Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
vor 2 Stunden schrieb scooterboy86:
Mich nerven die hohen Steuerzeiten aus der Schachtel. Da geht der mhr sicher 1000 1/min später los als der Sport. Also vermutlich. Ich schlaf da mal ne Nacht drüber.
ne, sicher nicht... zumindest mit Box Auspuff und solidem Touren Setup. ;-)
kann dir gerne mal ein paar Kurven von Sport und MHR über einander legen.
da ist vom Anstieg her nix um, nur das der MHR besser geht, und das schon von unten raus.  :satisfied:
vor 54 Minuten schrieb AIC-PX:
Sehr gerne. Leg die mal bitte übereinander falls dir das nicht zu viel Arbeit macht. Ich wär dir dankbar.
vor 15 Stunden schrieb scooterboy86:
Steht so auf dem Diagramm. Aber nur die Membran als solche generiert ja kaum Leistung wenn da nicht was dran hängt was sportlich am saugen ist. Deshalb kann man auch Membrane verbauen wenn die Verdichterplatte vom Drehschieber schrott ist.
Du meinst also das der mhr auf drehschieber genauso gut funktioniert?
vor einer Stunde schrieb lechna:
Ich denke das sich da die Katze irgendwie in den Schwanz beißt. Einen MHR nehme ich ja um eine deutlich höhere Performance zu erlangen als dies mit einem Sport möglich ist.
Dafür brauch ich aber auf einem Drehschieber ordentlich Fläche, sonst macht der MHR keinen Sinn.
Gebe ich dem DS Einlaß Fläche lande ich unweigerlich bei einer sehr hohen Überschneidung von Einlaßbeginn DS und Überstromwinkel Zylinder.
Das kann, muß aber nicht zwangsläufig, im unteren Drehzahlbereich zu unschönen Effekten führen.
Das wiederum hängt bei so großen Flächen imho maßgeblich von Auspuff und Schwingungsabsitmmung des Einlasses zusammen.
Sprich für mich wäre aus dem Bauch heraus ein SI28 auf langem Drehschieber mit MHR nicht direkt die erste Wahl weil ich da das angestrebte Tourenpotential durch Stottereien im unteren Drehzahlbereich gefährdet sehe.
Zum Beispiel beim Gasaufmachen aus dem totalen Drehzahlkeller. Evtl. kriegt der MHR aber auch das hin, hat ja schon für einige Überraschungen gesorgt.
Bearbeitet von Angeldust
vor 22 Minuten schrieb Angeldust:
Genau das werde ich demnächst testen. Ein neuer MHR ist schon unterwegs zu mir, den ich dann auf meinen malle Sport motor auf drehschieber u 30er stecke.
bin dann aufs ergebniss gespannt, weil es mir schon lange keine ruhe mehr lässt
Gerade eben schrieb scooterboy86:
Ich könnte mir das vostellen. Vielleicht kann der @T5Pien da was zu sagen. Der hat wahrscheinlich schon mehr Erfahrungen mit Kombinationen.
Dann bin ich gespannt was mein mhr so kann. Der sport macht mich zufrieden, er macht was er machen soll, doch mit ein paar ps mehr spitzenleistung könte man glücklich werden.
Moinsen...
zu der Frage ob MHR mit Drehschieber läuft kann ich nur sagen tut er... Hatte vor einiger Zeit meine Kurven gepostet. Da stottert auch nichts aus dem Drehzahlkeller.
Nur die Luftversorgung ist etwas schwierig.... Trotz Pinasco Airbox kommt nicht genug aus dem Rahmen für die 221ccm des MHR.
Hab das mit einem zusätzlichen Lufteinlass gelöst.... Läuft....
vor 11 Minuten schrieb sani:
Aus dem Rahmen kommt definitiv genug Luft raus. Ich glaube du hast sonst irgendwo ein Wurm drin.
Deine Lösung finde ich trotzdem ziemlich cool;).
