Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 735,2Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Stefan, ECHTE Duesengroesse mit Reibaale gecheckt?
hab nen 172er Quattrini mt Si und Tourentopf kuerzlich mit 122 eingeduest...alles drueber war deutlich zu fett!
nein gerald, hab dazu momentan leider keine möglichkeit, sonst hätt ich das schon gemacht.
bei mir ist eben auch alles über 124 viel zu fett!
Eine originale 124er gibt es eh nicht....
grandiose antwort!!!
Wollen wir hier eine Bedüsung diskutieren, die es gar nicht gibt?
Bearbeitet von Nudge
komisch dass ich dann eine habe!
und egal obs die gibt oder nicht, darum gehts nicht!
na jungs, dann haltet euch mal fest.
Malle Sport ganz leicht bearbeiteter Block, nur die ueberstroemer im 45grad winkel geoeffnet.
Kolben leicht gekuerzt. ansonsten gesteckt
KoDi 1.5mm
Mazzu LHW k2d 60mm
Si 26.26 vom SIP komplett bearbeitet alle Bohrungen nach FMP
Loecher im LuFi
SIP Road 2
NGK B9
BE2/160  52/140  HD 140
und bin oben raus immer noch auf der mageren seite....nur 142 und 145 rotzen mir im teillastbereich zu stark.
weiss ja darum, und bin auch nicht der autobahn fahrer. aber es ist schon interessant...vor ein paar tagen war ich noch bei
138.....und dachte das waere zu fett.....nun habe ich aber etwas mit der LLGemischschraube gespielt....glaube ich kriege
das im mittleren Bereich noch hin.
Bearbeitet von femo
Hi Leute,
hab mal ne Setupanfrage.
200er Motor soweit original.
Elestart Lürad ohne Kranz.
Ovalisierter SI24, bearbeitet nach Bibel.
Malle Sport plug and play. Gehäuse unbearbeitet.
Road 2.
Macht es Sinn den Kolben gemäss Anleitung zu bearbeiten?
Evtl. hat mir noch jemand Bedüsungsvorschläge?
Danke und Grüße
Hi Leute,
Road 2.
Danke und Grüße
vergiss nicht ne 1.5er kodi zu montieren und ggfls den kolben 1-2 mm zu kuerzen !
crank hat natuerlich recht.
ich wuerde mir wirklich ueberlegen, ob du nicht die ueberstroemer am gehaeuse oeffnen willst....nix wildes,
einfach aufmachen.....
Bearbeitet von femo
Ich glaub, er mag auf 57er Hub fahren.
Jap, 57 ist korrekt.
D.h. Überströmer ohne Kolben bringt schon was. Kolben zusätzlich ist das volle Programm (bringt das noch was? Worb Anleitung ist schließlich auch schon paar Tage alt?)
Was meint ihr, kann ich die Überströmer ohne zu spalten bearbeiten?
Auslass!
Kolben wird im 0,x Bereich liegen
was genau sollte man bei obigem Setup am Auslass machen ?
Für Druck eher kontraproduktiv.
Schon mehrmals Thema gewesen.
Die Auslassbreite hat ihren Sinn.
Thema wars schon, aber ohne klares Ergebnis.
Viele schwören weiterhin aufs Verbreitern.
Ich zitiere mal den Blog von S&S:
Der malossi 210 Sport Zylinder wurde mit unserem hauseigenen Zylinderkopf für Langhubwellen (2,3mm) ausgestattet, bearbeitet wurde lediglich der Kolben.
Der Auslass blieb völlig unbearbeitet, natürlich auch in Hinblick auf eine möglichst moderate Geräuschentwicklung.
Das Leistungspotential des Malossi 210 Sport ist wirklich enorm: Trotz des fast winzig anmutetenden Auslass-Kanals erreicht unser Vespa Setup 24 PS Hinterradleistung bei gerade mal 6500 U/min, 28Nm bei weniger als 5500 U/min - das alles mit einer Breitbandigkeit, die wir niemals erwartet hätten.
Link:
https://www.scooter-and-service.de/vespa-tuning/1525/vespa-tuning-malossi-210-sport-newline-s-plus
Also dann eher Überströmer und dann Auslass? Kolben ggf. später noch?
Alles auf 57er Welle.
Den auslass würde ich so lassen, ebenso den Kolben. Steck doch erst mal drauf, wie er ist.
Das ist die vernünftige Variante.
Ich dachte nur, wenn ich schon mal dabei bin...
Auslass 1,5mm in beide seiten erweitern sollte das maximum sein (58%), was mit si24/road bei beibehaltung der charakteristik drinn ist.
Hab das bei einem kollegen so gemacht, der is hellauf begeistert...
Ich hab meinen vorerst nur gesteckt, liebe diesen motor und werde die saison auch so weiterfahren. Nur im winter werd ich den auch verbreitern. Vorher aber werd ich schaun, dass wir beide mal am prüfstand kommen, damit die fakten sprechen.
Also: fährt sich auch so geil, wenns nicht reicht, hast noch luft nach oben...
PS: ich hätte es vermutlich auch schon gemacht, hab jetz 1500 problemlose km runter und fahre im juli eine 4000km+ tour rund um uk, da will ich nix mehr riskieren..
PPS: doppelpost raus. Mist smartphone
Bearbeitet von derdomas
Würde ich persönlich so tun. Weitere Bearbeitungen kann man immer noch durchführen. Der Sport macht gesteckt auch schon Spaß. Und wenn Dir im Winter langweilig ist, kannst das Gehäuse anpassen und auf Langhub umbauen. W
@alle mit malossi sport mit mazzu k2d
koennte mir mal jemand ein bild der ZGP einstellen oder zuschicken ?
ich habe das erstemal die zuendung selber abgeblitzt und will nur sicher gehen, das ich richtig stehe mit der zuendung
und nicht mist gemacht habe......
ich bin ca beim punkt zwischn I.T. gelandet.....kann das stimmen ?
danke schon mal
vielen dank, sagt leider nicht so viel aus.....ich musste schon dremeln um ueber die makierung IT rauszukommen.
da scheinen die langloecher nicht ueberall gleich zu sein.....daher waere ein foto schon interessant....die stoffi welle
ist ja ne bearbeitete mazzu....oder nee...ist ne Tameni :-) ? also waere ein bild schon sehr interessant !
keiner was im angebot ? ;-)
Bearbeitet von femo
@ferno
kann stimmen, muss aber nicht.
bilder von eingestellten zündungen helfen da auch nicht. kommen zu viele toleranzen zusammen.
grundsätzlich kann das bei dir aber stimmen.
überprüf liebr nochmal ob du alles richtig gemessen und geblitzt hast. Bilder helfen da wirklich nicht weiter, sonst müsste ma ja auch nicht blitzen.
ich lande bei mir wegen dem lüfterrad gute 10° neben der markierung. nach markierung eingestellt würde ich mit rund 30° vorzündung rumfahren (sicher ne ausnahme in der größenordnung). aber 2,3 4 grad sind sicher als toleranz drin.
Bearbeitet von Das _O
Angepasst habe ich schon und auch eine LH-Welle verbaut :D
Und zufrieden mit dem Setup?
