195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
BFC2
deine li geht ja auch nur grad so 90 nach meinem digitacho.
mit richtiger übersetzung wären da auch entspannte 105 machbar.
Vorallem bei den leichten steigungen in eurer gegend.
Bearbeitet von gravedigger
klar, wie gesagt hab halt momentan keine Böcke das neu zu Ritzeln, mit Reverse Spanner für 16/46 z.B
mach das erst bei der nächsten Motorrevision
dann mit neuer Welle und besserem Kopf, die Wellendrichtinge sind auch schon bald 10 Jahre alt...
aber erstmal haben andere Sachen Vorrang.
mehr aber stört mich der so viel zu lange erste Gang.
für sehr steile Tiefgarageneinfahrten muss ich zu 2. schon die Kupplung kommen lassen:???:
vor 3 Stunden schrieb mördog:
ich bin den RT195 knapp 2 Jahre unbearbeitet gefahren und habe diesen jetzt von Po bearbeiten lassen und muss sagen, das er in jeder Lage dazugewonnen hat. Habe vorher nie die 100km/h knacken können, jetzt kein Problem mehr!
Ich fahre den jetzt auch über 2 Jahre unbearbeitet und kann auch seit dem die 100 km/h knacken aber locker laut GPS 116 Km/h :wacko:
vor einer Stunde schrieb Schmied:
Die Gewinnerkiste vom Jetsons Special mit 195er RT Motor wurde auch mit ca. 120 auf der Bahn gesichtet..
Man muss halt mal den Arsch in der Hose und den Hahn offen stehen lassen  :laugh:
Wie ist die denn übersetzt?
vor 56 Minuten schrieb käthe 1963:
13 Bgm Motoren mit ner Max Leistung von 21,5 ps.die Hälfte bestimmt nochmal mit ner 150€ Membran "getunt"...;)
Es fährt sich aber besser als es auf dem Papier scheinen mag!
vor 6 Stunden schrieb Friseur:
der spruch kam von fast jedem RT fahrer nach der messung.
das problem hier ist, dass jeder nur auf die leistung schaut und nicht auf die fahrbarkeit.  man kann mit passender übersetzung und vernünftigem band auch mit stärkeren zylindern auf der straße gut  mithalten.
  • Like 3
Anscheinend darf man sich ja freuen wenn sein 650€ "Membanzylinder" mit 195/225ccm an den 20 Ps kratzt.Ist nur meine persönliche Meinung,aber die riesen Ausbeute ist das in der Preisklasse für mich nicht.Wenn man mal übern Tellerrand guckt und sieht was es dafür in der smallframe oder Largeframewelt für gibt..
verstehe ich auch nicht....
der rt195 kostet 478 und braucht keine membran.
vespa war immer billiger da hier ganz andere stückzahlen anliegen.
es ist auch was anderes ob polini oder parmakit oder wer auch immer ein kit bringt im vergleich zum sck oder sacchi.
falc verlangt auch gerne mal über 700€ für ihr kit.
ich gebe dir aber recht das man den rt ruhig etwas kräftiger hätte gestalten können.
Als Basis mit Sicherheit nen top Zylinder.Den meisten verkaufen sie aber gleich den Membranansauger mit dabei,das verstehe ich halt nicht.Ne zweite,direkt Membran gesaugte Version wäre gut gewesen.Von mir  aus auch mit Schnorchel links;)
Bearbeitet von käthe 1963
eine membran ist ja auch nicht für die leistung der bringer, sondern ist ein komfort gewinn.
PS:
leider hat  nicht jeder die skills von max bratwurst um aus dem ding mit 28er und box 24 ps zu zaubern. vermutlich sogar nur gesteckt..
vor einer Stunde schrieb käthe 1963:
Wer sich einen RT kauft und da dann einen Membran draufbastelt hat sich in meinen Augen für das falsche Motorkonzept entschieden.
Der ist mit einem Imola oder Monza oder... sicher besser beraten. Hier sind spitze Kurven mit viel Leistung möglich.
Mein RT macht eigentlich das was ich erwartet habe. "wenig" Leistzung, breites Band und leise. Vergaser links und Kolbengesteuert. Quasi das Upgrate zum Orginal
Ich würde es mal mit einer PX200 mit Polini vergleichen.
Das isnd verschiedene Motorkonzepte die aber beide Spaß machen.
