=100   Ich  habe den schon hier liegen in Chrom. Wenn ich mir das so anschaue, würde der doch genau passend sein, eine Verbindung durchtrennen, löten und ist sogar mit einem Killschalter versehen. Hab ich einen Denkfehler? Ich würde ein Kabel anlöten und mit einem Schuh versehen, damit ich das jederzeit auseinanderbauen kann und das nicht am Kabelbaum direkt verlötet ist.   Ich würde das so versuchen. Ist der SCK Conversion Kabelbaum:     Klappt das? Hab ich was übersehen? Ich versuch das gleich mal nachher in der Werkstatt
    • ...ich nutze mal das Homeoffice sinnvoll und checke mal den Vierkant! Guter Tipp! Allerdings würde das meinen Schneckensucherfolg ruinieren...
    • Sowas mit nem Halteriemen versehen...wäre das offiziell 2 Frau tauglich? Es hat mich nie interessiert weil es bisher keinen Anwendungsfall gab, aber jetzt starte ich einen PK XL (1) Aufbau, der - wenn fertig - mindestens 2 Teenager legal bewegen muss. Die originale Bank geht auf gar keinen Fall, das lass ich nicht durchgehen.   Auf jeden Fall generell ein feines Gerät.
    • Danke für die Korrektur... schau' mir das später einmal in natura in der Werkstatt an...   habe leider grad kein 4T Gehäuse hier rumliegen, hab aber noch graphisch versucht, die Gehäusehälften zu vergleichen... ist zwar nur qualitativ, aber es scheint da einen Unterschied zu geben (vielleicht kompensiert das die weiter oben geschätzten 2cm mit der Sub-Schwinge...)
