195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
BFC2
URGENT !
brauche getriebeempfehlung RT195 für mein Dokuprojekt........
der RT wird nur gesteckt (also vermutlich die üblichen 120/170, Einlass Standard) - außer überströmer im fuss geöffnet
Puff devtour oder bgm bigbox , vergaser 28er bgm/Keihin oder dello , möglicherweise aber auch nur 25 dello - aber ohne Membran!
Vorhandene betriebe : li125 , li150 und sx200
fährt jemand sx200 15/46? wird der das motor ziehen?
merci
SX200 zieht der locker
ich bin teilweise auch SX 200 mit 16/47 gefahren das wären 4,6
aktuell hab ich im 200er Stage 4einhalb ein LI150er getriebe mit 17/46 das sind ebenfalls 4,6
sicher schon eher lang,
auf langen strecken zieht er den gang aber problemlos und sonst ists halt praktisch um mit Ancillottikrawalltröte schön niedertourig mitschwimmen zu können...
grundsätzlich ist der Gangsprung in der 4ten beim SX ein bissl kürzer länger naturlich (ein KM/H bei 100 ca, also minimal)
aber das LI150er ist aufgrund seiner beliebtheit das gesuchtere sag ich mal
Bearbeitet von Werner Amort
http://avantone.wordpress.com/download/
bekannt?
mit dosenbox wird das so 18 ps bei 7000 umdrehungen drücken.
finde da eine 4.6-4.8er übersetzung recht optimistisch.
ich würde ja eher auf irgendwas um 5 gehen und der clash sicher auch.
sx ist doch geil für resosetups wegen sprung von 3 auf 4.
Bearbeitet von gravedigger
konzeptänderung......... :satisfied:  :satisfied:
gp200 indisch 18/46 auf af clubman mit fox Dämpfer
das muss aber dann funzen
(und ich dachte ich komme ohne Zukauf aus ........verdammtes Hobby)
Bearbeitet von b34
siehst Du diese Bedüsung für mit oder ohne ausgeräumter Airbox vor?
Als Orientierungshilfe sehe ich das! Da kann es je nach Gegebenheit +/- 5-10 bei den Düsen aber eben auch Magerer oder Fetter beim Mischrohr sein.
Nach meiner Erfahrung würde ich so anfangen zu bedüsen, alles Weitere liegt dann eh in der Hand des Vergasereinstellers...
hat jemand ein RT 195 mit nem 27er Tmx mit Standardhub?
Bedüsung? Fahre ein PM 25 oder wahlweise Big bore,
Wird der Kolben ähnlich bearbeitet wie beim Malle 210?
Hatte hier so etwas gelesen? Ist doch out oft the box ok?
Danke vorab!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
