Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
ja, kolben gekürzt. bin sehr zufrieden aber man möchte immer mehr haben :D
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 735,2Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
BIn seit April zufrieden....beim 166er mit Reso Pott is mir öfter mal was hochgegangen....jetzt is Ruhe...man wird halt älter...
Bearbeitet von elbochos
und dann kommt nen reso ......... dann eine 62 er welle ...... dann auslass bearbeiten ........ so geht das spiel ja immer weiter   :-)
was habt ihr mit den sport malossi setups für Erfahrungen gemacht bezüglich anspringen des Rollers im halb warmen oder warmen zustand?
ein freund von mir fährt einen DS Langhub Sport mit Sip Road, Kytronic und 24si und wenn der Motor kalt ist springt er gut an, sobald man kurz gefahren ist
ist es eine qual in wieder anzubekommen.
des weiteren ist bei ihm ganz seltsam, er hat einen faster flow benzinhahn, einen cosa schwimmerkammerdeckel und der si ist aufgebohrt, schwimmernadel ist neu und
alles sauber und sobald man den Roller im standgas laufen lassen will schmiert er sofort ab und säuft ab. aber ohne Punkt und ohne Komma...
Wir haben dann gestern Abend auf der suche nach dem problem irgendwann abgebrochen weil, wir schon alles gereinigt und geprüft hatten, ich würde jetzt
nur nochmal einen anderen si versuchen, falls dieser warum auch immer hin ist. oder hat noch jemand eine Idee was es sein könnte?
ansonsten wenn das ding mal an ist und läuft geht er ab wie Schmitz Katze und läuft auch gut
Ich hätte noch einen 24er SI FasterFlow. Könnt Ihr gerne zum Probieren haben.
Meiner braucht kalt 2 und warm 1 Kick. Evtl. Ist die ND etwas zu fett?!? Oder LLG nicht sauber eingestellt.
@chillhouse
ein deja vu :-)
guck mal hier rein habe genau dasselbe problem.
lass mich raten, er hat ne mazzu welle richtig ?
guck mal in den fred...da habe ich schon einiges beschrieben und geschrieben...ich habe ganz ganz stark
das blowback der mazzu in verdacht....
gruesse
Bearbeitet von femo
Bedüsung besorge ich und er hat eine Polini Welle verbaut
Deichgraf ich schreib dir gleich mal eine PM
@chillhouse,
interessant...ob die polini auch so ein blowback produziert ....???
habt ihr das spiel mal ohne luftfilter durchgefuehrt ?
nehmt mal den luftfilter runter und gebt mal ein paar gastsoesse......bei mir
spritzt die bruehe nur so oben raus... das dann im lufi und die kiste kriegste kaum an.
dasselbe spiel ohne luftfilter und bamm sie laeuft wieder.
kannst dem entgegenwirken, indem du den hahn zu machst und sie leerlaufen laest....
dann startet sie auch wieder nach dem tanken ;-)
Seltsam eigentlich macht die Polini sowas nicht so und der Motor lief auch schon ein halbes Jahr ohne Probleme
Also er hat mal nachgesehen aber konnte nicht alles lesen
160 BE3 135
50/120
Hm, 2,4er ND finde ich schon ein bisschen auf der fetten Seite. Mal 2,7er getestet?
gibt es jemanden der eine 124 hd od. ähnlich klein im si vergaser fährt?
setup:
210 malossi sport, nur die oberen kolbenfenster ein wenig geöffnet, ansonsten plug & play
malossi kopf, qs 1,3-1,4
0,25 fudi, kodi weiss ich grad nicht
einlass nix gefräst, nur die luigibohrung begradigt
57er originalwelle vom flexkiller für ds bearbeitet
si 24.24
hd 124, nd 160/55, hlkd 160, be3, spritkanal auf 2 mm aufgebohrt
pep 1 auspuff
bin am wochenende damit 200 km gefahren, hab sie auch nicht geschont :-D
der motor läuft sehr ruhig, keine nachlaufen od. klingeln, hört sich einfach gesund an.
mich wundert nur die kleine hd.
die meisten fahren ja mit 130 hd herum...
also die 124er hd passt perfekt :wheeeha:
hab jetzt eine woche lang in und nach kroatien ca. 2000 km abgespult.
pässe raufgeheitzt, in der kroatischen hitze an der geilsten küstenstrasse ever rumgeballert usw....
nicht zu fett, nicht zu mager.
kein klingeln in irgend einem bereich...
fährt sich wirklich saugeil so ein malossi sport.
nur würde ich noch einen gang mehr brauchen :-D oder eine längere übersetzung.
ich rate jedem dringend ab bei so einem setup einen kurzen 4. zu verbauen !!!
hier meine kurve:
es könnte immer etwas mehr sein.
aber für ein tourenmoped finde ich das vollkommen ausreichend.
vor allem werde die komponenten noch nicht so arg strapaziert!
