Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Nein, wenn dann den Dichtsatz hier:
http://www.scooter-center.com/de/product/1120005MHR/Dichtsatz+Zylinder+MALOSSI+210+cc+MHR+Vespa+PX200+Rally200?meta=1120005MHR*scd_ALL_de*s19177086131456*Dichtsatz%20Zylinder%20-%20MALOSSI%20210%20cc%20MHR-%20Vespa%20PX200,%20Rally200*1*1*1*16
Ich würde sogar das hier kaufen:
http://www.scooter-center.com/de/product/1120005/Dichtsatz+Zylinder+MALOSSI+210+ccm+Sport+Vespa+PX200+Rally200?meta=1120005*scd_ALL_de*s19177086131456*Dichtsatz%20Zylinder%20-%20MALOSSI%20210%20cc%20MHR-%20Vespa%20PX200,%20Rally200*2*2*1*16
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 695Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Bleib beim Malle-Kopf und nimm eine weitere 0,5mm Dichtung dazu, 1,3mm sind ziemlich gut für einen Tourenmotor.
An alle Malossi Fahrer!
Den Stolz des Malossi Tunings in Form von schicken Aufklebern auf dem Roller zu zeigen.
Das sind Nachbauten von originalen Aufklebern aus der Historie des Unternehmens der Familie Malossi, CDC bedeutet "casa di carboratori"
Das war der Firmenname vor Malossi. Die ersten Tuningzylinder haben sie noch unter der Bezeichung CDC hergestellt.
Also Oldschool at its best!
Gibts als Sets von je 2 Stück für nen 3er. PM mit Stückzahl und Adresse an mich.
Werbeblock Ende
post-24979-0-85830700-1437810365_thumb.j
Bringen die Teile jetzt eher Vorreso oder in Reso zusätzliche Power?
Über das ganze Drehzahlband 5 PS mehr ;-)
Moin
wie weit kommt ihr mit einer 8l Tankfüllung?
also ich meine jetzt die mit großer Gasfabrik und ü30PS?
Danke und Gruß
siehe meine signatur! setup steht dabei. bedüsung noch zu fett im clip/nd bereich.
Bearbeitet von Motorhead
wie machst du das??
ich komm grad mal 60km auf Membran mit 35er Mikuni
und zu fett lauf ich nicht, evtl nur etwas
Mikuni bedüsung
ND 20
56er Nadel Clip 2
6er Schieber
350er HD
rüste mal auf Pumpe um und gehe mit der HD runter.
laut P4 musste ich mit der HD hoch sonst hat sie nicht ausgedreht.
auf der Straße dreht sie trotzdem nicht aus
Edit
350er HD
Bearbeitet von Basti85
da lag die glaskugel ja ziemlich richtig ;-)
ohne lastzustand kann man da nix wirkliches entnehmen.
wichtig wäre die schieberstellung bei deinem problem, eine km/h angabe ist da unzureichend.
geh doch einfach mal hin und dreh die luftgemischschraube auf ganz fett und teste mal.
wenn es besser wird, bist du zu mager und wenns schlechter geht zu fett.
so weißt du schon mal in welche richtung es gehen muß
Ich meine auf der Tropham Seite ist eine anschauliche Grafik, wo genau abgebildet ist, welcher der schieberstellungen von welchen duesen, Nadelclio, usw. beeinflusst wird.
Das dauert keine 5 Minuten sich am gasgriff kurz 4 oder 5 edingstriche zu machen.
Dann packt man die
wurfbeduesung in den mikuni.Ein paar Minuten warm fahren und als erstes dann die Gemischschraube justieren, damit die Geschichte schonmal passt. Anschließend fahren, gucken bei welcher schieberstellung Probleme auftreten und IMMER nur eine Sache ändern, dann prüfen, bis man alle schieberstellungen durch hat.
