195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
@Frisur:
Ah, O.K.
Gut zu wissen mit der Auspuff-Geschichte.
BGM-PWK setzt im Regal Staub an.
Damals nach wechsel auf Monza und TS1 auch jeweils auf 35er TMX gesetzt.
Nadel und HD angepasst----läuft.
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 469,4Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 19 Stunden schrieb runner66:
Hi,
auch mit einem PWK?
Ein 30er BGM-PWK hatte bei mir bei zu fetter Nebendüse auch probleme, auf den Leerlauf runter zu kommen.
Dachte auch erst zu mager, also noch fettere Nebendüse.
Und:
Egal ob Clubber oder Devtour.
Passende Düse und kleines Loch im Knie (hohlgebohrte Schraube mit Abllauf-Schlauch drauf) wirkte da Wunder.
Interessant.
Habe das Phänomen auch. Fahre aber Membran, 30iger Dello ohne Filfter und Reso-Puff.
Da ich lange massive Falschluftprobleme hatte, hatte ich das dadrauf geschoben. Jetzt ist der Motor aber absolut dicht. Und es ist noch da.
Werde dann mal ich die Richtung Düsen, Knie etc. weiter forschen.
vor 15 Stunden schrieb dermarc:
Würdest du die Bedüsung und Nadel vom TMX verraten?
Dank vorab.
Logo!
ND war 22,5
Hauptdüse 205 - 210
Power Jet abgeklemmt, da es nicht angesprungen ist.
Achtung: Das war mit BGM Luftfilterbox/Brotdose und Gummischnorchel
vor 8 Stunden schrieb Friseur:
Logo!
ND war 22,5
Hauptdüse 205 - 210
Ohne Info über die Nadel sagt das aber wenig aus.
vor 43 Minuten schrieb schmando:
Ohne Angabe = wie aus der Schachtel von TopHam
Am 7.5.2017 um 19:58 schrieb madmaex08:
Hat eigentlich irgendwer den RT195 schon mal mit was kleinerem befeuert? Also Mikuni TM24 oder Dellorto PHBL25. Würde gerne den Mikuni verbauen. Der Dellorto der bisher am Duocentino verbaut war baut zu breit sodass das Gummiknie von der Backe eingedrückt wird.
Ich weiß mit 28er gibt's mehr Leistung und viele Referenzwerte usw.. Aber Vergaserneukauf vor Monza gfreit mi net, also wird verbaut was im Regal vorhanden ist.
PHBL Werte hab ich bei MB für piston ported gefunden. Daran anlehnend werde ich für meine Powo Reedconversion mit V4 bigbox mal mit einer 240er HD anfangen.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Oiso wenn es noch nicht zu spät ist... die gute Edith aus Linz fährt den RT 195 mit 25er Dellorto, build by Pferschi...
Ihr RT mit 25er verbrauchte um 1/3 weniger bei der Anfahrt nach Geiselwind als meine mit 30er Gaser versorgte Mühle und ging ned wesentlich schlechter.
Bis boid in Monza oder vielleicht treff ma uns ja schon vorher!
Hab mich gestern endlich etwas der Vergasereinstellung widmen können:
Zutaten: RT195, powolottisierter Membranumbau auf LTH Mumu, Mikuni TM24, BGM-Zündung, V4 Big-Box, BGM Luffi in BGM Luffibox
Habe begonnen mit HD240, ND 17,5, Nadel (4DH7 oder wie die heisst) 2.Clip von oben. Bin dann über 260/20 auf bis zu 270/22,5 raufgeklettert. Dreht immer noch brav aus bei WOT!
Kann das echt sein dass der mickrige TM24 mit einer HD270 immer noch nicht zu fett ist?
vor 7 Minuten schrieb gonzo76:
Gibts da Details zur Bedüsung des Vergasers ? Welches Setup: Auspuff, Luftfilter, Kurbelwelle ?
Wäre für mich Interessant, da ich gerade sowas in der Mache habe. Danke
Des weiß dann der Pferschy (auch hier im GSF zu finden) am Besten denke ich.
Ich hatte ja nur die unvernünftige saufende Lösung :-)
Bearbeitet von gonzo76
blabla
25er auf 185er Casa beziehungsweise SR185
durch modfifizierte Airbox bzw originale Serie 2 Airbox immer mit BGM Filter
Ohne Membran und ohne Ablaufschlauch im Gummibalg
mit Ancillotti
Nebendüse 48-50
Mischrohr AQ 262
Nadel D26
Hd je nach Airbox 92-98
ist sicher auch ein guter Anhaltspunkt für einen BGM
vor 12 Stunden schrieb gonzo76:
Ich muss die Lorbeeren hier weitergeben. Gigi hat Edits Motor gebaut. Ich hab da nur a bissern "geflowert" (wies da MB mal genannt hat) und bin ihm mit Rat zur Seite gestanden.
Was aber sicher ausschlaggebend war ist die Bedüsung, und da kann ich nur sagen das es ihm nerven gekostet hat bis es dann entgültig funktioniert hat. Es ist halt die Frage wie mager man sich gehen traut.
Meine Kiste war zb in Geiselwind laut AFR zu Mager (wenn auch mit keinem RT) und hat davor aber schon etliche km auch Autobahn gesehn.
Bearbeitet von Pferschy
vor 29 Minuten schrieb Werner Amort:
ähm, welche Bedüsung habt ihr dann schlussendlich drin?
