vespaoldies Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Öliger Lumpen aus der Werkstatt, einreiben, abwischen, fertig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50_racin` Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Oder nach dem schrauben mit dreckigen flossen befingern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hito.de Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 vor 9 Stunden schrieb sucram70: ... Nun müsste ich die neuen, sehr hellen Lederstellen irgendwie optisch altern lassen. Wie würdet Ihr versuchen vorzugehen ? Hallo Marcus, hast du Probestücke von dem Material? Hol dir was von deinem Kollegen. Ich würde nach Möglichkeit nicht gleich an der Bank rumprobieren. Ich würde den Versuch unternehmen, die Oberfläche mit altem schwarzem Öl, am Besten vom versifften Zylinder/Motorblock o.Ä. einzureiben und dann das mit Bremsenreiniger und Lappen wieder reinigen. Ich stelle mir vor, dass das dann gut in die Poren eindringt und der nach dem Putzen übrig bleibende Rest dort dauerhaft verbleibt. Vielleicht im Vorfeld etwas Abnutzung mit feinem Schleifpapier oder -pad simulieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Ich würde auch erstmal die Oberfläche vorsichtig mechanisch bearbeiten. Dann Tee, Altöl und evtl. Kaffee testen und einreiben. Bremsenreiniger würde ich nicht nehmen, der reinigt zu gut und holt alles wieder aus den Poren. Vortests bringen da sicher die richtigen Erkentnisse. An den Ecken und Kanten wären stärkere Abnutzungen sicher authentisch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 vor einer Stunde schrieb vespaoldies: Öliger Lumpen aus der Werkstatt, einreiben, abwischen, fertig vor 28 Minuten schrieb v50_racin`: Oder nach dem schrauben mit dreckigen flossen befingern vor 11 Minuten schrieb hito.de: Hallo Marcus, hast du Probestücke von dem Material? Hol dir was von deinem Kollegen. Ich würde nach Möglichkeit nicht gleich an der Bank rumprobieren. Ich würde den Versuch unternehmen, die Oberfläche mit altem schwarzem Öl, am Besten vom versifften Zylinder/Motorblock o.Ä. einzureiben und dann das mit Bremsenreiniger und Lappen wieder reinigen. Ich stelle mir vor, dass das dann gut in die Poren eindringt und der nach dem Putzen übrig bleibende Rest dort dauerhaft verbleibt. Vielleicht im Vorfeld etwas Abnutzung mit feinem Schleifpapier oder -pad simulieren. Läuft ja alles auf das gleiche Prinzip aus. Fahr am Wochenende eh mal zu ihm. Dann nehme ich ein Reststück mit. Und mit dem Aufrauhen ist ernst gemeint? Oha, na denn... Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 vor 19 Minuten schrieb Kebra: Ich würde auch erstmal die Oberfläche vorsichtig mechanisch bearbeiten. Dann Tee, Altöl und evtl. Kaffee testen und einreiben. Bremsenreiniger würde ich nicht nehmen, der reinigt zu gut und holt alles wieder aus den Poren. Vortests bringen da sicher die richtigen Erkentnisse. An den Ecken und Kanten wären stärkere Abnutzungen sicher authentisch. So mach ichs ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 Ja ist ernst gemeint. Auf glatter Fläche bleibt halt weniger haften. Du sollst ja nicht mit nem 80er Schmirgelpapier ran.... ..sondern eher in Richtung 900/1200er oder 1500er..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlumi Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Am 03.04.2018 um 07:43 schrieb polka1981: Richtig coole Arbeit. Wie bist du vorgegangen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hito.de Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 vor 23 Minuten schrieb Kebra: ... Bremsenreiniger würde ich nicht nehmen, der reinigt zu gut und holt alles wieder aus den Poren. ... Bin leider bislang nur Internetrollerpatinierer und Theoretiker. Abspülen würde ich es auch nicht mit Bremsenreiniger, das würde zu viel auswaschen. Ich dachte eher daran, einen mit Bremsenreiniger (irgendwo zwischen angefeuchtetem und) getränkten Lappen den "Dreck" erstmal richtig in die Poren hineinzubringen. Bin gespannt auf sucram's Ergebnisse, von denen er hier hoffentlich ausführlich berichten wird! