Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Meinst Du diesen hier?
Ich war enttäuscht. Lief bei mir mit VT und ich hatte Rücklicht, Bremslicht, Blinker, Hupe und SIP Tacho dran.
Hab zwar keine Zahlen, aber bei mir war die Batterie (5 Ah) nach 50 - 70 Kilometern leer.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 578,9Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Doofe Frage, aber gibt es Vespas, für die es keinen passenden Schaltplan gibt?
Irgendwelche Frankenstein-Unikate, die halt mal so kurz vorm Wochenende in der Mittagspause entstanden sind?
Hab hier eine 96er Schweizer Lusso mit Parklicht (Schlüsselstellung jenseits von OFF), die aber entgegen dem Kabelbaum, den ich gefunden hab, erstens doch das rot-weisse Sense-Kabel zum Regler haben, aber statt AABGM einen GGBCM und eine 5 polige ZGP verbaut haben und das Abblendlicht komischerweise über den Blinkgeber gespeist ist.
Jemand ne Idee, wie ich da, ohne meinen eigenen malen zu müssen, was Belastbares finde? :sigh:
vor 7 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
genau den und aucn Deine Auflistung an Verbrauchern..Die Frage ist, wird die Batterie dann noch geladen oder nicht?
In meinem Fall nicht.
Ob das nur am Regler liegt oder an der schwachen Vespatronic weiss ich nicht. Ich  meine aber die Empfehlung gelesen zu haben, dass der BGM Regler keinen großen Ladestrom liefert und nur zur Versorgung eines gadgets wie USB Dose etc. zu gebrauchen ist.
Edit: hab jetzt meine T5 auf Batterie umgerüstet und dort den GGBCM Regler verwendet. Funzt prima. An der PX hab ich ne Vape DC. Auch prima. Wer noch mehrere BGM Regler braucht, kann sich gerne melden :-D
Bearbeitet von Elbratte
vor 2 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Mein Reden!
Mit Kabeln die eben noch so herumgelegen haben. Ich finde auch keinen Plan zu meiner PE geschweige denn irgendeinen passenden Regler.
Hatte ich das vorher recherchiert, hätte ich das Miststück gleich mit Zündung und allem Pipapo umgebaut und mir die dämliche Batterie gespart
Same here.
Ich bau jetzt den Ori-Scheinwerfer wieder ein und leg mir das LED-Ding in den Schrank bis ich die mal selbst verkabel… :wacko:
Irgendwann kurz vorm Wochenende in der Mittagspause mit Kabeln, die halt so rumliegen :-D
Moin zusammen!
Hat wer eine Anleitung zum Einbau der AddonV? Habe leider nichts finden können.
Der Anschluss ist ja fast selbst erklärend aber dennoch hätte ichs gerne mal gelesen.
Besten Dank schon mal!
Bearbeitet von Ganause
Am 5.5.2021 um 00:13 hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Same here.
Also ich habe jetzt mit Wagoklemmen die Masse verbunden und den Rest irgendwie zusammengesteckt.
Standlicht geht an sobald ich die Zündung einschalte und über den Schalter rechts dann Abblend- und Fernlicht.
Alles über Batterie und Standlicht hat sie nicht mehr. Die Lima hat einfach kein Signal nach vorne gebracht, vermutlich sind zig Kabelbaubäume drin gewesen und nix passt mehr irgendwo. Vielleicht auch der Regler im Eimer, aber so geht's ja.
Standlicht verkaufe ich dem Prüfer dann als Tagfahrlicht
Hat jemand eine Ansicht vom Lenkkopf oben an welcher Stelle bzw. auf welcher Seite welches Kabel durchgeführt werden sollten oder is es egal und so wies passt?
Auch so’n evergreen, keine Woche ohne. :blink:
Da hätte die Suchfunktion bestimmt eine oder zwei (tausend) passende Antworten ausgespuckt. :whistling:
Vielleicht können wir mal ein Topic der gesammelten Wochenfragen aufmachen, da käm auch einiges zusammen.
Wenn Du von Kabeln sprichst: alle in Fahrtrichtung rechts, als Baum.
vor 24 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Hey, ich bin immerhin die letzten 5 Seiten durch und hab nix passendes gefunden :-D
Ja, ich red nur von Kabel, nicht von Zügen
vor 8 Stunden hat Ganause folgendes von sich gegeben:
Echt jetzt. Habe die V1
vor einer Stunde hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Das sind ja fast 3% allein dieses Topics, na dann muss das ja wirklich gut versteckt sein… :sigh:
Der nächste, der das fragt, muss das zur Strafarbeit ins Wiki eintragen! :cheers:
Mal ne vielleicht dumme Frage.
Da es für die PKs keine ordentlichen Nachrüstscheinwerfer mit Fernlicht gibt hier die Frage:
Gibte es einen LED Nachrüstscheinwerfer mit E nummer der in eine PK passt? Mit oder ohne Batterie wäre erstmal egal... hab beides da :D
Auch nochmal zu den LED-Scheinwerfern.
Hab einen AC-Aufbau, allerdings mit GGBCM-Regler.
Da könnt ich doch das Kabel fürs Abblend- und Fernlicht auf Sense (oder, wenn keine Batterie auf B+, die paar Mehrvolt sollte das Ding wohl aushalten) legen, wie schon mehrfach beschrieben, bliebe aber das Stand-/Parklicht.
Kann man da nicht einfach einen Paarpfennig-Brückengleichrichter aus dem Conrad vorschalten und gut is?