@chillhouse
also ND finde ich auch heftig.....versuch mal ne 52/140
aber nun zu eurem problem...du sagst sie lief vorher und diese anzeichen sich ploetzlich aufgetreten ?
dann tippe ich mal darauf das entweder der dreskibär fratze ist, weil es irgendetwas durch das kurbelwellengehaeuse gerissen hat,
oder der motor ist irgendwo undicht und zieht öl.....ach ja...oder die welle hats verdreht....
ich wuerde auf jeden fall mal den kopf runternehmen und gucken ob der kolben noch ok ist...ringe noch da sind etc etc
so das problem ist gefunden bei ihm, nach langem suchen und grübeln haben wir den Fehler gefunden, er hatte eine neue schwimmernadel im laden
gekauft und dabei nicht bedacht, dass er einen cosa deckel mit größerem Querschnitt hat.
logischer weise kann die kleine px Nadel dann nicht dicht sein und es sprudelt wie ein Springbrunnen überall heraus.
nun läuft der hobel wieder wie er soll und schnurrt wie ein Kätzchen, nur mit dem anspringen halbwarm das muss man nochmal beobachten
ich denke mal, dass sie vor dem ursprünglichen nadeltausch nicht mehr wollte weil dreck im vergaser war, der natürlich herausgespült wurde
beim saubermachen vor dem nadeltausch
grOß und kleinschreibunG gibts gratis :-D
Es könnte/dürfte "neue" Sport Zylinder in besserer Qualität geben, Clubkollege hat seinen die Woche bekommen und der sieht Qualitativ besser aus als die bisherigen aus!
Eventuell haben die einen neuen Zulieferer/Giesser und definitv eine neue Gussform, siehe Lima seitiger ÜS...
Der Zyl. hat eine sehr glatte Gußoberfläche, im Bereich vom Limaseitigen ÜS wo der Malossi Schriftzug sitzt erkennt man auch den Unterschied sehr deutlich.
Die Unterste Kühlrippe mussten wir 3mm tief anfräsen damit der Elestartkranz frei läuft, war bisher auch nicht nötig beim Sport. Man sieht am ersten Bild einen Kratzer an der Stelle.
Das Beste: Die Laufbahn sowie die Überströmer innen vom Feinsten, keine Lunker, keiner "Kretzn", schönste Kanalkanten etc...
Hab leider nur ein Bild von aussen:
Sport "alt" zum Vergleich:
post-2916-0-30740000-1434923150_thumb.jp
post-2916-0-42449700-1434923162_thumb.jp
post-2916-0-59182600-1434923307_thumb.jp
hier meine kurve:
an langen 4ten bei 15 Ps ? :-):-)
ja, auf alle fälle!
der zieht ja jetzt den normalen 4. bei gegenwind und bergrauf schon wie nix :wheeeha:
ja, auf alle fälle!
perfekt, was will man mehr ;)
leise ist die kiste sicher auch...
fahrst du mit o-welle?
Habe bei meiner im Winter auch einen langen 4. geplant
Mal eine kurze Frage zum langen 4. Gang: Wie viel bringt der? Wäre es das selbe wenn man das 24er DRT Kupplungsritzel verbaut (ich weiß, dass dadurch alle Gänge länger werden).
Da dreht sichs um ein paar km/h wenn von 36 auf 35. Ich persönlich würde nie einen 35er fahren. Auch nicht bei über 30 ps.
Fahre auch langen vierten (EDIT z35) und sogar mit 24er DRT Ritzel.
Mit 23 Nm bei 4500 Umin kein Thema.
Zieht selbst mit der Übersetzung ab 50 km/h im vierten durch bis TopSpeed.
Selten was cooleres gefahren als den Malle Sport Traktor mit langer ÜS.
Bearbeitet von PolifkaRudl
yepp leise und extrem laufruhig!
o-welle bearbeitet für ds
perfekt wäre ein haltbarer langer 4. gang.
dann kann man entspannt schneller im 4. fahren ohne dass die kiste gleich so hoch dreht.
die ersten 3 gänge finde ich persönlich ok mit der 23/65 übersetzung.
Ich hab bisher von keinem einzigen kaputten 4. Drt gehört, also in der langen Version
ich bin jetzt auch die ersten km mit meinem Malle Sport Motor gefahren.
24er Si, 60mm Kaba-newstyle-Welle (viel Wangenmaterial), Sip Road. Schöni war am Auslaß dran.
Nen Beschleunigungswheelie im Oldie hatte ich vorher auch noch nie.... :-D:thumbsup:
Bearbeitet von polinist
Fahre auch langen vierten und sogar mit 24er DRT Ritzel.
Welchen langen 4. hast du verbaut? L, XL oder XXL
ich fahre das ulange 24/63 mit dem original 4. Z35,und würde nicht mehr tauschen wollen.
Ok ,die 4. ab 120 am Lusso Tacho wird zäh,aber sie dreht trotzdem noch weiter,trotz Megadella  Topf!
1-3 Gang finde ich Perfekt!
Muss jeder für sich entscheiden,mir wäre 23/65 zu kurz und brachial.