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 vor 18 Minuten schrieb hito.de: Bin gespannt auf sucram's Ergebnisse, von denen er hier hoffentlich ausführlich berichten wird! Natürlich Kann aber dauern, bin da ehr Schnecke als Hase. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 12. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2018 vor 2 Stunden schrieb sucram70: .... bin da ehr Schnecke als Hase. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 vor 15 Stunden schrieb sucram70: Servus, hab diese Original Zubehör Sitzbank für meine VB1 vor über einem Jahr hier im GSF gekauft. Ein guter Vespakollege hat mit die Sitzbank nun restauriert, alle Nähte erneuert, das Gestell gestrahlt und neu lackiert und die Fehlteile und defekten Stellen erneuert. Nun müsste ich die neuen, sehr hellen Lederstellen irgendwie optisch altern lassen. Wie würdet Ihr versuchen vorzugehen ? Wenn es echtes Leder ist, einfach Lederöl nehmen,das Öl pflegt und wird dunkler! keine Ahnung, ob ursprünglich die Sitzbank weiss war,hätte eher ein leichtes Beige genommen,&das dann eingeölt! hier ein lederöl, das schon gut nachdunkelt,wenn man nicht mit dem Öl spart! https://www.tapir.de/shop/Lederpflegeprodukte/Lederoel/Tapir-Lederoel::24.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. April 2018 Teilen Geschrieben 12. April 2018 Ist Kunstleder. Die neuen Stücke sind auch nicht weiss, sondern leicht grau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smallframefan Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 Moin, nochmal zum Thema Alu altern lassen. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Essig und / oder Salzwasser machen können? Würde gerne Trittleisten nachpatinieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hard Geschrieben 18. Juli 2018 Teilen Geschrieben 18. Juli 2018 Einfach mal in die Spülmaschine packen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yukka Palme Geschrieben 18. September 2018 Teilen Geschrieben 18. September 2018 Gute Taag - gibts schon Noigkeiten an die Patinierfront?jaja hab ich gelesen - eher Schnecke denn Hase, aber es sind schon ein paar Monate ins Land geschneckt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 18. September 2018 Teilen Geschrieben 18. September 2018 (bearbeitet) vor 54 Minuten schrieb Yukka Palme: Gute Taag - gibts schon Noigkeiten an die Patinierfront?jaja hab ich gelesen - eher Schnecke denn Hase, aber es sind schon ein paar Monate ins Land geschneckt... Stimmt, da war was. Es gibt einen Plan. Hab mal einen Lappen mit 400er Schmirgelpapier aufgerauht und 2 Wochen in schwarzem Tee gebadet. Der obere Lappen ist original, ebenso der hintere Teil der Sitzbank. Links kann man sehen, wie es werden soll. Und der untere Lappen zeigt das Ergebnis. Ist ja schon mal nicht schlecht. Geb mich im Herbst dran. Bearbeitet 18. September 2018 von sucram70 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Yukka Palme Geschrieben 20. September 2018 Teilen Geschrieben 20. September 2018 (bearbeitet) Absolut - es vergilbt langsam! Die Tendenz geht in die richtige Richtung, müsste aber noch stärker in Richtung Braun gehen - mich würden Versuche mit Kaffee und ggf weiteren fetthaltigen Lebensmitteln interessieren. Bevor man jetzt eine Rinderhälfte nach alter Manier auf dem Sattel pökelt, könnten (so komisch das klingt beim Schreiben) auch mal (dunkle) Soßenreste versucht werden... --> Läppchenprobe in eine Tüte mit Ommas Bratenjus und über ein Paar Tage hinweg immer mal im Vorbeigehen kneten. Spannend finde ich das, weil ich ähnliches mit einem Schwingsattel und einer Cafe-Racer Sitzbank von der Stange vor habe... Allerdings habe ich da kein exakt definiertes "Target" wie du, sondern lediglich den Anspruch "alt und ranzig". Bin gespannt auf deine Fortsetzung im Herbst Bearbeitet 20. September 2018 von Yukka Palme Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 25. September 2018 Teilen Geschrieben 25. September 2018 Andere, ähnliche Frage. Bin an dieser Sitzgruppe dran: Kunstleder ist auch schon sehr spröde, da alt. Mein Plan ist, die Sitzfläche mit neuem Kunstleder auszustatten. Am liebsten wär mir, die Sitzfläche großzügig