Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Servus,
hier Mal ein Diagramm vom Sport mit 61 er Drehschieber Kingwelle , 30 phbh, s-box 3 . Ursprünglich war das eine Drehschieber und kurzer Hand  quick & dirty einen Membran Motor draus gemacht. Also nur den Drehschieber entfernt und soweit wie es geht am Gehäuse Platz geschaffen um an der DS Welle vorbei zukommen.
Keine sonstigen Veränderungen vorgenommen !
Das ganze ist jetzt auch nicht Recht viel lauter wie mit Drehschieber- rahmengesaugt ohne dämmung.
Bin der Meinung das der Sport doch ganz gut abliefern kann.
Bearbeitet von Marcelleswallace
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 736Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
@Marcelleswallace
hab bis auf den Auspuff (200erPolini od. SIP Road 3) das gleiche Setup.
Welchen Membranstutzen verwendest Du ?
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ist der Sport bearbeitet?
Wo is man da mit der Bedüsung bei 30er Dello?
Bearbeitet von Devils wingman
vor 25 Minuten hat Devils wingman folgendes von sich gegeben:
68% Sehne - bedüsung weiss Grad nicht mehr
Hallo.
Lese hier schon lange mit und habe mir jetzt auch meinen ersten „Tuning“ Motor selbst gemacht.
Meine Vorstellungen waren Dampf von unten und Haltbarkeit
Meine verbauten Komponenten sind:
MHR Sport
60 Welle von Polinist
26 Pinasco Vergaser mit Venturi
Big Box Touring
Cosa2 Verstärkt mit 23 Zähne
Überstromer an den Zylinder angepasst,Die Einlasszeit habe ich auf 190 Grad(ca.122/68) aufgemacht.
Fussdichtung 0,5 und Kopfdichtung mit 2 mm, Quetschkante von 1,45.
Die Sehne habe ich von 54% auf 61% erweitert und den Auslass von 174° auf 177°
Laut Popmeter echt super. Wahr jetzt auf einen Prüfstand damit und hat mit den Komponenten 21,3 und nicht ganz 24 NM(blaue Kurve).Wir haben dann zum Probieren eine andere Box von SS(italienischer Hersteller kannte ich nicht) montiert und da hatte ich 22,8 PS, unten raus hat sie zwar ein bisschen weniger aber oben raus um 1000 touren mehr. Bin dann auch gefahren damit und laut Popometer ein großer Unterschied von der Beschleunigung, leider ist der Auspuff um einiges lauter, was mich sehr stört.
Daher jetzt meine Frage, hat schon jemand einen Vergleich Big Box Touring zum neuen Sip Road3, finde im Netz leider keine Vergleiche mit dem Setup, laut SIP ist der 3 ja um einiges besser.
Danke für Eure Hilfe
hab heute auch noch einen fertig gemacht:
Mallossi Sport 221cc Kolben Auslass Booster bearbeitet
Motorgehäuse angepasst
127/65 Einlass
123 ÜS
174 Auslass 65% offen bis auf UT
1,2mm QK
12:1 MMW Kopf
Parmkit Zündung 23°->16
SI Pinasco 26mm ovalisiert 160 BE3, 160/60, 158(BGM) Schieber 4.0 SIP ohne Taschen
Sip Langhub Welle
Sip Road 3.00
BR9ES
T5 Lufi mit Ansaugschlauch und DRT Spacer
24/64 BGM/SIP KUlU
Feierabend... Schönes Wochenende Euch bleibt gesund
Bearbeitet von Olli
Sehr schöner Motor!
Du hast mit einer 60 er Welle nur 174 Auslass?
Der sollte ja bei 180 AS liegen!
vor 7 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Sehr schöner Motor!
Richtig 174° Auslass is so
174 Auslass hat der ja mit 57 ér Welle Out of  the Box!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 3 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
:-) was soll ich etz dazu sagen...174°hat er ....Messfehler ausgeschlossen...
Alles klar!
Neumeisterg hatte ja auch mit 60 er Welle AS 174.
Aber die Leistung sowie das Drehmoment sind beachtlich.
Den Ansuagtrakt vom SI poliert. :wheeeha:
Haben die Sport 2016er Zylinder andere Steuerzeiten?
Meiner ist aus 2013 und hat ohne Fudi Üs120/As 180 unbearbeitet!
565169073_2020-02-1315_24_28-Malossi230GTR.jpg-Photos.thumb.jpg.b1ed0de750e431455f9b4beb5a362fdf.jpg
grad wieder mal in die Hände gefallen - Sport mit 30iger Dello und PD Box;
Tourenmoped mit 24/65
Am 13.3.2020 um 15:08 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Alles klar!
Was auch immer das heißt....
ja der ist poliert ..... sauber arbeiten ist bringt halt doch was..
vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
35 nm oida! da würd mich schon mal interessieren was das restliche setup ist...
V-force da DS i.A., S&S Glocke, Pk Lüfter - denke dass der Auspuff gut zum Setup passt
- leider nicht poliert ;-)
vor 2 Stunden hat fuege folgendes von sich gegeben:
MIt welchen Steuerzeiten fährst du das? komplett Fußdichtung? Bedüsung des 30ers? und welche Box von PD?
vor 5 Stunden hat fuege folgendes von sich gegeben:
Pnorm...also Motor nicht Hinterradleistung!
Trotzdem saubere Leistung:thumbsup:
Bearbeitet von GT DRIVER
vor 23 Minuten hat Stefan_73 folgendes von sich gegeben:
Muss ich beim Sport mit 60er Welle den Auslass bearbeiten oder fährt das auch so?
fahren tuts natürlich, du verschenkst halt ganz massiv Leistung
Ahoi,
kurze Frage, fährt jemand den 221 Sport mit 23/62 Primär? Packt der das?
Wird mein Touren Motor, ca. 21 PS auf Drehschieber. Mein MHR hat Sie drin und das könnte definitiv noch länger werden...
Danke im voraus.
vor 1 Minute hat dust folgendes von sich gegeben:
Ahoi,
Danke im voraus.
Bau mir gerade genau sowas u plane 24/63 aber mit DRT Tannenbaum 20/36 im 4 Gang
Am 11.4.2020 um 20:17 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Das zieht auch der 211'er!
Gruß Chris
Da wir im Malossi Sport Topic sind, vermute ich das bezieht sich auf "den"? Wenn ja, danke für die Info!
