Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 574Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
vor 33 Minuten hat nop folgendes von sich gegeben:
Ich verschraub den Regler immer mit Wärmeleitpaste auf dem Rahmen, sicher ist sicher.
Das Problem ist halt der wärmeisolierende Lack...
Ich überlege,  einen Aluwinkel als Kühlrippe drunter schrauben.
vor 8 Minuten hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Dann reicht es, wenn ich die Ringöse unter (auf) die Reglerverschraubung klemme. Den anderen Massestecker kann ich dann frei baumeln lassen?
Elektriker sehen üblicherweise zur Sicherheit lieber mehr als eine Masseverbindung vor und diese sollte dann auch möglichst "direkt" ( also Strecke des geringsten Widerstandes) sein.
Das ist z.B bei der original PX CDI das gelbe Masse Kabel, und der Grund warum diese auch ohne das Kabel funktioniert: Weil eine weitere  Masseverbindung vorhanden ist.
Da an der Traversenschraube noch nichts hängt, muss se glaub au no net fest sein. Die steckt nur im Rahmen, damit die Teile nicht überall rumfahren und ich sie nicht mehr finde :rotwerd:
@nop Ich hatte wieder nen Knoten im Hirn. Es ist ja ein Rahmen im Dummy mit der Blechseite Richtung Rahmen... den kann ich ja einfach umdrehen und hab dann genügend Platz. Manchmal könnte Denken so einfach sein :-D
Vorne in Fahrtrichtung noch a paar Lüftungslöcherl reinbohren und Massen an 2 Punkten anschliessen und dann sollte es passen:
Mehr im Ruinentopic
So Ringösen gibt es doch sicher auch direkt mit Lasche zum Anschluss von der Vapemasse? Ich bin mangels Fachbezeichnung nur nicht fündig geworden.
vor 13 Minuten hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Meinst du sowas?
https://www.reichelt.de/flachsteckanschl-zum-anschrauben-45-5-3mm-vt-fs-a-s45-5-3-p231331.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI6r-QvfL4-QIVlfhRCh1drQI4EAQYCiABEgKupvD_BwE&&r=1
Gibt es in verschiedenen Maßen...
Genau das :-D Flachsteckanschlussgedings.
Ich brauch eh noch nen Heizungthermostat...
Ich denke es sollte mit beiden Polrädern funktionieren. Die sind halt unterschiedlich leicht/schwer…
Am 4.9.2022 um 08:55 hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
Danke für die rasche Antwort.
Nochmal kurz zum VAPE-Regler:
Ist das normal, dass der Plus-Ausgang Massedurchgang hat…? 😳
Hintergrund:
Hab den eingebaut, zum Tüv gefahren, hat alles funktioniert, Stempfel abgeholt und auf der Rückfahrt gingen alle Lichter aus.
zu Hause durchgebrannte Sicjerung an der Batterie gefunden und getauscht, funkt aber beim einschieben und brennt mach kurzer Zeit wieder durch.
Einzige niederohmige Verbindung, die ich finde, is eben das Plus vom DC-Regler.
Kann das sein, dass der irgendwie durchgeknattert ist bei meiner Fahrt zur MFK? 🤢
Edit: Liefern tut er (vom Kabelbaum abgesteckt) am Ausgang saubere 14 V - mit ein par Peaks bis 17 vorm Einregeln.
Bearbeitet von Arnelutschki
ich vermisse auf den Bilder dieses Kabelbaums den kleinen 4 poligen Stecker für die Zündung bei der Lusso. Zündgrundplatte hat bei mir 5 Adern. PX 80 Lusso ohne Batterie und ohne E-Starter.
Oder ist der Stecker an einem separaten Kabel Strang?