Wenn schon Luft von unter der Backe dann wenigstens gefiltert... :-)
Wurm ist da aber keiner drinn. Läuft bestens die Reuse. Nur mit nem dicken Reso und Drehzahlen bis 11.000 kommt nicht genug aus dem Rahmen.
Man könnte vielleicht wie bei der Cosa Löcher in den Rahmen bohren, geht aber auch so.
vor 3 Stunden schrieb lechna:
Gibt's da Zahlen bzw. eine Kurve dazu? :sly:
Ihr macht das wieder unnötig kompliziert und macht euch zu viele Gedanken.... alle Theorie ist grau....
Fakt ist:
Das "Layout" von Sport und MHR ist im prinzip ja gleich. Mit Fußdichtung bzw. Kopfdichtung bekommt man die auf die gleichen Steuerzeiten.
Der große Unterschied ist, das beim Sport der Auslass kleiner ist bzw. weniger Sehenmaß.
Fakt ist, dass der Sport mit größerem Sehenmaß , also breiterem Auslass besser funtioniert, auch mit orginal 24Si und SIP Road.
Fakt ist auch, dass der Sport mit 60er Welle und höhren Steuerzeiten auch besser funtioniert, also mit 1,5mm Fußdichtung.
Auch von "unten" raus. Zumindest war so meine Erfarung auf dem Prüftand.
Also wieso sollte so ein Motor mit dem MHR dann schlechter laufen, zumindest in Verbindung mit einer "Rennwelle", und einen SIP Road bzw. Big Box Touring oder ähliches
Ich würde mir als low budget Lösung, einen MHR kaufen, Eine 60er Welle, und einen SIP Road XL oder Bigbox Touring, das ganze mit orginal 24Si, Überströhme und Einlass noch ein bisschen "schön" machen und fertig.
Steuerzeit einlass wohl um die 75°
Im Herbst bau ich einen Motor für einen Kumpel vieleicht so zusammen, dann werden wir ja sehen...
Ich bin überzeugt das dass zu 100% gut läuft, auch mit 1,5 mm Fußdichtung.... mit ordenlich Druck von unten.
Zur Not könnte man dann immer noch eine Kopf Dichtung rein machen damit man wieder Richtung "Sport Niveau " kommt.
Bearbeitet von AIC-PX
  • Like 3
Welcher Box Auspuff wird für den Sport favorisiert?
Ich fahre aktuell die Polini Box, mit 26SI, 60er Hub/1.5 FuDi.
Der Motor zieht unten sauber raus, nur oben wird er zäh, vibriert und lässt sich nicht ausdrehen.
Was du noch machen kannst ist über der HD das Löchlein mit 4mm zu bohren. Bedüsung passt doch jetzt soweit!? Und polini Box dreht auch nicht "so" weit.
hd 126 / nd 55/160 be3
mit ner hd 130 drosselt der motor
mit hd 122 war es nicht besser als jetzt
ich hab noch einen luftfilter wo das "herz" ausgebohrt wurde. es stand nur in einem topic das dieses auch zu schwer abstimmbarkeit führen kann.
werde den morgen mal montieren
vor 1 Stunde schrieb Schmied:
Probier mal eine 150erHLKD oder wenn's weiter unten ist eine ND mit 140er Luftbohrung.
Welcher Schieber ist verbaut?
vor 10 Stunden schrieb Schmied:
polini box und 1.5 FuDi passt nicht zusammen.
auf KoDi wechseln und alternativ sip road testen, der dreht weiter aus.
Kolbenringe Sport 2016??
Hi,
hab nen neuen Sport 2016 mit dem Vertex Kolben. Hab grade die Kolbenringe montiert und leider stecken diese in den Nuten irgendwie fast fest!
Ist das normal? Kenns nur von Polini usw. da sind die Ringe eigentlich recht locker in der Nut und ich kann die schön zusammendrücken zum reinschieben in den Zylinder.
Hier muss ich die Ringe fest! reindrücken in die Nut und dann bleiben die auch so drinnen. Also nix mit "federn".
Hab auch nachgemessen. Die Ringe sind 1,08mm dick. Wie schauts bei euch aus?