So kriegt man das eigentlich ganz gut in einer Stunde hin. Heute ist allerdings kein guter Tag zum einstellen , zumindest hier in Ostwestfalen ist es.heftig schwül, wenn es einigermaßen perfekt sein soll, wuerde ich einen Tag mit.Um 20 Grad wählen.
so heute mal die Anschläge am gasgriff angezeichnet.
das ruckeln tritt im Übergang von 1/4 zu 1/2 Schieberöffnung auf. sehr wenig aber auch vorhanden von 1/2 auf 3/4
wäre dann laut dem Diagramm der Clip und die Nadel. richtig?
muss ich magerer oder fetter ?
du mußt da jetzt zwischen magerruckeln und stottern (4takten) unterscheiden können. nadel mal einfach fetter hängen und schauen ob es sich verbessert, oder verschlechtert. dann hast du die richtung, wo du hin mußt
Bearbeitet von PXler
Liebe Leute, was habt ihr beim 211er MHR mit 60mm Hub so an SZ gemessen mit verbauter 2mm FUDI.
Hätte 137/193 und 138/188 anzubieten, bin mir jetzt grade selber nicht mehr sicher...
bei 60mm hub, 1.5mm FUDI, 0.5 KODI, QS 1.0mm und 134/189 ungefräst.
musst dir halt hochrechnen....
wie machst du das??
Mikuni bedüsung
ND 20
56er Nadel Clip 2
6er Schieber
350er HD
Edit
350er HD
Nimm lieber ne kleinere nd. Ich glaube du unterschätzt den LL.
Mit der Hd würde ich noch nicht runtergehen.
Ich denke bei meinem Motor gerade über eine (deutlich längere) Übersetzung nach, kann mir vorstellen, dass es das Fahren angenehmer macht.
23/65 fahre ich jetzt und habe durch MHR, Vollwangenwelle und KoDi-Setup absolut kein Problem mit dem 4. Gang.
24/65 bin ich schon gefahren, hatte ebenfalls nicht ansatzweise Kraftprobleme und kam eigentlich zu dem Schluss, dass man dann aber eigentlich auch 23/65 fahren kann.
Die schrägverzahnten Kombinationen nerven grundsätzlich auch mit Bewegung im Kupplungshebel bei Lastwechsel.
Also könnte ich mir testweise 24/64 vorstellen. Würde sich wie folgt einreihen (die 3. Zahl ist Geschwindigkeit bei 6k up/m):
post-41605-0-02213600-1438982258_thumb.j
Hat das jemand schon auf einem drehmomentstarken Motor gefahren? Wie war der Eindruck?
Oder gar 25/64 (geht das überhaupt..)?
nach der anzeichnung der Schieberöffnung am Lenker, war ich überrascht im welchen Bereich man überhaupt am meisten fährt 1/4-1/2.
bei 70-85kmh Reise Geschwindigkeit über die Dörfer halte ich auf ca. halbgas wenn überhaupt.
mit dem neuen gaser bin ich 70km gefahren und hab gestern nochmal voll gemacht bzw aufgefüllt mit knapp 4l. schätze Also das ich auf 7,5l aufgefüllt habe. waren also noch 3l drin wäre dann ein theoretischerVerbrauch von etwa 6l
auf 100
das passt.
@jan
hast du eine 57er Nadel liegen?
welchen Auspuff fährst du?
@Deichgraf
Was versprichst du dir von der ganz langen Übersetzung? Ich habe bei sehr ähnlichem Setup ein 22'er Zahnrad auf der Kupplung und kann auch schneller als 120 fahren. Ich will jetzt zum Strecke machen, mal das 23'er einsetzen. Welche Endgeschwindigkeit peilst du an?
ich komm auf ca 120 mit kurzem 4. und 23er Ritzel. Reisegeschwingkeit gestern mal getestet wäre knapp 100 bei ca 6000 u/min (grad im Resoeinstieg)
superruhig und entspannt zu fahren. Verbrauch war ca 4,5-5 Liter
Bei mir ist auch der kurze 4'te verbaut. Ich bin absolut begeistert von der Kopfdichtungsvariante. Zieht absolut immer und fährt schneller als ich möchte. Leistung im vierten kommt bei mir jetzt knapp unter 90km/h.
