"Oldie - Fahrwerk" VBB / Sprint / Rally / GTR / ....
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 127,8Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Das Ist nicht dekadent sondern hässlich und für motorradtypisches Fahrverhalten komplett blödsinnig.  sorry für OT
  • Und sieht noch oben drein total scheisse aus Das ist der eigentliche Hauptgrund für die nicht Eintragungsfähigkeit
  • discotizer303
    discotizer303
    das Teil sieht aber verstärkt nach Made in GDR aus und lockt nicht gerade zum Kauf. Eventuell gibt es genug, die eine Schwinge aus besserem Material haben möchten und ein Dienstleister nimmt
Welcher Dämpfer ist denn nun empfehlenswert?
Gab da doch mal welche mit falscher Wirkungsrichtung.....
Würde gerne heute noch einen fürs Wochenende einen bestellen....:satisfied:
Bearbeitet von Rally 221
Der 60psi von Sip ist meiner Meinung nach der beste derzeit am Markt!
Ob einem die Optik und der Preis gefällt: sind 2 Paar Stiefeletten
Ansonsten den neuen von Carbone
vor 28 Minuten schrieb Crank-Hank:
Der wurde mir aus dem Freundeskreis auch empfohlen, da für meine Frau hab ich mich für den 60 PSI entschieden. Kommt heute, bin gespannt und werde berichten
Ich fahr auch den SIP 60psi in kombi mit einer härteren und bin sehr zufrieden damit.
Habt Ihr Erfahrungen zur Lebensdauer des SIP 60psi und des neueren Carbone (den meint Ihr, oder: http://www.scooter-center.com/de/product/3331806/Stossdaempfer+Set+vorne+CARBONE+HI+TECH+l165mm+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+TS125+VNL3T+Chrom?meta=?cat=CAT_FAHRWERK_STOSSD)? Mein BGM vorne ist heute spontan nach nur etwa 1000 km (davon 300 mit Stoffifeder) abgeraucht - deutlich merkbar an Springbockverhalten beim Bremsen mit der Vorderradbremse.
Am 29.8.2017 um 20:14 schrieb schluerfi1978:
Das Set ist heute bei mir angekommen. Werde es die Tage einbauen und berichten:-)
Bearbeitet von Albert Preslar
Am 18.8.2017 um 07:56 schrieb Rally 221:
Und kannst schon was sagen?
@All:
Welche Feder habt ihr da für bis 110kg Zuladung mit SIP 60psi?
Jemand den YSS E-Serie hinten getestet?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+yss+mono+eserie+_yss6053402
Bearbeitet von Nakkl
Am 28.8.2017 um 19:45 schrieb Stefan_73:
Kommt hier links und rechts noch eine Scheibe dazwischen?
Habe ich gerade bei mir ausgebaut. Da sind nur die zwei O-Ringe links und rechts. Die Reprofederaufnahme wackelt auch etwas mehr auf der Welle als das Originalteil und es fehlt die Längsnut um das Fett vom Schmiernippel auf die gesamte Länge nach links und rechts zu verteilen. Es wandert direkt in die Restekiste und das Originalteil kommt wieder rein.
vor 7 Minuten schrieb Stefan_73:
Ich habe das jetzt so verbaut mit einer Scheibe.
Und? Funzt oder soll ich das Teil auch gleich wieder zurückschicken?
Na ja, ist aber auch keine Sprint Gabel und youtube.
Welchen Zweck hat eine U-Scheibe?
Die Flächen der Schwinge sind mechanisch bearbeitet und die Stirnseite der Federaufnahme auch. Also warum nur eine Scheibe?
O-Ringe links und rechts machen Sinn, verhindert das Eindringen von Wasser und Metall auf Metall.
Vielleicht liege ich aber auch falsch.
btw: die Ringe bei mir waren nicht so groß wie auf youtube sondern so wie die mitgelieferten vom sck
Die Gummiringe dichten nur ab aber können das direkte Reiben der Federaufnahme an der Nabe nicht verhindern. Die Gummis zerreibt bzw zerquetscht es wahrscheinlich wenn sie zu klein sind zwischen den Teilen
 Außerdem ist die Nabe aus Leichtmetall und der Federhalter aus Stahl, sodass sich der Federhalter in die Nabe reinarbeiten wird wenn nicht beidseitig eine Scheibe dazwischen ist.
Nur meine 5 Cent....
Am 18.8.2017 um 07:26 schrieb Crank-Hank:
welcher ist das denn? Der neue von Carbone.
Danke.
Hat jemand mittlerweile die SIP Performance Feder mit 25% mehr Härte getestet? Geht diese Feder mit einem normalgewichtigen Fahrer in Vorspannung und erlaubt so auch ein Ausfedern, oder ist es wie bei der Stoffi-33%-Feder auch so, dass die Feder sich keinen Deut staucht?
  • 6 Monate später...
Ich probiere es mal hier:
Welcher Dämpfer hinten ist empfehlenswert?
Habe einen PX Motor (10“) in der VBB.
Ist der Carbone Standard in Ordnung?
Vorne habe ich eine Sprint Schwinge mit STO + 33% und Carbone Standard verstärkt verbaut. Ist ziemlich komfortabel.
Am 4.1.2018 um 19:35 schrieb schluerfi1978:
Würde mich auch interessieren.
Fahre die Kombi 33% Stoffi mit BGm Dämpfer und das ist zu hart.
Da haut es einem die Blomben aus den Zähnen wenn die Straße schlecht ist
Ich hab die 25%-Feder mittlerweile mit dem Escort-Dämpfer drin. Ich muss sagen, ich bin noch nicht viel gefahren, aber ich muss positiv erwähnen, dass die Feder mit mir (85 kg) drauf schon mal überhaupt einfedert, so dass grundsätzlich auc Ausfederweg existiert. Das war mit der 33%-Feder nicht der Fall. Der erste Eindruck beim Fahren war auch ganz gut, es gibt zwar immer noch das Eintauchen beim Bremsen, aber man kann damit leben.
N’abend zam!
Hab jetzt nachm TÜV versucht, meinen SIP Performance Dämpfer vorne wieder in meine TS einzubauen, und krieg den oberen Bolzen ums Verrecken nicht rein. War schon ein Riesenakt, den Dämpfer unter der Aufnahme am Steuerrohr “einzuhaken”, aber die letzten 3, 4 Millimeter krieg ich nicht zusammen.
Musste den Dämpfer schon bis auf 5 Millimeter mit der Hand komprimieren.
Edit: Hab auch die 25% plus Carbone-Feder drin, Länge 165 mm, sollte also passen.
Von oben eine 2. Person Gewicht drauf geben lassen zum Einfedern hat zwar geholfen, aber bis zum Ende hat’s leider nicht gereicht trotz aller Bemühungen.
Gibt’s da’n Trick?
Bin dankbar für alle Tips!
Schöne Grüsse
Arnelutschki
Bearbeitet von Arnelutschki
Der Dämpfer lässt sich doch ganz leicht einbauen, oder verstehe ich das falsch?
die Feder lässt sich auch einfach mit einem Spanngurt mit Ratsche einbauen.
Das geht prima alleine.
vor 37 Minuten schrieb Albert Preslar:
Kannst du mir das mit dem Einbau der Feder kurz erklären?