Kabelbaum -BGM ORIGINAL- Vespa PX Lusso (Deutsch), 1984-1997, ohne Batterie, mit DC Hupe, Hupengleichrichter, Zündgrundplatte mit 5-Kabel | Kabelbäume | Elektrik | Rahmen | Scooter Center (scooter-center.com)
Bearbeitet von calmato60
Es fehlt nur das Steckergehäuse, die runden Pins schwarz und blau sind da, neben dem längeren grünen für Kill
vor 6 Minuten hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Verdammte Axt... Jetzt wo du es sagst, sehe ich es auch. :cheers:
Hallo Moign
Ich habe eine 200er PX und das Motorgehäuse ( Motor wird neu aufgebaut) ist ein Elestart Gehäuse und nun interessiere ich mich für diese Zündung, brauche ja 5 Kabel da die PX eine Italienische ist ohne Batterie und Hupengleichrichter.
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-grundplatte-hp-v2.5-silikon-vespa-px-lusso-nicht-fuer-motorgehaeuse-mit-elestart-5-kabel-bgm8025n
warum passt diese Zündung nicht ins Elestart passt?
Kabel zu kurz oder hat dieses Gehäuse andere Aufnahmen?
Soweit ich erinnere, braucht man für das Elestart Gehäuse längere Kabel.
Aufnahme ist die selbe, aber die Kabel müssen länger sein, weil die CDI tiefer sitzt.
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Am Kickstarter? 😆
ergo Gehäuse ist etwas größer von der Schnecke her!
vor 7 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Jetzt weiß ich wieder warum ich damals meine von Friedi gelötete Platte wurde Strippen durfte 😏. Die CDI war es.
Wenn aus dem VAPE-Regler gegen Karrosserie ohne Last Stich 2.8 V rauskommt, is das Ding dann im Arsch oder falsch angeklemmt?
Nachfolgefrage: Kann man einen CS LiPo-Akku mit einem « normalen » Auto-Ladegerät laden?
Die Website sagt nein, bloss nicht, aber wenn ich die wäre, würd ich das auch schreiben, um mein Ladegerät für 60 Moppen an den Mann zu bringen.
Alles ein Mist dieser neumodische Kram gepaart mit rudimentärem Elektrotechnikwissen… 😕🤬
1. Wenn Du den DC Regler hast, darf der nicht auf Karosseriemasse hängen.
2. Du darfst die maximale Ladespannung von 14.4/14.6V nicht überschreiten und wenn er voll ist am besten sofort abhängen. Und blos kein Ladegerät das pulst (Desulfatierfunktion)!
Bearbeitet von Pholgix
So ist der Regler angeschlossen, die beiden braunen direkt auf den Regler, DC-Masse an der Karosserie, aber auf dem roten eben nur 2.7 V und da ist jetzt auch die Batteriespannung (was ja logisch ist).
@pholgix: wie krieg ich das raus, ob mein LIDL-Ladegerät pulst oder nicht?
Und was passiert es dann doch tut? 💥?
vor 43 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Häng das Multimeter beim Laden dran zur Überwachung. Aber das Pulsen machen die Geräte eh erst bei Spannung unter 10V. Google mal nach Desulfatierung... Die Spannung ist da soviel ich weiß eben in kurzen Abständen höher als 14.6V.
Meist wird die Funktion aber groß angepriesen auf den Geräten.
vor 14 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Na das is ja bei mir der Fall.
Weil der Regler eben nur 2.7 liefert, ist die Batteriespannung auch da.
Sind denn die Pulse lang genug, dass mein Conrad-08/15-Multimeter die überhaupt aufpickt?
Dann werden einige Zellen eh hinüber sein. Es gibt ne minimale Spannung, die bei Lifepo4 nicht unterschritten werden darf. Drum gibt's ja BMS die ab V
vor 11 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Mit solch einem "normalen"  Ladegerät geht das durchaus:  https://amzn.eu/d/5Gyc13f
vor 2 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Zitat
ACHTUNG: CTEK, Optima und Pro-Charger Ladegeräte sind nicht für unsere Zellen geeignet und zerstören diese bei der ersten Anwendung trotz kompatibilität mit LiFePO4 laut Hersteller!
LIeber einen Modellbaulader holen!
https://www.amazon.de/Haisito-Balance-Ladegerät-Li-Ion-Adapter/dp/B07SS4VWSS/ref=sr_1_5?crid=2KLFYOX7OUCVQ&keywords=modellbau+ladegeräte&qid=1663404113&sprefix=modellbau+lade%2Caps%2C101&sr=8-5