Heute gemessen mit 2mm FuDi, QS 1mm, 135 zu 190
Na toll! Trotzdem danke :thumbsup:
Wie hast du gemessen? Lichtspalt oder Fühlerlehre? Ich habe eine 0,2er Fühlerlehre in Auslass und ÜS verwendet.
@Deichgraf
Es geht rein um Drehzahlreduzierung, der Motor ist so kräftig, dass er auch 24/64 ziehen würde. Ich fände es ganz reizvoll, bei 100km/h nur mit 5.650up/m rumzufahren. Heute geht das ja auch alles mit CNC-Kupplungen durch DRT.
Bei 24/65 war ich überrascht, dass sich das eigentlich nicht viel anders fuhr als 23/65. Deswegen die Frage ob es jemand schon mal mit 24/64 probiert hat.
Weiterhin wäre halt die grade Verzahnung ein Vorteil.
Kann jemand sagen ob 25/64 technisch gesehen funktioniert?
So ich klinke mich mal hier ein. Heute ist mein mhr geliefert worden und wurde direkt ausgetauscht gegen meinem Sport. Irgendwie ist das noch nicht so das gelbe vom ei...
Zunächst erstmal was zuvor alles geschehen ist.
Malossi sport 1,5 fudi 1,2qk
Kolben nach worb 5 bearbeitet
Motor neu gelagert und gesimmert
Gehäuse am Sport angepasst
Einlass für mb developments Membranen ansaugstutzen samt rd 350 bearbeitet
Mazuchelli 60mm Glocke
Mikuni tmx 35 erst mit 350 Düse jetzt 320 ( weiß noch nicht obs passt)
Polini idm Zündung (26/18)
Pipedesign charger
War ok aber nicht was ich erwartet habe...
Heute habe ich den mhr neu bekommen und drauf gesteckt
Kolben wieder bearbeitet und gekürzt
Was mich als erstes stutzig gemacht hat war was ich unterlegen musste für eine quetschkante von 1,25
Und zwar 1,5 fußspacer samt fußdichtung 0,25 dazu noch 0,5 kopfspacer
Probefahrt ergab vom Gefühl her nen heftigen Punch ab Beginn reso aber bis dahin leicht mau...
Nun zu meinen Fragen. Falls jemand irgendwas in meiner Teile Zusammenstellung an Fehler entdeckt bitte melde!
Wie tief kann ich denn nu mit der qk gehen? Habe immer irgendwas von 1,2-1,3 im Kopf...
Wie würdet ihr mir empfehlen meinen spacer und Dichtungen einzusetzen?
Bedüsung ok?
Also am liebsten hätte ich vorreso wie reso viel Leistung habe aber mittlerweile verstanden das entweder oder Sache ist.
Aber wie bekomme ich ein gutes zwischen Ding mit spitzen Leistungen um 30ps?
Ist das mit den vorhanden Komponenten überhaupt möglich ohne was am mhr zu verändern??
Vielen lieben Dank Leute
Bearbeitet von dacapo
mit der QK kannst du bis 1mm runter gehen. was brauch der Charger denn für steuerzeiten? ich kenn die Dinger nicht
bei mir ist es ähnlich im Keller. es ist in Ordnung aber irgendwie nicht ausreichend.
ich werde in den nächsten Wochen mit Hilfe ein Upgrade durchführen.
Zylinder fräsen und die Sybille vom Falk verbauen.
wenn es untenrum nicht reicht muss halt oben mehr kommen Haha
zu deiner bedüsung
beim letzten Pimmelfechten hat sich bei allen 3 MHR die auf dem p4 waren heraus gestellt das alle größer als 350 mussten um ausdrehen zu können.
bei mir ist es momentan so das ich den 3. bis 100-105 drehe dann auch im 4. im reso bin und bis 120kmh durch beschleunigen kann.(vmax unbekannt) allerdings fängt dann das klingeln an.
