195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
vor 6 Stunden schrieb Dullbohrer:
Wirklich keiner ?
Guten Morgen, also ich hab das tatsächlich auch mal probiert, für meinen RT war der 34 einfach zu groß, Ansaugstutzen war von Bratwurst und genau-spitback unerträglich, ich hoff das hilft, schönen Tag
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 468,7Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor einer Stunde schrieb Killer Karli:
Zündung die vorgeschriebenen 17 Grad , oder eher in Richtung 18, 19 Grad?
(Ich mach 18,lg
Ich denke du meinst BGM oder ?
vor 5 Stunden schrieb kliek:
vor 23 Minuten schrieb Dullbohrer:
Nein Broadhurst!
vor 3 Stunden schrieb Killer Karli:
19 Grad.
vor 14 Stunden schrieb Dullbohrer:
Wirklich keiner ?
So einen dicken Eumel fahren wohl die wenigsten auf dem RT.
Wo liegt denn das Problem, Platz nach unten, zur Haube oder zu Seite?
Stell doch mal ein Foto rein...
Ich fahre einen 28èr Keihin und bin sehr zufrieden (Platz, Einstellungen, Leistung, blowback)
(evtl. fahre ich Morgen beim Center mal auf die Rolle)
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 2 Stunden schrieb Big Lebowski:
Genau, 28 Keihin oder 30Dello. Absolut ausreichend für den RT.
Am 13.5.2025 um 18:50 schrieb pauter:
[…] AS 182,3 ÜS 124,3, OKO 30, BIG Box Sport, 15/47, 4,92 […]
Hast du den Auslass vom Zylinder gefräst?
Anders kann ich es mir gerade nicht erklären; VorAuslass von 29 Grad.
Ich vermute dass der RT 180-184 Grad Auslasszeiten braucht um alle Endübersetzungen länger als 5.0 ausdrehen zu lassen bzw. die 120km/h Marke zu knacken.
Mein RT240 hat 178 Grad Auslass bei mickrigen 26 Grad Vorauslass. Den 4. Gang dreht er bei 5.2 komplett aus (120km/h). Den 5. Gang mit 4.7 Übersetzung habe ich noch nicht geschafft auszudrehen. Bei 110/115 km/h ist dann Schluss bei normalen Verhältnissen. Die sind aber schnell erreicht und auch bei Gegenwind. Der 5. Gang ist quasi dann ein Overdrive. Auf der Autobahn war ich noch nicht.
Ich würde den 240RT gerne mit 4.9 Übersetzung fahren. Das wäre für mich die beste Übersetzung. Jedoch benutze ich den Roller im Alltag und hauptsächlich auf der Bundesstraße (max. erlaubt 100 km/h) und da sind mir ein geringer Verbrauch und niedrige Drehzahlen und eine angenehme Lautstärke wichtiger.
Den Auslass werde ich aber im Winter auf 181/182 hochziehen, denke ich.
Ich will es eben wissen und dann habe ich auch wieder 27,5 Grad Vorauslass.
Edit sagt dass ich 86kg wiege.
Bearbeitet von centro-studi
Konnte jetzt meinen RT das erste Mal auf der Bahn testen.
Folgendes Setup fahre ich:
RT 225 aus der Box, gemäß Anleitung spacer
3mm, Kopfdichtung 1.5mm
Welle 60/110
Zündung 18,5 Grad statisch
Cyclone 5, 46/18 ergibt ein Finalratio von 4.97
Rimini Kopf, Squish 1.05mm
BGM Sportbox Box mit Fox Verlängerung
Airbox/Toolbox Eigenbau
Dellorto 30
Schieber 50
start 58
AV266
X7 3. Rille von oben
HD 112
Habe das ganze mit AFR eingedüst. In der Mitte immer noch eher fett, aber so macht er auch Stop and Go Stadtbetrieb mit viel Schubbetrieb easy mit ohne lange Magerphasen.
Was auffällt ist, die hohe Leerlaufdüse zum Rest, insbesondere dem 50er Schieber.
Mit kleinerer Startdüse war er im Schubbetrieb unfahrbar. Insbesondere wenn ich z.B. in eine Ortschaft einfahre und vom Gas gehe, klopfte er im Schubbetrieb. Im Gegenzug ist er aber bei 1/8 Gasstellung sehr fett. Mit dem 50 Schieber passt das als Kompromiss.
Auf der Landstraße dreht der 5. mit dieser Übersetzung easy bis 6800. auf der Bahn mit etwas Anlauf oder im Windschatten eines anderen Fahrzeugs dreht er Easy bis 7500. das wären dann rechnerisch 122km/h. GPS sagt etwas darunter. ab 7200 kommt er richtig schön  in „Reso“ und hat nochmals einen leichten Boost. Auch dann ist der AFR Wert nicht über 12.2.
