Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Fährt jemand den malle sport mit 57 hub DS und verlängerten einlasszeiten??
Bis jetzt habe ich nur diagramme mit 60 hub gesehen.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 737,4Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
vor 6 Stunden schrieb sani:
Ich bin vom polini umgestiegen, mit kabawelle 57. Einlass etwas verlängert.
Bearbeitet von gertsch2
Hilfe - wo klemmpt es denn da?
Ein Freund hat einen Sport aufgebaut
1-3 Dritter absolut top (schön bis ü 100 mit Druck)
Ganganschluss bei 90 in den 4. geht hast nichts mehr vorwärts
ab 70 den 4. durchbeschleunigen geht garnicht
Setup:
Sport 125,5/184
60er DS Welle 65 n.OT
26er SI
Superstrong 23/65 normaler 4.
S&S Newline S plus
Der Sport soll doch eigentlich sogar Kraft für längere Übersetzungen haben.
Mit dem Sip Road und SZ 118/178 hatte er es schon probiert - Problem das selbe!
Irgendwo stimmts nicht wir kommen nur nicht drauf - den Zylinder hatte Schoeni ürsprünglich für Boxeinsatz optimiert.
160/BE3/132 und 65/160 Nd
Zündung hat er auf 18° - werd ich aber noch Prüfen (würde zu wenig zu den Symtomen passen?)
23/65 ori Lusso Getriebe normaler 4.
Ich würde mal den Zylinder höher setzen, das kann mit der Peripherie auch beim Sport nich schaden. 1mm hoch ist irgendwo 130/188 und hört sich für Midrange-Power irgendwie stimmiger an. Einfach mal machen..
Ja, aber wenn das Problem allein an den Steuerzeiten hängen würde dann hätten wir doch auch bei den 1,5mm höher ne spührbare Änderung (3.-4.) haben müssen.
Am 14.3.2017 um 17:02 schrieb Deichgraf:
Was ist das - der 3.Gang ist top da fühl nicht eingeschnürt an und er dreh auch sauber aus.
Und dann kommt der 4. und ist auch wenn mal den 3. weit dreh wie eingeschnürt, ganz träge, im Vergleich zum 3. nur 1/3 der Kraft.
Da der Schoeni den Zylinder unten 0,5 abgenommen hat komm ich damit (wenn die QK max 1,3 werden soll) nicht Höher als 127/186
Mit diesen SZ sollte der Newline doch im Normalfall gut arbeiten
Oder reicht im obenrum einfach die Füllung über den DS in Verbindung SI26 und 65nOT nicht aus um genug Kraft zu entwickeln.
Wie / an was teste ich jetzt sinnvoll weiter?
Am 14.3.2017 um 12:28 schrieb Onetimer11:
Warum eine so abnorm große ND?
Trichter verbaut?
Klingt als würde der sich unter der hohen Last im vierten zumümmeln
Gerade eben schrieb Angeldust:
weil er das vid@4you aus Ö geschaut hat.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
M8 my day:muah: - der saugt Öl im 4.
unterscheiden sich eigentlich die malossi köpfe in der verdichtung?
ich wollte gerade einen malossi kopf auf niedrige verdichtung mit 24cc volumen umarbeiten und der drehmeissel hat keinen span genommen:aaalder:
der hat von haus aus schon über 25ccm.
Will ja euer Kaffeekränzchen nicht stören, aber so richtig bring mich euer Plausch nicht vorwärts :???:
@andeldust - Ist 132 echt so viel zu groß? Ich fahr selber keinen SI mehr und bin da ziehmlich raus aus dem Thema
vor 14 Minuten schrieb Onetimer11:
Nebendüse wäre 65/160:whistling:...laut deiner beschreibung!!!
vor 18 Minuten schrieb GT DRIVER:
Mir kommt eher hd 132 auf si für den newline etwas zu mager vor!
das war auch mein Gedanke
Am 17.1.2016 um 19:15 schrieb schoeni230:
Is in dem Fall speziell auf das Setup angepasst. Hatte mit BB bessere Ergebnisse mit erhöhtem Va. und niedrigen Überströmzeiten.
Eine "ordentliche" Auslass  Bearbeitung geht auch normal nicht mit wenigstens 3 Grad mehr . Das ergibt sich so oder so.
Eckradien mache ich Grundsätzlich Grösser.  Kurz bevor der Kolben schließt ergibt sich so mehr Fläche. Zwecks Aufladung.
Am 18.1.2016 um 12:21 schrieb GTR1990:
Naja er meint wohl die oberen eckradien vom auslass oder?
Nach meinem Verständnis - je größer die Eckradien bei gleicher Auslassbreite, desto kleiner wird die Fläche die noch offen ist bevor der Kolben schließt?!
