Erfahrungen zu "bgm PRO MRB Big Box Vespa Auspuff"
Wenne
Ausschnitt aus einer Email für mich, nach dem Kauf der BigBox:
vor einigen Tagen hast Du unsere bgm PRO Big Box erhalten. Leider erfüllt diese nicht unsere Qualitätsvorstellungen. In der Serienfertigung ist es zu Abweichungen von den uns bestätigten Mustern gekommen.
Das hat keine Auswirkung auf Leistung und Passform, wir können allerdings die Haltbarkeit der Anlagen nicht in dem Umfang gewähren, wie es unseren Vorstellungen entspricht.
Wir bieten Dir hiermit die Rückgabe sowie Erstattung des Kaufpreise an.
Alternativ kannst Du den Auspuff natürlich auch behalten und weiter fahren. Sobald wir die überarbeitete Big Box erhalten haben, kannst Du innerhalb eines Jahres* von der Option Gebrauch machen, Deine alte Big Box gegen die neue (kommende) Version zu tauschen.
Schöne Grüße und entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten,
Dein Scooter Center Team
*Gerechnet ab Erscheinen der überabeiten Big Box.
das ist aber ein spitzen angebot an bigbox-besitzer.
wär nur interessant ob das für jeden oder nur spezielle gilt.
Bei SIP ist was zu finden:
Link
Macht mich neugierig auf die BigBox Revised...
Kann man aus dem Diagramm Power vs Speed ,PX200, (S82) eigentlich herauslesen um wieviel mehr Topspeed mit der BigBox drinnen ist, verglichen mit orig Puff?
Eine orig PX200 wird so ca. 95kmh (ca. 59mph) gehen, was geht dann mit der Bigbox 67mph ?
mfg
gertsch
Malle 210, 60 Hub, 26SI, Kytronik.
Wie gesagt, hat ordentlich Druck von unten, wenn überhaupt dann nur minimalst weniger als ein Road, dreht aber ein gutes Stück weiter.
Passgenauigkeit war top bei mir. Der Vitonflansch ist 100% dicht. Das einzige Problem das ich habe ist das der Hauptständer am Krümmer nahe Auslass angeht. Motor und somit auch der Puff stecken in ner GTR
Nur hab ich leider das Gefühl das sie kontinuierlich lauter wird....ich hoffe ich bilde mir das nur ein
Bearbeitet von rocksteady72
Das ist/war bei mir auch so. Ohne kürzen des Anschlags leider keine Montage möglich (VBB auf 8 Zoll, PX200 Motor)
hab meine Big Box nun auch auf meiner VNB 8 Zoll mit PX200 Motor, bis auf das die Vitonringe beim montieren ständig kaputt gegangen sind, passt alles weitere gut. Ständer hab ich etwas aufgebogen, passt nun auch am Krümmer vorbei. Nach der ersten kurzen Fahrt, muss ich sagen, fährt super, man merkt eine spürbare Leistungssteigerung :-)
nur org. 200er Motor?
leider nicht wirklich ... nur auf dem hof ein paar runden ... bild mir aber ein das er ein bisserl weniger dampf untenrum hat im vergleich zum road ... muss nochmal den vergaser abstimmen und zündung blitzen ... hoffe das ich am freitag nachmittag ne runde drehen kann
Leistung beidesmal + kann aber irgendwie nicht sein
Ich hoffe mit der LTH Brotbox für 150 VK (!) ist dieser ganze Vergleichszirkus eh überflüssig
Wer dann noch was spezielles für gewisse DZ braucht kauft sich eine Pipedesign Box: fertig
Was ist die LTH Brotbox? Hab ich noch nie gehört und finde bei LTH auch nix drüber. Hast du da nähere Infos?
da ist was in der Mache, glaub der BeneBene hatte schon mal ne Vergleichskurve von einem Proto gepostet.
Wie es aussieht koennte es in ein paar Woche im Süden von Österreich einen ordentlichen Boxentest geben am p4 :whistling:
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