@Despa: Sieht nicht so aus, als ob's die auch in 135 mm für PK gibt, zumindest nicht in den einschlägigen Shops.
Ich schau mal ob ich was finde... katastrophe diese sache.
@Despa
Ich frag mal meinen Bruder der hat die Batterie seiner SR rausgeworfen und so ein riesenunterschied wird's wohl nicht sein.
vor 7 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
https://www.kickstartershop.de/de/batterie-eliminator-sr500-srx-xl-xr-xt-600-uva?gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIYmR9gFTp_SSjCqJax4bDPv_iUn9A4EciE-vnGjh_Ue9xZZdCt9gMYaAqI7EALw_wcB
Das hab ich im Netz gefunden.
Mein Bruder hat wohl nen Elko 100V verbaut, das war günstiger.
Bei der Angabe 100v ist er sich aber nicht 100%ig sicher
Bearbeitet von Akiaki
Danke Dir!
Allerdings nicht (genau) das, was ich brauche.
Das Ding ersetzt ja eine Batterie, die ich aber nicht habe.
Ich dachte mir nur, wenn das Standlicht nur mit DC läuft, der vermaledeite Schweizer Kabelbaum aber nur AC gottweisswoher bekommt, könnte ich einfach einen kleinen Gleichrichter vorschalten, der Streifen wird ja nicht mehr als 1 W ziehen, da braucht’s vielleicht nicht gleich einen Elko.
Ob die LED das allerdings mag, mit doppelter Drehzahlfrequenz (das spuckt ja so ein Brückengleichrichter aus) ein- und ausgeschaltet zu werden, bleibt abzuwarten… :rotwerd:
Bearbeitet von Arnelutschki
Ach so. Falsch gelesen.
Das B+ ist aber doch geregelt für Batterie. Und ungeregelt geht's von der Lima in den Regler.
Oder hab ich schon wieder n Denkfehler?
Hi, habe heute mal die Lima von meiner 200'er Lusso getauscht. Grund, springt warm abgestellt bescheiden an und ich wollte nach dem ich Xmal den Vergaser schon in der Hand hatte ne schwache Zündung ausschließen.
Die Grundplatten sind beide Original Piaggio.  (Ist der Kabelbaum von E Starter verbaut.)
Die Kabelfarben sind in zwei Fällen anders.
Lima alt: Weiss und Grün
Lima neu; blau und gelb.
Auch die Verlötung an den Spulen ist anders.
Die Neue hat auch keinen Funken erzeugt. Gibt es ggf ne passende CDI für die neue Spule?
Wenn ich mich recht entsinne, ist bei der Lusso alles Licht (ausser Bremse) mit geregelter AC vom Regler gespeist.
Ich brauche aber, wenn ich auf LED umrüsten will, DC, idealerweise von der Batterie.
Abblend- und Fernlicht laufen beiden über ein Kabel und durch Umstecken von G (geregelte AC) auf C (AC von der Batterie via Zündschluss) wäre das gelöst.
Bleibt das Standlicht (der Streifen in der Mitte). Da weiss ich eben nicht, wo das seinen Saft herkriegt, weil ich keinen passenden Schaltplan finde und ich auch nicht schlau werd, was dieses 6polige Zündschluss tut.
Ich glaub das sprengt die Grenzen der „kurzen Elektrikfrage“, ich mess und stöpsel halt nochmal ein bisschen rum, das hier im Detail zu dokumentieren, wie ich das für mein Einhorn hier gelöst hab, is glaub nicht so von allgemeinem Interesse... :rotwerd:
Wenn jemand mit mehr als Grundschulelektronikkenntnissen weiss, ob man aus AC quasi lokal mit dem o.g. Gleichrichter DC machen kann, die eine LED verträgt, wär mir schon geholfen. :-)
Schreibfelix
die mit dem blauen PU ist etwas "mehr" indisch.... woran hast du die zweifelsfrei als Piaggio identifiziert?
Fakt ist, dass KEINE in jüngerer Zeit, auch im Aftermarket, von Ducati Energia stammen, sondern irgendwoher aus Indien resp. China.... auch solche die als Piaggio von Piaggio in der Tüte verkauft werden...
Î
Oke, Korrektur, Ducati hat ein Werk in Indien, welches lokal subcontracted... wahrscheinlich lassen die günstig (was nicht schlecht sein muss) produzieren, u nd dürfen das dann als Ducati Energia labeln
Bearbeitet von tbs
vor 13 Stunden hat Laser folgendes von sich gegeben:
Ein Topic reicht.
kommt davon wenn man so nenn Topic mit dem Smarthphone erstellt
vor 9 Stunden hat tbs folgendes von sich gegeben:
Î
Ist das Piaggio Label hinten auf der Platte mit eingegossen. Steht auch noch ne Nummer drauf. Mache heute Abend dann noch mal ein Foto von der Rückseite. Meine auch was von K&J oder so gelesen zu haben.
Was kann man denn mit der Spule noch anfangen. Umlöten oder Mobilie für den Autorückspiegel?
Hier das Foto von der Rückseite. Auf den Karton steht auch PX drauf
Kann mir einer sagen was das für ein komisches Kästchen ist? Normal müsste ja der doppelte weiße an die Hupe...? Das andere weiße hab ich noch nicht verfolgt. (P200e alt mit Batterie und Blinker)
vor 2 Stunden hat v50133 folgendes von sich gegeben:
Nö, da bin ich raus.
Hat meine nicht.
Ich tippe auf irgendwas gestricktes für'n Radio
Wer ist Online 1