Bedüsung im Detail ist mir nicht bekannt, was ich weis das er nachbessern mußte weil Edith als Fahrerin da schon ansprüche stellte.
bsp: Meine 205er MB Conversion mit 27 er Mikuni war mit Scoopopia Auspuff war so in der Richtung bedüst:
15ND 5 Schieber Nadel vom 30er Miikuni auf 1 oder 2 Clip von oben und HD im Bereich 200- 210
Das hat mit dem Mikuni auch mit Sacci Gummi funktioniert. Es hat zwar geruckelt im schieberbetrieb, hatte aber keine Warmstartprobleme
So aus dem Nähkästchen dazu:
2015 auf der Bahn unterwegs nach Biograd hatte ich schiss, genauso wie ein Kollege mit 207er Guß Polini mit anderen beiden 210er auf der Bahn Ihr Tempo zu halten.
Überland wurde ihr dafür nicht geschenkt, und da gabs auch keine Probleme.
Der besagte 195er hat schon einen 25 PHBL verbaut.
Das andere ist ein Bsp was bei mir funktioniert hat, da war halt Mikuni Vergaser
Am 15.5.2017 um 10:07 schrieb lammygreg:
meine Komponenten sind: RT195, Langhub, Ancilotti Auspuff, PHBL25 an Ansaugbalg, bgm Luftfilter, Airbox ausgeräumt, Airscoop ausgeräumt
HD 95
ND 50
Mischrohr AQ262
Nadel(-stellung) und Schieber habe ich akt. nicht parat, könnte ich am WE bei Bedarf nachsehen.
Tobi
vor 5 Stunden schrieb nudelmitbiss:
HD 95
ND 50
Mischrohr AQ262
Tobi
Merci :cheers:
Guten Tag.
könne ein Suzuki 185-Kolben mit einer 115mm-Welle in einen RT 195-Zylinder passen?
gibt es Erfahrungen?
würden die Pins passen? und die Kopfform?
vor 16 Stunden schrieb heinzi:
Guten Tag.
Keine Ahnung! Aber warum so umständlich wenn es doch neue Kolben im Center dafür gibt?
und sag jetzt nicht weil man es kann oder weil ich hiergerade zufällig einen liegen habe.
ui, habe ich was übersehen?
habe immer nur die mit der Standardkompressionshöhe für das kurze Pleuel gefunden
vor 20 Stunden schrieb heinzi:
Nee, aber ich:sigh: die 115er Welle.
ich bin ein wenig verwirrt.
heute kam hier n neuer bgm rt 225 vom scootercenter an.
weder im karton noch auf der homepage gibts ne spielanleitung.
ich meine, ich kann mir schon denken, was da an zündkerze rein kommt und wo zündung stehen sollte. aber irgendwie doch untypisch?
mfg
Bearbeitet von rod'n'roll
ähmm ? was genau würdest du dir denn wünschen? untypisch wofür?
Am 23.5.2017 um 18:23 schrieb rod'n'roll:
mfg
die einbauanleitung ist fast fertig. da fehlen 'nur' zwei bilder. für eine online version könnte es aber auch so reichen. das könnte so mitte der nächsten woche klappen.
Außer von Käthe 1963 finde ich leider keinen Vergleich zu mit/ohne Membran.
Wäre top, wenn jemand was zum Umbau erzählen könnte (was hat es gebracht).
Am ‎24‎.‎05‎.‎2017 um 13:29 schrieb clash1:
Am ‎25‎.‎05‎.‎2017 um 08:47 schrieb ScooterCenter Philipp:
@ clash: steht doch oben: ging mir eigentlich nur um die Spielanleitung an sich. Bisher gabs meist illustrierte Beipackzettel bei BGM Teilen.
@ Phillip: Danke für die Info.
oder einfach mal auf die MB Seite schauen, da wird das umfangreich abgehandelt
Bezüglich nachlaufen:
Fahre eine DL 125 mit folgendem Setup
195 RT gesteckt
58 Hub
Ancilotti
Phbl 25 mit HD 92, ND 50, D26 2.Clip von oben, 40er Schieber, 200er Nadelventil,AQ262
Über original Airbox angesaugt mit ausgeräumten Airscoop, BGM Filter uns SH 22 Ansaugbalg
Variotronic
Scootopia Benzinhahn
RT Ansaugstutzen (ohne Membran)
Mein Problem:
Beim schließen des Schiebers läuft der Motor ca. 3-4 Sekunden in leicht erhöhter Drehzahl nach bevor die Drehzahl  fällt. Der Motor stirbt dann nicht ab.
Die Gemischeinstellschraube reagiert auch nicht....
Was ich bis jetzt probiert habe:
  • 50er Schieber (war zu fett)
  • Kleinere Nebendüse 45-48 (war zu mager)
  • Größere Nebendüse 54-60 (war zu fett)
  • 270er Nadelventil getauscht (brachte nix, HD war dann zu fett)
  • Schwimmerstand kontrolliert
  • Vergaser gereinigt
  • Falschluft gesucht und keine gefunden
  • Mehrere Nadeln und Clip-Positionen (mit D26 läuft es am besten)
  • Fettere HDs, bei 92 dreht der Motor sauber aus.
  • Benzinzufuhr
  • Nachlaufen auch ohne Luftfilter bzw. Ansaugschlauch
Hat vielleicht noch jemand einen Tip?