Die Airbox scheint vor allem oben rum etwas zu drosseln. Wobei die HD 112 mit Vorsicht zu genießen ist.  Ich habe BGM Düsen 115 und 112 und originale Dellorte Düsen 112,113,114. Die Dellorto Düse 113 ergibt die Selben AFR Werte wie die BGM 115. Ich fahre jetzt die Dellorto 112 die ist etwas magerer als die BGM 115 aber einiges fetter als die BGM 112. Welche jetzt maßhaltig ist und welche nicht weiß ich nicht. Ich tippe aber darauf, dass die BGM Nummern auf den Düsen akkurater sind.
Mache morgen die Erste längere Ausfahrt. Wingman ist ein RT 195 mit Remote Filter und gleichem Auspuff. Habe dann mal einen Vergleich.
Bearbeitet von swissscooter
Ist die Nebendüse groß, dann ist der Spalt zwischen Mischrohr und zylindrischem Nadelschaft irgendwo eng.
Ich würde dort ansetzen.
Du kannst ja mal die Zwitternadeln von MB benutzen, welche zwischen zwei Nadeln angesiedelt sind.
https://www.lambrettaspares.com/mbd9993k.html
Ohne Angaben von Steuerzeiten oder diese zu kennen kommst Du schwerlich an Dein Ziel eine höhere Endgeschwindigkeit zu erzielen. Die Steuerzeiten entscheiden über die Motorcharakteristik, nicht die Komponenten (bzw. kaum). Es bleibt ohne dort anzusetzen dann einfach ein flotter Tourer mit niedrigem Verbrauch.
vor 2 Stunden schrieb centro-studi:
Geschwindigkeit passt doch? Oder ist das zu langsam? Da bei mir exakt die angegeben Spacer respektive die Kopfdichtung passt und ich die Kolbenposition gemäß Anleitung ermittelt habe, müssten die Steuerzeiten gemäß der angedachten des Erbauers sein.  Er dreht mit Box im 5. bis 7500 (errechnet 122 km/h) um die 100 km/h ist das 6200. Etwas kürzer übersetzt passt für meine Region, welche „hügelig“ sein kann. Oder muss der mehr können mit Airbox? Im Vergleich zu meinem GT200 Kit fängt der RT dort an wo der GT aufhört. Einen Vergleich hab ich nicht, aber eigentlich läuft er schön.
Die MB Nadeln hab ich. Kann ich gerne versuchen. Ich bin nicht der Vergaser Profi. Ich Versuch mal zu beschreiben warum ich die Große ND brache.
Ich fahre 70ig und es kommt ein Dorf mit 30er  Zone. Ich gehe komplett vom Gas und lasse rollen. Dann wird das so mager, dass das klopft. Schieber steht dann auf Standgas (man merkt wie der Motor Mühe hat zu laufen). Die hohe ND hat das Problem gelös. Ich kann sauber vom Gas gegen. Nur beim Anfahren überfettet er dann ganz punktuell bei 1/8. Je größer der Schieber, desto kleiner die Anfettung. Mit 50er Schieber passt das.
kann es auch an der Zündung liegen? Soll ich besser auf 17 Grad?
„Je größer der Schieber“, ist für mich missverständlich, da eine höhere Zahl beim Schieber (PHBH/-L) magerer bedeutet. Da weiß ich nicht was du meinst und wir können aneinander vorbei reden.
Es kann aber auch sein, dass der 1/8 Bereich zu mager ist. Da bin ich zu Dellorto-unerfahren. Beim PWK stottert es im Nadelbereich, wenn es zu mager ist und man meint schnell es sei zu fett. Dellorto fahre ich nur im Urlaub. Und dass erst seit letztem Sommer. Da kann ich dir nichts sagen, außer dass du dir einen Zylinderkopftemperaturfühler an den Roller schrauben solltest, da dies ein gutes Feedback gibt.
Das gibt dir einen Überblick über die Temperaturen in den einzelnen Bereichen und mit Erfahrung erfährst du dir deine korrekte Bedüsung. Alles kriegst du mit Lamba ja nicht gut gemessen. Im Stand sollte die passende Nebendüse bei heißem Motor erst nach einer Minute anfangen zum Bläueln der Abgase führen. Es ist ja normal dass ein Zweitakter im Stand anfettet.
Zündung fahre ich seit eh und je mit 19 Grad. Und kein E10.
Die Anleitung… das ist doch alles nur ein Kompromiss, da jedes Motorgehäuse an der Zylinderdichtfläche unterschiedlich hoch ist und genau dass bedient der Zylinder perfekt.
