Der Herr Abtreter kann keine Flanschgummis machen wie es der BGM Ansauger braucht.
Da die Dichtfläche vom Ansauge ja ca 45° zur Zylinderachse steht könnest du da ev mit einem Spacer zwischen Zylinder und Ansauger probieren.
Aus 3 oder 4 mm Alu Blech zugeschnitten, damit würde der Vergaser nach oben und Vorne kommen.
Da muss man aber schauen ob sich das mit dem Rahmen ausgeht.
Alternativ noch Spacer in Keilform. Hat Athanaius mal bei seinem TS1 gemacht und mir dann auch welche besorgt.
vor 23 Stunden schrieb Killer Karli:
Fährt jemand den 30ga Mikuni? Bei mir steht der total schief. Ansauger ist BGM.....🫣
Wieviel Platz fehlt dir zur Zylinderhaube? Ich habe den von Casa, damit ist nach unten ein knapper cm mehr Luft. Allerdings mit PHBH.
https://www.scooter-center.com/ansaugstutzen-casa-lambretta-lambretta-195-225-ccm-aw34mm-vergaser-30mm-phbh-vhsh-pwk28-tmx30-smartcarb/p-5756.html
vor 2 Stunden schrieb arno:
Es geht nicht um unten, da ist genug Platz, er steht seitlich an....egal, kommt halt wieder der PHBH drauf. Dachte ich könnte mir das Leben erleichtern min Mikuni .-)
vor 40 Minuten schrieb Killer Karli:
Der Dello ist doch auch ein Butter und Brot Vergaser.
Gut ein Mikuni läuft angeblich immer. Auch mit völlig falscher Bedüsung. :-D
vor 5 Stunden schrieb Killer Karli:
Dafür muss der Gasmann entweder mehr nach oben oder vorne zeigen. MB oder Mugello zeigen mehr nach vorne, brauchen aber einen normalen Verbindungsgummi. Das kann wieder eng mit der Seitenhaube werden, wenn da ein Knie drauf soll.
225 ist verbaut, läuft mit Eigenbau Airbox sehr schön. Hab das ganze mit AFR abgestimmt. Immer eher etwas auf der fetteren Seite, dafür komme ich (hoffentlich) öfter an.
was mich interessieren würde, ist die Getriebeübersetzung die ihr fahrt.
Fahre ein Cyclone Pro. Mit 46/18 komme ich nun auf 4.97. mit 4.81 drehte er im 5. Gang nicht  aus.
Wohne nicht bergig (nach unseren Verhältnissen) aber Holland ist das auch nicht.
Auf der Bahn dreht er mit etwas Anlauf im 5. bis rund 7500 rpm. 7200 macht er in der Ebene immer. Das müssten Vmax (real) um 115km/h sein.
was habt ihr für Übersetzungen und welche Vmax resultiert daraus?
Bearbeitet von swissscooter
vor einer Stunde schrieb swissscooter:
225, Amal 30, TV175 mit 15/46 ist so 4,8, nicht unwichtig- liegend und ich wiege 57kg,131km/h mit GPS,lg
vor 6 Minuten schrieb kliek:
Da habe ich den Schlüpper längst voll...
  • Haha 3
225, 60er Welle, AS 182,3 ÜS 124,3, OKO 30, BIG Box Sport, 15/47, 4,92, Fahrer korpulent und nicht liegend ca. 120 mit Anlauf
Mehr brauche ich definitiv nicht und da komme ich auch nur selten hin
vor 6 Stunden schrieb swissscooter:
Ist zwar nur der kleine RT mit Langhub, aber den fahre ich mit 4,7 (Li150, 17/47). Und das läuft echt gut.
vor 2 Minuten schrieb arno:
Mal rein interessehalber, da ich dasselbe mit V4-Box und 25er Dello und 5,1 Übersetzung fahre: Größe und Gewicht des Fahrers?
Bin selbst gut 1,90 m und zwei Zentner schwer und daher skeptisch, ob das mit 4,7 dann nicht Richtung Overdrive geht beim kleinen RT.
225er, 60er Welle, 28 PHBH mit Gummi-Knie und Schaumstoff-LuFi, BGM Clubman V4: 18/46 auf ind. GP200 Getriebe, V-max ca. 110 in allen Lebenslagen. Fahrer groß und breit.
Bearbeitet von spice
vor 19 Minuten schrieb Tec:
Da spielen wir zwei körperlich in der gleichen Liga.
Die Luft geht durch einen PHBH30 rein und durch die Sportbox wieder raus. Dazwischen werkelt der RT mit 60/110er Hub, wo der Hub 50/50 an Fuß/Kopf ausgeglichen ist. Einlasszeit ist etwas länger aber noch <150°.
Und der 3. Gang dreht nicht viel weiter aus als der 4..
vor 24 Minuten schrieb arno:
Danke für die Info, dann werde ich vielleicht doch mal ein größeres Ritzel verbauen und ggf. anderen Vergaser testen.
vor 8 Stunden schrieb Tec:
Kurzer Nachtrag:
Den Motor habe für meinen Einsatzzweck gebaut. Das heißt Alltagsfuhre im kölner Umland mit hohem Autobahnanteil, ca. 10tkm im Jahr und dafür wollte ich so weit wie möglich mit der Drehzahl runter.
vor 7 Stunden schrieb TikiAlex der zweite:
195er nicht bearbeitet, 58er welle, 30mm amal, micron cutdown version, 16/46, li150 s2 getriebe, lt gps 120-125
Das wäre dann ja auch 4,7 Endübersetzung. Nicht schlecht.
vor 3 Stunden schrieb TikiAlex der zweite:
ist aber auch in einem cutdown ohne beinschild verbaut, das hilft auch noch etwas mit :-D
Und an dir ist auch weniger dran.:sigh::cheers:
Am 13.5.2025 um 15:35 schrieb Blue Baron:
Welcher Auspuff?
MB1, schönen Tag
Bearbeitet von kliek
Am 11.5.2025 um 12:27 schrieb Dullbohrer:
Wer von euch fährt einen VHSB 34 Vergaser auf seinem RT und kann mir etwas über die Lösung seines Ansaugstutzens erzählen/zeigen?
Wirklich keiner ?