auszuschneiden und das neue Material einzunähen. Was meint ihr, ist es den Versuch wert, oder lieber lassen ? Geht das mit dem Nähen überhaupt ohne Unterfaden ? Bitte um Meinungen. Danke, Marcus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 26. September 2018 Teilen Geschrieben 26. September 2018 Das wird nichts. Der Bezug gibt dem ganzen ja auch eine Form. Da hilft nur komplett ersetzen. Wenn Du da anfängst zu stückeln, haste unbequeme Nähte und Wulste. Per Hand bekommst Du das auch nicht ordentlich hin. Hilft also nur vorsichtig abziehen, da Du die Stücke als Vorlage benötigst, und neu machen. Kunstleder lässt sich mit einer normalen Nähmaschine nähen. Beim Garn würde ich ein bisschen schauen, dass Du ein stabiles findest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 26. September 2018 Teilen Geschrieben 26. September 2018 Danke Dir. Sonst keiner ne Meinung? ich glaub, ich lass es bleiben. Noch ein Projekt muss nicht sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
raimi-27 Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Frage, Lassen sich neue Weißwandreifen patinieren damit diese zu einer O-Lack Vespa dazu passt? Genauso auch ein neuer Spiegel am Beinschild? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 3. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Stand hier bisher nichts über Gummialterung ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
miles1 Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 vor 7 Stunden schrieb raimi-27: Frage, Lassen sich neue Weißwandreifen patinieren damit diese zu einer O-Lack Vespa dazu passt? Genauso auch ein neuer Spiegel am Beinschild? Die passen nie!!! Außer bei der ACMA GL... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
raimi-27 Geschrieben 3. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Ok. Welche Reifen passen immer bei einer O-Lack VNA1T? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 3. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2018 Schwarz mit etwas gröberen Profil. Kein moderner Reifen und kein WW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 (bearbeitet) Am 25.9.2018 um 23:53 schrieb sucram70: Andere, ähnliche Frage. Bin an dieser Sitzgruppe dran: Kunstleder ist auch schon sehr spröde, da alt. Mein Plan ist, die Sitzfläche mit neuem Kunstleder auszustatten. Am liebsten wär mir, die Sitzfläche großzügig auszuschneiden und das neue Material einzunähen. Was meint ihr, ist es den Versuch wert, oder lieber lassen ? Geht das mit dem Nähen überhaupt ohne Unterfaden ? Bitte um Meinungen. Danke, Marcus Wie sieht die Bank von Unten aus? Kannst Du das Sitzpolster lösen? Sind die Seitenteile da nur angeschraubt und wenn ja, wie? Wenn es nur darum geht die Sitzfläche neu zu beziehen und dabei zwei, drei gerade Nähte zu ziehen, kann ich da mit meiner Polsternähmaschine mal fix drüber. Kannst auch gerne ins Kölner Hinterland rum kommen und selber aufs Pedal drücken. Bearbeitet 4. Oktober 2018 von agent.seven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 4. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2018 vor 5 Stunden schrieb agent.seven: Wie sieht die Bank von Unten aus? Kannst Du das Sitzpolster lösen? Sind die Seitenteile da nur angeschraubt und wenn ja, wie? Wenn es nur darum geht die Sitzfläche neu zu beziehen und dabei zwei, drei gerade Nähte zu ziehen, kann ich da mit meiner Polsternähmaschine mal fix drüber. Kannst auch gerne ins Kölner Hinterland rum kommen und selber aufs Pedal drücken. Danke für das Angebot. Hab das Teil nicht gekauft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
raimi-27 Geschrieben 1. Januar 2019 Teilen Geschrieben 1. Januar 2019 Hallo, Möchte einen neuen Schriftzug patinieren, damit das Ergebnis auch alt aussieht und so dazu passt zur O-Lack VNA1T. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 1. Januar 2019 Teilen Geschrieben 1. Januar 2019 vor 13 Minuten schrieb raimi-27: Hallo, Möchte einen neuen Schriftzug patinieren, damit das Ergebnis auch alt aussieht und so dazu passt zur O-Lack VNA1T. Ein wenig anschleifen! vg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
