Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 735Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Mann Patrick, du bist 24 Stunden schneller wie ich  !
Dann kann ich mir den Prüfstandslauf morgen sparen .... :satisfied:
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ja aber ich glaube nur wenn man den Auslass genau auf den alten anpasst wie ich es gemacht habe (Fotos oben und vorne)
Ich glaube der wird sonst ca. gelich sein mit etwas mehr Nm
Haste einen MHR liegen? Falls ja, dann wäre so ein Vergleich MHR/Sport mit 24er Si echt spitze!
Und wenn dann noch jemand einen unbearbeiteten Sport auf ähnlichem Setup gegentesten könnte... Aber sehe schon: Muss wohl den 200er Block wieder ausmotten.
Bearbeitet von modernist
Ich glaube sicher nicht schlechter und oben mehr
Dann wäre der Sport eigentlich eh für die Fische...
Am Worb Diagramm mit JL Resotüte setzt sich für meinen Geschmack der Sport besser in Szene:
post-2916-0-35879600-1380301072_thumb.jp
Nein unbedingt machen ;-)
Der Sport dort ist unbearbeitet, oder?
Bin auch mal gespannt was der Sport als DS drückt.Obwohl es eigendlich nicht um Spitzenleistung geht sondern um nettes fahren.
Sport 193°/129° (67%)QK 1,4
60mm Pinawelle
BGM SS Kulu Z23
Zündung Ori 2000g
30er TMX
30er MMW AST
Cobra 220
kurzer 4.
post-34997-0-78139300-1380313613_thumb.j
Servus,
24SI , Sport Malossi mit 68% Sehne, Sip Road, 65 nOT Pinasco Welle, ~1,5 Quetsche .
Das ganze auf einen Rollenprüfstand VSR Regensburg .
Fürs erste schon mal ganz nett
Aber irgendwie gehen ist die Lesitungsspitze etwas früher als die anderen Diagramme die es hier so gibt ...
post-23063-0-61099300-1380390480_thumb.j
Servus,
welcher Hub?
Wenn er jetzt endlich noch vom SI wegkommen würde. M, bestell ihm mal was anständiges :-D
@Polinist
Ist mit 60 er Hub ..
@LaPaint
NIEMALS :-D
Irgenwie werde ich das Gefühl nicht los das mein alter Malle-Motor mit dem Setup etwas mehr gedreht hat hinten raus... Patricks Diagramm peakt bei 6400 U/min und bei mir 6000 .... komisch ...
Servus,
Das ist etwas früger was mich verwundert mit dem breiten Auslass
Ich hatte glaube 3,03 Untersetzung
Schau mal nach was du hast
Welche Steuerzeiten hast du da?
Steuerzeiten ---> gute Frage. Ich hab auf alle Fälle ein 0,5 Fudi einbauen müssen um auf die Quetsche von 1,6 kommen zu können.
Mit der Standartdichtung war die quetsche bei 1,1-1,2  war mir doch etwas zu scharf.
Werde die SZ die Tage mal messen..
Übersetzung ist Standart 23/65 oder meinst du vom Prüftstand ?
Ich meine mit der 23/65 und dem 3.50-10er Schwalbe Reifen hatte ich am Prüfstand eine Untersetzung von 3,03
Welchen Sip Road hast du da drauf?
Ich habe den 2.0er drauf der ca. 1Ps weniger hat auf meinen Motor und hinten nicht ganz so frei ausdreht wie der 1.0er
Ok. du hast da schon eine 0,5mm Dichtung auch noch drinnen ich habe da nicht drinnen wo ich danach schon etwas weniger Steuerzeit habe.
Wenn du einen MMW Kopf hast mit den ca. 1,6mm Qk hast ca. die gleiche Verdichtung wie ich
Conti Zippy 3.50-10
Gibt es eine opische unterscheidung zwischen Sip Road 1 und 2 ? Ich hatte keine Auspufffederhalter dran
Gehäuse bedingt musst ich da unterlegen bei dem MMW Kopf, das hatte ich so auch noch nicht....
Frage: fahrt ihr den mitgelieferten Kopf vom Malossi / MHR?? oder einen extra angefertigen...
Extra Kopf bzw. den Malossi MMW Tourenkopf oder auch MMW Polossikopf genannt.