Bearbeitet von Friseur
eher px200 und pinasco:-D
wobei eine px 200 mit gestecktem malossi sport, 60er welle und sip road mit 24er auch nur bei 18 ps liegt (auf unserem prüfstand...da soll es aber auch kurven über 20 ps im gsf geben). von daher ist das mit dem RT ja nicht so schlecht.
Schon klar,aber Lambretta wird doch nicht ausschließlich mit Mofa Vergaser und Original Topf gefahren,oder?War nicht auf der El,vermute aber das das dann eher die 13 ps Kurven waren.
Wie auch immer,meiner Meinung nach ist das kein Hexenwerk nen schönen Zylinder mit Druck ausm Keller in der Hubraumklasse auch fertig zum stecken zu entwickeln.Nen schön geporteten Zylinder ins Werk schicken und sagen ab Jetzt bitte so.
Klar ist der BGM RT nicht das Non Plus Ultra. Keine Frage da gibts weit bessere Zylinder am Markt.
Ich hab mir den BGM RT 225 damals gekauft, da ich ihn einfach mal testen wollte.
Bei dem Zylinder wurde der Auslass gemacht und die Steuerzeiten und der Kolben etwas verändert bzw. bearbeitet. Brachte damals 20.9 PS mit BGM Box.
Ein Jahr später dann mit Membran bestückt und nochmal etwas am Zylinder gespielt. Ergebnis waren dann 25,4 PS mit TSR Evo. Und das bei halbwegs zahmer Bearbeitung.
Interessant ist da für mich mehr die Bearbeitung und was am Zylinder noch möglich ist. Die Kosten stell ich mal hinten an!
Sicher wäre ein TS1 im Endeffekt billiger gewesen, aber den hat ja auch jeder 2.!
    • Muttern der Felgen an der Trommel fest? Hatte mal lockere, und darunter hat sich die Felge bemüht die Stehbolzen der Trommel durch zu kriegen. Beim Schieben war das Verrutschen der Felge zu hören....
    • Das sind nicht mehrere Teller sondern mehrere Klingen. Ich war erst skeptisch aber das "Upgrade" ist erstaunlich. Der kleine Gardena ist ja nur über die Laufzeit begrenzt. Der fährt nach X Stunden einfach in die Ladestation und lässt sich erst am nächsten Tag wieder starten. Da blieb schonmal Gras stehen. Original hat der nen kleinen Teller mit 3 Fitzelmesserchen die schon beim Butterschneiden stumpf werden und reinigen tun die sich auch nicht ordentlich. Wenn der über das Gras fährt, ist nur das mittlere Drittel gemäht. Der neue Teller hat 6 feste Messer, einen deutlich größeren Durchmesser und somit eine größere Schnittbreite. Er schafft dadurch einfach mehr in der selben Zeit. Dem Motor macht das nix, den gibt's auch im größeren Modell, das ist reine Kundenverarsche um die selbe Hardware, softwareseitig unterschiedlich limitiert, zu unterschiedlichen Preisen verkaufen zu können.   Wegen der Sicherheit, das waren meine größten Bedenken: Man kann problemlos druntergreifen ohne an die Messer zu kommen. Bewegliche Messer macht man, damit bei Steinkontakt das Messer nicht bricht und man nachher reintritt. Wir hatten hier eine schiefe Baumumrandung, da ist er mit den festen Messern mal hängen geblieben. Nix ist passiert. Das Messer hatte ne Macke und das war's. Von dem originalen Messer hab ich schonmal ein Stück in der Wiese gefunden.   Hier ein Vergleich. Unten der originale Teller auf die guten Messer umgerüstet. Original sind halb so große dran. Und oben der "gscheite".    Welcher es wird? Erstmal gar keiner. Wir wollen den Garten umgestalten und wenn es nach meiner Frau geht, bleibt so wenig Rasenfläche übrig, dass es ein günstiges, handgeführtes Gerät auch tut.
    • Also ist bei dir die lange Mutter auch gleich die Zylinderkopfmutter? Normalerweise kontert die ja quasi die Zylinderkopfmutter - ich habe aber dafür kein Gewinde mehr übrig.
    • Jepp, geil. Ich lese mal mit. Nachdem der @px211 seinerzeit meckerte, dass er die zugeschweißten Blinker an meiner früheren Kiste nachschweißen und die neuen Löcher auch noch zumachen musste, ist das hier doch sicher auch was für Ihn
    • Ich habe bei mir eine Gewindestange in die Lange Mutter geschraubt und oben mit Scheiben und einer weiteren Mutter die Distanz zur Haube ausgeglichen.
