King Kupplung „60PS one finger clutch“ und ab „60-95PS two finger clutch“
Das erste Fick-V steht dafür , das es ein Vergütungsfähiger Stahl ist und das zweite Fick-V steht dafür das es schon Vergütet wurde.
Hat also alles seine Richtigkeit ;)
@KingOfBurnout,
super Mat., ich würd's nicht drehen u- fräsen wollen, hat mein 42 Cr Mo 4V, (vorvergütet auf 1400 N/mm schon gereicht für meine KW (sorry, off Topic)
nur die Bohrg. für Haupt-Zapf. Induktions gehärtet
weiter so,
PR
PS:
Musst dann mal nach dem nitrieren, eine Klangprobe machen, das allein, entschädigt für alle Mühen!
  • Antworten 1Tsd
  • views 141Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    So sieht es dann aus....
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Am Wochenende war die DBM in Stockach. Ich habe es der Kupplung (5S mit Ring, Carbon Beläge schon zweite Rennsaison drin) so dermassen besorgt , ich find es selbst schon ein Wunder das die so fun
  • Die drei Buchstaben die das Teil als Kernschrott ausweisen stehen doch drauf
Ist momentan das 31CrMo V9 V, wird dann noch Nitriert weil die geschliffenen Zwichenscheiben (aus dem vollen gefertigt) aus dem gleichen Material sind und nicht im Korb einkaufen sollten.
Zwischenscheiben werden natürlich nicht nitriert.;)
Hast du dann dementsprechend leichter konstruiert? Wäre ja sonst leicht überdimensioniert :-)
sieht auf jeden Fall man schön aus
Ich stehe auf überdimensioniert :-D
....hier geht es weiter mit den nächsten Teilen.
F53 Alu....
post-35674-0-13096700-1372327887_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
Wie bei der Hartz auch. Vorher.
Bearbeitet von Brosi
ist doch normales ganzfestium 0815
Bearbeitet von gatti500
Wie zieht man die Nebenwellen mutter an?
Mit dem Halte-Hebelwerkzeug in Form der Zwischenscheiben.
Geil!
Kupplungskomprimierung durch die Deckscheibe hindurch mittels Schrauben.
Sehr cool.
Was fürn Lager kommt da rein? Die Bohrung sieht im Durchmesser kleiner aus als Serie.
C53 Alu....
Korrektur.....F53 Alu
Meine natürlich F53
Geil!
Sehr cool.
Das Lager ist sogar grösser nur die Aufnahme ist kleiner. Die Lager haben leider Verspätung deswegen kann ich am Wochenende nicht testen.;(
So sieht das Lager aus ...;)
post-35674-0-10590600-1372335327_thumb.j
Wie befestigst Du das? Oder gibt es einen neuen Druckpilz für den Kuludeckel?
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
jo sieht irnswie anners aus als im querschnitt...kapiersch nit  :-P
wieviel euronium muss man schürfen für so ein produkt aus weltraum-nitritanium? ich werd grad feucht.
Ist's so optisch besser bzw. der 3D Zeichnung ähnlicher ? ;D
Der Ausrückweg beträgt 2,6mm, jetzt bin ich wieder entspannt.
post-35674-0-40135800-1372345629_thumb.jpost-35674-0-30816100-1372345702_thumb.jpost-35674-0-18167800-1372345800_thumb.jpost-35674-0-39519000-1372345839_thumb.jpost-35674-0-72671000-1372345871_thumb.j
nope :-) im 3d schauts aus als säße die andruckscheibe / lager in einer mulde und überdeckt teils die 3 bohrungen...da is aba keine muldä  :-D
attachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
@KingOfBurnout,
hi,
erstmals mein Kompliment, sehr, sehr gelungene Arbeit,
hätte nur zwei brennende Fragen, bei der 5 Scheiben-Version, wie dick sind da Deine Zwischenscheiben?
Auch würde mich das Gewicht des Innenkorbes interessieren, sieht wirklich sehr durchdacht aus.
PR
@KingOfBurnout,
hi,
PR
Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Zeit um irgendwelche Kupplungskomponenten zu wiegen oder für andere zu analysieren.