Mit der 60mm Welle und 2mm Kopfdichtung kommst du da auch immer auf 1,6-1,7mm Qk
Ich hätte auch gerne einmal gewusst, ob einer den 210 Sport mit Malossi Kopf aus dem Set einfach mal plug&play ausprobiert hat?
Wurde hier schon mehrfach gefragt, aber keine Reso?
Wenn den also eine/r mal einfach als Set so gefahren ist, wäre es klasse, wenn er/sie denn bitte dazu ein paar Zeilen schreibt.
Was ist so problematisch an dem Malossi Set-Kopf, bitte um Aufklärung ? Würde das Ding in Verbindung mit einem Scorpion einen Klemmer hervorrufen?
Wie Abhilfe schaffen? Kopfdichtung dazwischen, oder? Danke im voraus
Der Auslass bietet sich ja zum verbreitern/vergrößern an: warum sollte man den ungefräst fahren wollen?
Klar läuft das mit Mallekopf: richtige QK vorausgesetzt
Sehe ich aus so der Malossi Kopf ist nicht schlecht finde ich
Was ich jetzt so im Kopf habe hat der ca. eine Qk. von 1mm mit 57mm Hub
Mit der originalen Malossi Kopfdichtung die 0,5mm hat sind es 1,5mm was glaube ich sicherlich passend ist.
Bei der 60mm Welle müsste man halt einfach eine 2mm Kopfdichtung rein geben oder das auf Kopf und Fuß aufteilen.
Bearbeitet von Patricks
Malossi hat keine kopfdichtung seitdem sie o-ringe verwenden.
Malossikopf bei 60 hub verdichtet zuviel.
Stimmt gerade bei einen MHR in der Schachtel nachgesehen hat keine dabei :thumbsup:
Aber mit der originalen 0,5mm Dichtung oder bei 60mm Hub mit der 2mm Dichtung ist das sicher machbar
Ausgemessen hab ich mir das aber auch noch nicht
nabend - hab heute endlich am sport hand angelegt. morgen wird die auslass-ok noch grade gezogen, die letzten symetrieunebenheiten am auslass weggemacht, komplett poliert und dann geht das ding auf die reise, freue mich schon aufs erste diagramm.
67 %, komplett konisch durchgezogen. sz bei 128/187
post-23503-0-61183800-1380913459_thumb.j
post-23503-0-49174000-1380913464_thumb.j
post-23503-0-47166800-1380913469_thumb.j
post-23503-0-39204200-1380913494_thumb.j
post-23503-0-03634900-1380913499_thumb.j
post-23503-0-99542300-1380913540_thumb.j
post-23503-0-67969600-1380913487_thumb.j
post-23503-0-33048100-1380913493_thumb.j
post-23503-0-95591700-1380913517_thumb.j
post-23503-0-40681000-1380913495_thumb.j
post-23503-0-61209500-1380913547_thumb.j
post-23503-0-70273800-1380913537_thumb.j
post-23503-0-18061300-1380913542_thumb.j
post-23503-0-01097100-1380913500_thumb.j
post-23503-0-14483700-1380913543_thumb.j
post-23503-0-72815100-1380913490_thumb.j
post-23503-0-42232900-1380913525_thumb.j
post-23503-0-96824900-1380913519_thumb.j
post-23503-0-48784300-1380913524_thumb.j
post-23503-0-18341000-1380913544_thumb.j
post-23503-0-24175600-1380913545_thumb.j
post-23503-0-88782300-1380913520_thumb.j
noch nicht ganz  fertig - aber ja, bekommt ne gerade ok - sowie orig auch beim mhr oder sport - die sind komplett grade aus der box.
haben meine zylinder alle bei mehr % und machen keine probleme. soll wohl so ein zywischening zwischen flott un tourer werden
hätte jetzt echt nicht gedacht,dass die neuen Malossi so eine gerade Oberkante haben.
von wie vielen gefahrenen Kilometern sprechen wir hier,wenn von "ohne Probleme" gesprochen wird?
soll der mit der geraden Kante im Alltag oder auf Touren eingesetzt werden?
was kackt ihr euch eigentlich immer wegen der geraden auslaßoberkante ein.
der myhtos mit den brechenden ringen stammt aus einer zeit, wo es nur die schlechten gussringe gab und hält sich wohl ewig.
guten ringen ist das wuppe!!!!