Oder hab ich deine Aussage irgendwie falsch verstanden?
Schöni - mit Big Box Sport oder mit der alten BB?
Am 18.1.2016 um 12:54 schrieb schoeni230:
Big Box Sport. Die alte is ja eher nicht so ganz der bringer.
Nein ich mein schon vergrössert ! Also du hast das schon richtig gedacht. Der Malossi hat "für mein Verständnis" von Haus aus eher kleine Radien im Vergleich zu vielen anderen Zylindern.
Finde das mit so kleinen Radien ein guter "Touren Motor" eher kontraproduktiv ausgestattet ist. Erstens wegen der Ringe, zweitens wegen Gesamten Performance. Die laufen einfach insgesamt schöner im unteren Bereich. So die ganz geraden Dinger mach ich zb gar nicht mehr.
Auf anderen Motoren (für andere Zwecke) fräse ich auch andere Formen.
Ich schick dir das per PM mit der Fläche mit ner kleinen Zeichnung  .........  da kann ich das besser erklären.
Möchte in der nächsten Zeit meinen Sport bearbeiten und den Auslass auf 60% bringen. Beim stöbern bin ich auf das Thema Eckradien gestoßen:
@schoeni230
Das kleine Radien für einen Tourenmotoren eher kontraproduktiv sind, kann ich nachvollziehen. Was ich jedoch nicht verstanden habe ist: " Eckradien mache ich Grundsätzlich Grösser.  Kurz bevor der Kolben schließt ergibt sich so mehr Fläche. Zwecks Aufladung ". Meinen Verständnis nach wird doch die Fläche kleiner mit größeren Radien ? (so wie es GTR1990 schon schreibt)
Magst du dazu noch was schreiben?
vor einer Stunde schrieb Rarität:
Setzt du einen grösseren Radius auf die gleiche Position dann stimmt das schon, aber wenn du den Radius bearbeitest kannst du ja nichts drauf fräsen.
vor 39 Minuten schrieb Onetimer11:
Sorry, verstehe es nicht.
Ich will den Auslass nur in der Breite fräsen. Den Radius kann ich dann neu gestalten. Fräse ich einen kleinen Radius wird die Fläche doch größer.
habe eine frage zu meinem motor:
fahre aktuell einen malossi 210 auf einen verfrästen drehschieber.
74NOT 116VOT
60 hub, dellorto30vhsh und newline s plus.
bin vom aktuellen drehmoment begeistert, doch sollten es schon 25-30 ps werden.
(Grün drehmoment- schwarz leistungskurve)
Lohnt sich ein umstieg auf malossi sport um da noch mehr drehmoment und leistung raus zu holen? Oder sollte ich mich besser um ein gehäuse umschauen?
Gruss luca
vor 8 Minuten schrieb LUCAITALIA:
74NOT 116VOT
Verfräst?
Ich würde eher sagen zu wenig gefräst!
Woraus schließt du denn dass er verfräst ist. Die 74 Grad nach OT sagen das ja nicht zwangsweise aus. Solange du kein Monster Blowback hast ist das doch völlig okay.
vor 2 Minuten schrieb Deichgraf:
Ok danke. Mir kam es halt etwas viel vor. Blowback habe ich, doch wie kann ich sagen ob das viel oder normal ist? Laut mir normal.
Mir gehts nur darum das der motor mehr drehmoment bekommt u etwas mehr ps. Ich denke die 25 müssten loker drin sein.
Habe auch schon an einen m232 nachgedacht, denke aber das der sport mich auch befriedigen könnte
danke euch
grüsse
vor 22 Minuten schrieb LUCAITALIA:
Zu wenig? :rotwerd:
125°voT bringen dir da sicher noch was!
74°noT sind mit deinem Vergaser vollkommen unproblematisch und alles andere als kontraproduktiv,
wenn der Spalt zwischen Verdichterplatte und Kurbelwelle nicht zu groß ist!
Die Quattrini Welle für den M232, an den du schon gedacht hast, hat original schon 130°voT ...
vor 7 Minuten schrieb Han.F:
Ok. Der spalt zwischen kuwe und verdichterplatte müste passen., kontroliere ich aber nochmals Mit fühllehre. Was war da nochmals die toleranz?
denkst du das sich der umbau auf malle sport lohnen würde?
vor 1 Minute schrieb LUCAITALIA:
0,05 -0,08 sollte problemlos funktionieren ...
vor 2 Minuten schrieb LUCAITALIA:
Vorreso kann der Sport und der MHR deutlich besser als der Alte, also ja!
vor 1 Stunde schrieb Han.F:
Ok danke :-) dan messe ich mal den spalt
gruss
