Wer hat welche Leistung?
Ganz genau, Herr 45PS-Erschummler! :-D
Ich denke es ist ein unterschied, ob man sagt man überarbeitet einen Motor radikal für den Zirri oder man überarbeitet den Zirri radikal...
Bearbeitet von broz666
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 851Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Nochmal zum "Radikal bearbeiten" :
Dachte immer, wenn man sich nen Motor mit extremen Komponenten baut, bearbeitet
man den immer "radikal" (ich nenn`s ja meistens "optimieren") !?
Oder ist man dann ein Schummler ?
du kannst natürlich auch schreiben, du hättest "alle komponenten massivst überarbeitet". der superlativ ist ganz wichtig, weil "massiv" bearbeiten tut jeder, das ist also normal :-D "überarbeiten" klingt auch recht wichtig, deutet nämlich an, man hätte mehr plan von der sache als polini und malossi. :-D
r
Jedenfalls hab ich in letzter Zeit mal wieder ordentlich rumgeschummelt !
Hoffe, demnächst massiv überarbeitete Schummelkurven präsentieren zu können !
außerdem musst du den herrn broz666 noch extremst korrigieren, er hat ja brutalst untertrieben mit 45, zwischenzeitlich warens doch schon 47 oder so.
Naja,wie dem auch sei Leistung hin oder her.
Man wird ja dieses jahr so einiges beobachten können ob solche Leistungskisten vorhanden sind.
Will mal hoffen das wir unseren bearbeiten MR2100 Zirri dieses jahr fertig auf der straße bekommen. :-D
Gruß.LowpaZ
Deshalb mein Kompliment an den Arndt, der trotz radikalster Bearbeitung und Methanol die Leistung der unbearbeiteten Zylinder wieder zurueck erreicht hat bzw. noch "leicht" toppen konnte :grins: :-D:-D
Beste Gruesse von Dennis
Leistung hin oder her, Arndt war und ist auf den 402 m SAUSCHNELL und hat schon auf diversen QM's alles in seiner KLasse stehen lassen. Ob da einer auf dem Papier eine größere Kurve hat.ist da wohl egal.
und darauf kommt es auch schliesslich an!!!
...ich weis, ich weis - nicht nur SAUSCHNELL sondern der Schnellste !
Aber das Topic hat nunmal mit Leistungsvergleichen zu tun........
erinnert sich daran noch jemand?
er hat auch die meiste leistung - plus 0.1 PS gegenüber scauri-zombi
oli
p.s.: ich war zu voreilig. die rosa wildsau konnte nochmal 0.2 PS auf Arndt drauflegen :-D
Bearbeitet von oli-san
oli
im direkten vergleich war ich allerdings schneller. herr scauri hat ja nicht nur leistung eingebaut sondern halt auch noch ein getriebe womit der eimer zwischen 40 und 140 konstant über 24 ps bleibt, wenn man die schaltpunkte trifft halt.
Bearbeitet von amazombi
Ich kenne eigentlich nur die Methanol Karre von Arndt :haeh:
der hobel ist gemeint
was ist eigentlich mit dem scauri, macht der jetzt nichts mehr ??
is der tod??
oder ist der schon in pension??
man hört und sieht eigentlich nichts mehr im internet von den alten fuchs.
weis noch jemand ob der noch was am laufen hat, in italien sind die smallframes rennen ja noch oder täusche ich mich.
is der tod??
suche benutzen.
Gut, dann weiss ich bescheid. Finde aber, dass man das nicht mit "normalen" Bezin-Karren vergleichen kann. :-D:-D
...stimmt nicht ,weil da hat er auch nicht viel weniger Leistung, so groß ist der Unterschied nicht!
suche benutzen.
suche benutzt und extrem viel einträge gefunden aber nichts übern scauri ob der lebt und noch vesparennen fährt oder schon unter der erde liegt.
vielleicht gibts mal ein link dazu und nicht immer die benutze die suche antworten wo man dann eh nichts findet. :-D(
guck mal auf ET3.it
.....da findest den Wuschelkopf quicklebendig :grins:
Gruss Dennis
gibt es diesen Graphen mit den TOP 10 noch? hab die letzten 10 Seiten oder so durchgestöbert und nichts gefunden...
solide Leistung! Und auch wenn 20+PS Motoren immer mehr werden, ist das doch ein gutes Ergebnis!
Setup wäre da noch interessant(außer was man aus dem Diagramm erlesen kann!)
Ich würd gern ma setup raten:
Also PM und 27 TMX is klar.
Polini 2mm höher
Mallemembran mit evtl. Eigenbaustutzen
Lippenwelle
HP4
Auslass etwas breiter und ca1mm höher
Üströmer soweit offen, dass noch genug Dichtfläche da is. (also nicht max.)
Einlass halt auf Membran gefräst
Bearbeitet von freerider77
133er Polini mit GS-Kolben (von Olli "alltagstauglich" und sehr schön bearbeitet, 180° Auslass, 120° Überströmer, 65% Auslassbreite), Malossi Kopf, Malossi Membran, 27er Mikuni, HP4, XL2 Kupplung.
Gehäuse ist nicht aufgeschweisst und abgeplant, Überströmer nur an den Zylinder angepasst, Einlass ist natürlich gefräst.
Motor fährt sich sehr angenehm und seit 6 Monaten problem- und pannenlos, supersparsam, das Ganze mit 2.34er und ohne kurzen Vierten.
Rote Kurve ist mit PM, blaue mit nem Prototyp.
