Wer hat welche Leistung?
finde ist ein ordentliches diagramm!!! super drehmoment und ordentliche drehzahlen wie sichs gehört!!
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 856,2Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
moin moin
im motor ist eine 2,54 primär mit kurzen 4. eingebaut die verdichtung ist auch nicht besonders hoch !
gruß chris
133er höher
25er Male Stutzen
Malekopp nicht auf Polini ausgedreht
30er Koso
Hammerzombi
So, war gestern auch mal wieder aufm prüfstand.
mr2000, gedrehte version, 34er koso, auspuff ktm, zündung pvl.
leider konnten wir mit der suche nach versteckten pferdchen nicht fortfahren, denn plötzlich ging nichts mehr.
:-D(
ursache bisher noch unbekannt...
das nenne ich mal wirklich unfahrbar...
r
edit: schonmal überlegt, den krümmer um 5-8 cm zu verlängern?
Bearbeitet von rasputin
ja habe ich, wird auch mal getestet.
bei der gelegenheit schweiss ich auch das loch am dämpfer zu...
:-D(
Ich hab den Lauf auf Video, da hört man schön den Exitus der Kiste. Könnte das bei Interesse zwecks GSF-Ursachenforschung wohl hochladen.
Ich tippe ja auf Zündung verdreht oder sowas...
ja her mit dem video!
hatten gestern ja alle unsere kameras vergessen :uargh:
also die membrane sinds nicht. die sind noch heil.
denke das polrad hat sich verdreht. verdammte scheisse.
auf dem video sieht's so aus, als hätte die kamera den roller kaputtgemacht... alles läuft bestens, dann ist das bild gestört, und dann geht der roller aus. :-D
ich denke, die karre hat ganz klassisch geklemmt.
r
naja nach nem klemmer hörte sich das nicht an finde ich.
kompression ist noch wie vorher.
wollten ihn danach nochmal anlassen, kamen aber nur fehlzündungen.
(V136 @ 16 Apr 2006, 11:10)
Wäre schön wenn man was erkennen würde.
seh ich genauso - irgendwas mit 16 PS und ?Nm ?!?!?!
:uargh: :plemplem: :-D
Hat sich aber krass angehört, mir pfeifen heute noch die Ohren. Wenn er richtig es drehen anfängt, klingt es wie ein startender Düsenjet. :grins: .
Mach halt schnell mal den Zylinder runter, sonst kannst du heute eh nicht richtig vor sorge Schlafen. :heul:
Und wenn sich die Zündung verdreht hat, dann Blitz mas halt wieder ab und du sicherst sie mit Loctide, was bei den Drehzahlen eh nicht schlecht is.
ursache gefunden:
wie vermutet hatte sich das polard verdreht. grad mal schnell runtergebaut und nochmal montiert.
läuft wieder.
nur schade, vielleicht wäre nochn pferdchen rausgesprungen :-D(
Wir haben den Konus mit Ventilschleifpaste auf der Welle eingeschmirgelt.
Das sitzt bombig und bekommt man unverschraubt schon ohne Abzieher fast nicht mehr ab.
(Achtung: dein Reifen ist ölig, pass auf die Kurven auf dem Prüfstand auf :-D )
Bearbeitet von LambrettaSX
:-D:-D;-) auf den gerade stücken kannste dann das gas wieder stehenlassen. ;-);-);-)
danke für den hinweis. bin ja vorsichtshalber mit helm und lederkombi gefahren!
polrad sollte jetzt fest sein dank loktite und gewalt beim festziehen.