Ich zeige hier nur mein Projekt, muss schauen das die Kupplung meinen Wünschen entspricht, bis Dienstag verbaut ist und mich 680km von hier nächstes Wochenende in Hofstätten ordentlich tanzen lässt.
Scheiss auf Gewicht.... Muss starten können.
Nix für ungut, muss jetzt wieder an die Werkbank.
@KingOfBurnout,
danke für Deine Antwort,
versteh ich voll und ganz, drück Dir und Deinem Team die Daumen,
PR
Herr Cramer, Sie sind beim meet&speed? Ich freu mich schon auf das Bier!! :-D
Sorry fürs OT
wieso 9 federn wenn man fragen darf?
10 hatten auf dem Durchmesser den ich benötigte keinen Platz für mein Vorhaben und 8 Stück sind mir zu wenig. Hätte ich 10 Stück verwendet wäre ich mit dem Federpaket auf einem Durchmesser gelandet, wo die Kupplung gut und präzise funktioniert, aaber das ist für Beschleunigungsrennen nicht erwünscht. Ich will, dass meine untere Deckscheiben/Federteller Taumelt und den Schleifpunkt verlängert. :-D
Sorry fürs OT
Eins ist mir zu wenig :cheers:
Hoffentlich trennt sie dann noch.
Die haben sicher genug für dich ;-)
...und mich :-)
Bearbeitet von didof
Trennen wird sie sicher.
Das Theoretische taumeln wird nicht schlimmer als bei der Falc mit 8 Federn sein. Soll in der Theorie unpräziser als ne Hartz und präziser als bei der Falc Kulu sein. Wie es wirklich kommt weiß ich natürlich noch nicht.
Vielleicht liege ich ja falsch, denke aber nicht.
Ach ja, die Kulu passt nicht so easy in den Motor. Geht zwar aber benötigt noch mehr Hirnschmalz……
...und mich :-)
Ja feini :-D  :cheers:
Neun Funktioniert bei mir sehr gut und die Federn sitzen bei mir schön weit außen
Kulu sind ja alle recht ähnlich, sehe bei dir noch ne paar Stellen die man besser machen könnte, hoffe mal das die super geht
ich bin mit meiner sehr zufrieden
ist aber schon geil wie schnell du deine Ideen umsetz :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Wenn dann mal etwas betseht, gibts immer etwas zu verbessern. Das ist die Tackbike Proto V1, in zwei Wochen Kommt die V2 durch die Fertigung mit nen paar Änderungen. Jetzt muss ich die Kulu erstmal verbauen und auf die Platzverhältnisse / Dosierbarkeit testen. Das ganze wird natürlich erstmal mit den normal erhältlichen Hondabelägen erprobt bevor da die Asienbeläge rein kommen.
Das erste V steht für den Vanadiumanteil. Das zweite V hat da nix zu suchen.
Nochmal die frage falls das untergegangen ist. Wie gedenkst du das Axiallager zu montieren/drücken? Ich hab mir da auch schon mal den Kopf drüber zerbrochen und keine vernüftige Lösung gefunden, ausser einer Lagerbuchse in der Mitte um die Druckplatte zu führen und da war ich nicht mutig genug das wirklich mal zu probieren. (Liegt auch daran dasnich das nicht mal schnell zu Hause bauen kann).
Gruß aus Kiel
matze
Passt wackelt und hat Luft ;D
...naja, jetzt bleibt der Funktionstest. Wird sich in Hofstetten dann zeigen!
72Bohrung x 61Hub = 250ccm
post-35674-0-54973300-1372538202_thumb.jpost-35674-0-61491600-1372538108_thumb.j
:inlove: so rum macht auch das lager sinn, auf der vorschau sah es so aus als wären die walzen oben (oder ich hab da nen grundsätzlichen denkfehler) das ging flott  :thumbsup:
korrektur - habs immernoch ned gecheckt  :rotwerd:  egal - weitermachen!
Bearbeitet von vespa-rs
Das Lager fehlt noch unterm Pilz, bekomme ich erst am Montag. Sonst könnte ich jetzt schon testen....