Der Zylinder heißt Race-Tour. Aus der Schachtel und nach Anleitung verbaut ist das ein Tourenzylinder mit niedrigem Verbrauch. Je nach Gehäuse und verwendeter Kurbelwelle laufen manche RTs schneller und manche nicht. Will man mehr raus holen, dann muss man die Steuerzeiten verändern und den Auslass höher ziehen. Eine Rakete wird das dann auch nicht, aber etwas mehr holt man an Topspeed schon raus.
Frohes Schaffen dir! Ich schraube jetzt mal weiter hier.
vor 11 Stunden schrieb centro-studi:
Ja, der Auslass ist gefräst. Das was da original vorhanden war, war mir einfach zu wenig.
Bei denen gehen auch alle Uhren eine Stunde vor.
Bearbeitet von Scumandy
Moin. Ich horste hier jetzt einfach mal rein und bitte um das Standardsetup für das 195er Kit.
Ausgangsbasis ist meine frisch erworbene Lince 150.
Zylinder ist klar
Vergaser Dellorto PHB 30 (hörte ich soll gut laufen) - oder ganz was anderes?
Auspuff Box ( welche ?)
Welle könnte vorerst bleiben?
Kupplung könnte vorerst bleiben?
Ziel wäre ein alltagstauglicher Motor, der gerne Richtung 100 km/h und vielleicht etwas drüber läuft. Kein Highend, soll schlicht zum Touren auf der Landstraße sein. Das geht mit dem Orimotor mit 81 km/h eher schlecht.
Danke im Vorfeld für ein paar Tips, ohne, dass ich jetzt hunderte Seiten durchforste. 👍
Der 30er Dello ist immer gut, als Auspuff funktioniert der BGM Clubmann und 4 Scheiben in der Kupplung reichen. Da würde ich aber härtere Federn nehmen.
Ob die Kurbelwelle bleiben kann mußt du die dir selbst beantworten. Das hängt von Zustand ab.
In meiner Lis150 mit RT195 werkelt:
- 28. Keihin-PWK mit Schaumstofffilter ("Airbox fick dich" und dafür 12,5 Liter-Männertank)
- BGM Clubman V4
- BGM-Welle 58/107
- Original-Kupplung mit verstärkten Federn (originalen Kupplungskorb gegen einen besseren getauscht)
- 12 Volt-BGM-Zündung auf 19° vor OT
- Übersetzung 16/46 statt 15/46
Fährt Vmax ca. 115 km/h und hat 16-17 PS.
Man bekommt keine Erektion aufgrund der Fahrleistungen, aber man ist unaufgeregt geil, weil es hält und zuverlässig läuft.
Touren und Fahrten zu Runs enden nicht im Graben und auch nicht "hoch auf dem gelben Wagen beim Schwager vorn".
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 42 Minuten schrieb Dirk Diggler:
- BGM Clubman V4
- BGM-Welle 58/107
Das ist doch schon mal super. Danke für den Support. 👍
In Ergänzung.
Die Originalwelle mit dem kleinen Stumpf würde ich auf jeden Fall gegen eine GP/DL-Welle mit großem Stumpf tauschen. Das ist ein sinnvolles Upgrade.
Es gibt für den RT ein Booklet mit div. Setups und Empfehlungen was KuWe, Zündung etc. angeht, das liegt dem Kit bei.
Evtl. ist das als Download beim SCK hinterlegt.
Ich fahre den RT mit Seriennahen Setup mit 25er Dello auf Airbox und Ancilotti Clubman, der läuft unaufgeregt und haltbar.
Ich würde aber mittlerweile auf 30er Dello und BGM oder SIP Box gehen, dann hat er mehr Druck für ne längere Übersetzung.
weiß jemand ob man mit den Casa Ansaugstutzen einen Mikuni TM 30 fahren kann? Mit dem BGM Stutzen gehts ja nicht, da dann der Mikuni komplett schief steht.
vor 26 Minuten schrieb Killer Karli:
Passendes Ansauggummi ausm 3D Drucker. Hat bei meinem Chimera mit einem 25 Grad Anschlussstück super funktioniert. PN an mich oder beim LUZ online konfigurieren und bestellen.
https://www.luz-racingsystems.at/home/fertigung/verbindungsgummi-nach-maß/
Bearbeitet von King Kool Funky
vor 1 Stunde schrieb Killer Karli:
Geht nicht...mit nem MB-Stutzen oder TS gehts gut....
vor einer Stunde schrieb synergy:
Und, dann auch noch Platz fürs Knie?
Mit den konventionellen MB oder TS Stutzen ist der Choke Zug wieder ein Problem.
Was für ein Knie soll rauf?
